= Мир MS Excel/сводная таблица по таблице-шахматке, подсчет итогов - Мир MS Excel
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 11:12 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
день добрый,
стыдно, понимаю, что туплю, но не пойму где.
подскажите пожалуйста, не могу получить автоматические итоги по строке сводной таблицы, сделанной на основе таблицы продаж.
К сообщению приложен файл: 3756659.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал bruno33 - Воскресенье, 27.11.2016, 11:18
Сообщениедень добрый,
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 11:12
Pelena Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:06 | Сообщение № 2
Объясните цель создания такой сводной. Она ведь дублирует исходную. Нет?
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:06
gling Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:16 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Для решения вашей задачи необходимо исходную таблицу преобразовать в плоскую, например с помощью Редизайнера таблиц (можно найти поиском), а уж потом строить сводную. Или транспонировать и создать умную таблицу как в примере.
К сообщению приложен файл: 3912295.xls (29.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.11.2016, 12:16
СообщениеЗдравствуйте. Для решения вашей задачи необходимо исходную таблицу преобразовать в плоскую, например с помощью Редизайнера таблиц (можно найти поиском), а уж потом строить сводную. Или транспонировать и создать умную таблицу как в примере.
Автор - gling
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:16
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
gling, Спасибо, за Редизайнер таблиц, не встречал ранее, но решение очень интересное! попробую.
А без макросов нет возможности преобразовать?
Сообщениеgling, Спасибо, за Редизайнер таблиц, не встречал ранее, но решение очень интересное! попробую.
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:27
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Pelena, в чем-то дублируют. но я хотел использовать Сводную таблицу для удобства дальнейшего представления данных и дополн вычислений - доли и т.п.
мне казалось, что я что-то делаю не так и поэтому в Сводной таблице нет общего итога по строке. или действительно ничего нельзя сделать?
СообщениеPelena, в чем-то дублируют. но я хотел использовать Сводную таблицу для удобства дальнейшего представления данных и дополн вычислений - доли и т.п.
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:30
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:48 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Спасибо Всем за советы!! я параллельно нашел еще одно решение через мастер сводных таблиц. Создание списка из сводной таблицы. ссылки на другие источники наверное нельзя давать.
Спасибо!!!!
СообщениеСпасибо Всем за советы!! я параллельно нашел еще одно решение через мастер сводных таблиц. Создание списка из сводной таблицы. ссылки на другие источники наверное нельзя давать.
Спасибо!!!!
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:48
Pelena Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:58 | Сообщение № 7
Можно, если по ссылке есть решение
СообщениеМожно, если по ссылке есть решение
Дата добавления - 27.11.2016 в 12:58
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:14 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Pelena, http://exceltip.ru/%D1%81%....6%D1%8B
Создание списка из сводной таблицы. а потом из этого списка мне кажется можно получить новую сводную и работать с ней.
СообщениеPelena, http://exceltip.ru/%D1%81%....6%D1%8B
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 13:14
gling Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Очень полезная информация в ссылке и Редизайнер не нужен.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.11.2016, 18:18
СообщениеОчень полезная информация в ссылке и Редизайнер не нужен.
Автор - gling
Дата добавления - 27.11.2016 в 13:26
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:39 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
gling, да, но получается что данные должны быть однородными - например только продажи по мес. если есть какой-то дополнительный столбец, напр. поставщик, то образуется каша (мне так кажется).
Сообщениеgling, да, но получается что данные должны быть однородными - например только продажи по мес. если есть какой-то дополнительный столбец, напр. поставщик, то образуется каша (мне так кажется).
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 13:39
krosav4ig Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:18 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Дополнение к материалу по ссылке
Делаем из диапазона умную таблицу, при добавлении диапазонов в консолидированную сводную в мастере сводных и диаграмм пишем не адрес диапазона, а ссылку на таблицу в формате ИмяТаблицы[#Все] и отпадает необходимость следить за изменением размеров исходных диапазонов
изменить/добавить диапазоны в консолидированной сводной можно выделив любой элемент в сводной и нажав иконку мастера сводных и диаграмм, затем тык по кнопке Назад
К сообщению приложен файл: 2558284.xls (33.0 Kb)
СообщениеДополнение к материалу по ссылке
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2016 в 14:18
bruno33 Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:29 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Автор - bruno33
Дата добавления - 27.11.2016 в 14:29
TimSha Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:38 | Сообщение № 13
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
(мне так кажется).
1 - перекреститься, 2 - проверить на реальном файле, 3 - результатами, заморочками поделиться с форумом... ;)
(мне так кажется).
Автор - TimSha
Дата добавления - 27.11.2016 в 16:38
