При даблклик по ячейке автовставка даты
dimakaz5194
Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:39 |
Здравствуйте! Как сделать автовствку даты при даблклике по ячейке? конкретно по ячейкам первого столбца.
Здравствуйте! Как сделать автовствку даты при даблклике по ячейке? конкретно по ячейкам первого столбца. dimakaz5194
Сообщение Здравствуйте! Как сделать автовствку даты при даблклике по ячейке? конкретно по ячейкам первого столбца. Автор - dimakaz5194 Дата добавления - 29.11.2016 в 12:39
Nic70y
Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:50 |
[vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Target.Column = 1 Then Target = Date End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 29.11.2016 в 12:50
K-SerJC
Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:19 |
а если так: [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Target.Column = 1 Then Target = Date Cancel = True End Sub
[/vba] в режим редактирования ячейки входить не будет, просто вставит дату.
[/vba] в режим редактирования ячейки входить не будет, просто вставит дату. K-SerJC
Сообщение а если так: [vba]Код
[/vba] в режим редактирования ячейки входить не будет, просто вставит дату. Автор - K-SerJC Дата добавления - 29.11.2016 в 13:19
dimakaz5194
Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:43 |
Nic70y, Тогда не входит в режим редактирования других ячеек.
Nic70y, Тогда не входит в режим редактирования других ячеек. dimakaz5194
Сообщение Nic70y, Тогда не входит в режим редактирования других ячеек. Автор - dimakaz5194 Дата добавления - 29.11.2016 в 15:43
dimakaz5194
Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:45 |
А как изменить код, чтобы это делалось для любой отдельно взятой ячейки? Допустим вставить в код ячейку, и чтобы только она работала.
А как изменить код, чтобы это делалось для любой отдельно взятой ячейки? Допустим вставить в код ячейку, и чтобы только она работала. dimakaz5194
Сообщение А как изменить код, чтобы это делалось для любой отдельно взятой ячейки? Допустим вставить в код ячейку, и чтобы только она работала. Автор - dimakaz5194 Дата добавления - 29.11.2016 в 15:45
Nic70y
Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:27 |
не понял.чтобы только она работала
[vba]Код
If Target.Address = "$A$1" Then Target = Date
[vba]Код
[/vba]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 29.11.2016, 20:29
Сообщение Тогда не входит в режим редактирования других ячеек
[vba]Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 29.11.2016 в 20:27
dimakaz5194
Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:23 |
Когда жмешь на нужные ячейки где вставить дату два раза, она сразу вставляется без режима редактирования. Когда два раза жмешь на другие ячейки ничего не происходит, то есть курсор в ячейке не появляется и редактировать ее можно только выделив и вводить данные только в строке сверху.
Когда жмешь на нужные ячейки где вставить дату два раза, она сразу вставляется без режима редактирования. Когда два раза жмешь на другие ячейки ничего не происходит, то есть курсор в ячейке не появляется и редактировать ее можно только выделив и вводить данные только в строке сверху.dimakaz5194
Сообщение Когда жмешь на нужные ячейки где вставить дату два раза, она сразу вставляется без режима редактирования. Когда два раза жмешь на другие ячейки ничего не происходит, то есть курсор в ячейке не появляется и редактировать ее можно только выделив и вводить данные только в строке сверху.Автор - dimakaz5194 Дата добавления - 01.12.2016 в 11:23
Nic70y
Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:59 |
Вы сейчас о каком коде?
Сообщение Вы сейчас о каком коде? Автор - Nic70y Дата добавления - 01.12.2016 в 11:59
K-SerJC
Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:07 |
[vba]Код
If Target.Address <>"$A$1" Then Cancel = true
[vba]Код
[/vba]K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 01.12.2016, 13:09
Сообщение Когда два раза жмешь на другие ячейки ничего не происходит
[vba]Код
[/vba]Автор - K-SerJC Дата добавления - 01.12.2016 в 13:07
