= Мир MS Excel/как сделать так что бы не печатать всю таблицу - Мир MS Excel
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:05 | Сообщение № 1
Добрый день знатоки офиса!
У меня вот такая проблема:
Есть бланки путёвок со штампом организации, в них необходимо вписывать номер машины, номер удостоверения, фамилию водителя, вид и кол-во топлива.... всего около 10-15 параметров, если заполнять их от руки то уходит много времени, можно воспользоваться готовым бланком (электронным) но тогда печатаются весь текст и будет отсутствовать штамп предприятия...
Подскажите, пожалуйста, как можно отправить документ на печать что бы печатались только введённые данные в нужные клетки, а вся остальная таблица не печаталась, т.е. вся таблица уже отпечатана нужно в неё внести готовые данные
СообщениеДобрый день знатоки офиса!
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 07:05
китин Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Вкладка Вид страничный режим и там поиграться с синенькими линиями. не?
СообщениеВкладка Вид страничный режим и там поиграться с синенькими линиями. не?
Дата добавления - 28.11.2016 в 07:35
Nic70y Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:10 | Сообщение № 3
Репутация: 2428 ±
вариант 1: Печатать данные на пустом листе в нужном месте.
вариант 2: Сделать шрифт белым после ввода данных (УФ/макрос)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.11.2016, 08:13
Сообщениевариант 1: Печатать данные на пустом листе в нужном месте.
Дата добавления - 28.11.2016 в 08:10
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:02 | Сообщение № 4
это не то пальто.... есть готовый документ с печатью и есть его электронный вариант, нужно в электронном варианте заполнить колонки и строки которые разбросаны по всему листу.... при отправке на печать принтер печатает ВЕСЬ документсо всеми названиями ячеек и строк поверх готового документа - в итоге получается наложение двух текстов один на другой, мне этого не надо, пробовал в электронном варианте текст печатать белым цветом, а введённый текст оставлять чёрным, но сам не видишь что пишешь (непонятно в какую колонку и что заносишь)
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:02
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:06 | Сообщение № 5
Пробовал писать на пустом листе - проблематично подогнать данные, но помимо текста там ещё и строки (тоже делал белыми)
вот к примеру образец, было бы неплохо найти подобный макрос который бы автоматом при отправке на печать всё лишнее объявлял (делал) белым
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:06
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:09 | Сообщение № 6
что то сразу не прикрепился
К сообщению приложен файл: forma-4-c-Obraz.xls (64.5 Kb)
Сообщениечто то сразу не прикрепился
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:09
AVI Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:30 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
Как вариант сделать отдельную табличку куда формулами переносить необходимые данные и печатать.
СообщениеКак вариант сделать отдельную табличку куда формулами переносить необходимые данные и печатать.
Автор - AVI
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:30
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:10 | Сообщение № 8
Для "особо одарённых" - это как???
Просто сделать второй лист с белым текстом и в нужных ячейках поставить равенство?
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 10:10
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:35 | Сообщение № 9
перенёс таблицу в ворд.... но стало ещё хуже - не могу писать свой текст более крупным шрифтом
блин он сюда наверно не добавтся расширение другое
К сообщению приложен файл: 3601639.docx (35.1 Kb)
Сообщениеперенёс таблицу в ворд.... но стало ещё хуже - не могу писать свой текст более крупным шрифтом
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 10:35
sboy Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:09 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Макрос создает лист, в котором нет границ ячеек и все данные, что черным стало белым
Sub Print_Only_Data()
Sheets.Copy before:=Sheets(1)
Sheets(1).UsedRange.Borders.LineStyle = xlNone
For Each cl In Sheets(1).UsedRange.Cells
If cl.Font.Color = 0 Then cl.Font.Color = 16777215
К сообщению приложен файл: 1683738.xls (83.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.11.2016 в 11:09
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:17 | Сообщение № 11
Печатается весь лист.... :(
СообщениеПечатается весь лист.... :(
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 11:17
SLAVICK Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:27 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Пока делал sboy, уже предложил похожий вариант..
ну раз сделал то вот:
Sub d()
Dim r  As Range, r1 As Range, c As Range
Sheets("стр1").Copy After:=Sheets(1)
Set r = ActiveSheet.UsedRange
r.Borders.ThemeColor = 1
For Each c In r
    If c.Font.ColorIndex = -4105 Then If r1 Is Nothing Then Set r1 = c.MergeArea Else Set r1 = Union(c.MergeArea, r1)
r1.ClearContents
Отличие от варианта sboy, в том что границы не удаляются а заливаются белым цветом - как результат не будет смещения, ну и немного шустрее работает :D .
Еще вариант - создает копию листа, но с формулами на предыдущий лист.
Теперь можно менять данные на 1-м листе и они будут сразу меняться на втором.
Sub d()
Set r = ActiveSheet.Range(r.Address)
r.FormulaR1C1 = "=IF(стр1!RC="""","""",стр1!RC)"
For Each c In r
r1.ClearContents
вложение 2а
ЗЫ нужно сначала нажать на кнопку.
К сообщению приложен файл: 7224458.xls (68.5 Kb) · 7826043.xls (68.5 Kb)
СообщениеПока делал sboy, уже предложил похожий вариант..
Sub d()
For Each c In r
r1.ClearContents
Sub d()
For Each c In r
r1.ClearContents
вложение 2а
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.11.2016 в 11:27
yeov Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:41 | Сообщение № 13
Прикольно.... :) Спасибо!
СообщениеПрикольно.... :) Спасибо!
Автор - yeov
Дата добавления - 28.11.2016 в 11:41
rangers Дата: Понедельник, 16.07.2018, 10:23 | Сообщение № 14
SLAVICK, Доброго времени подскажите как изменить макрос для печати моего путевого листа ?
К сообщению приложен файл: HELI-putevoy-li.xls (60.0 Kb)
СообщениеSLAVICK, Доброго времени подскажите как изменить макрос для печати моего путевого листа ?
Автор - rangers
Дата добавления - 16.07.2018 в 10:23
SLAVICK Дата: Четверг, 19.07.2018, 09:05 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Макрос менять не нужно, а вот Ваш файл - нужно.
Поменяйте цвет шрифта, который нужно оставить.
Макрос очищает все ячейки с черным цветом шрифта.
К сообщению приложен файл: 3326473.xls (49.5 Kb)
СообщениеМакрос менять не нужно, а вот Ваш файл - нужно.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.07.2018 в 09:05
