Здравствуйте. Для решения вашей задачи необходимо исходную таблицу преобразовать в плоскую, например с помощью Редизайнера таблиц (можно найти поиском), а уж потом строить сводную. Или транспонировать и создать умную таблицу как в примере.
Здравствуйте. Для решения вашей задачи необходимо исходную таблицу преобразовать в плоскую, например с помощью Редизайнера таблиц (можно найти поиском), а уж потом строить сводную. Или транспонировать и создать умную таблицу как в примере.gling
Спасибо Всем за советы!! я параллельно нашел еще одно решение через мастер сводных таблиц. Создание списка из сводной таблицы. ссылки на другие источники наверное нельзя давать.
Спасибо!!!!
gling, да, но получается что данные должны быть однородными - например только продажи по мес. если есть какой-то дополнительный столбец, напр. поставщик, то образуется каша (мне так кажется).
gling, да, но получается что данные должны быть однородными - например только продажи по мес. если есть какой-то дополнительный столбец, напр. поставщик, то образуется каша (мне так кажется).bruno33
Дополнение к материалу по ссылке Делаем из диапазона умную таблицу, при добавлении диапазонов в консолидированную сводную в мастере сводных и диаграмм пишем не адрес диапазона, а ссылку на таблицу в формате ИмяТаблицы[#Все] и отпадает необходимость следить за изменением размеров исходных диапазонов изменить/добавить диапазоны в консолидированной сводной можно выделив любой элемент в сводной и нажав иконку мастера сводных и диаграмм, затем тык по кнопке Назад
Дополнение к материалу по ссылке Делаем из диапазона умную таблицу, при добавлении диапазонов в консолидированную сводную в мастере сводных и диаграмм пишем не адрес диапазона, а ссылку на таблицу в формате ИмяТаблицы[#Все] и отпадает необходимость следить за изменением размеров исходных диапазонов изменить/добавить диапазоны в консолидированной сводной можно выделив любой элемент в сводной и нажав иконку мастера сводных и диаграмм, затем тык по кнопке Назадkrosav4ig
