= Мир MS Excel/При даблклик по ячейке автовставка даты - Мир MS Excel
dimakaz5194 Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Как сделать автовствку даты при даблклике по ячейке? конкретно по ячейкам первого столбца.
СообщениеЗдравствуйте! Как сделать автовствку даты при даблклике по ячейке? конкретно по ячейкам первого столбца.
Автор - dimakaz5194
Дата добавления - 29.11.2016 в 12:39
Nic70y Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Column = 1 Then Target = Date
Дата добавления - 29.11.2016 в 12:50
K-SerJC Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:19 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
а если так:
    Cancel = True
в режим редактирования ячейки входить не будет, просто вставит дату.
Сообщениеа если так:
    Cancel = True
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.11.2016 в 13:19
dimakaz5194 Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:43 | Сообщение № 4
Nic70y, Тогда не входит в режим редактирования других ячеек.
СообщениеNic70y, Тогда не входит в режим редактирования других ячеек.
Автор - dimakaz5194
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:43
dimakaz5194 Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:45 | Сообщение № 5
А как изменить код, чтобы это делалось для любой отдельно взятой ячейки? Допустим вставить в код ячейку, и чтобы только она работала.
СообщениеА как изменить код, чтобы это делалось для любой отдельно взятой ячейки? Допустим вставить в код ячейку, и чтобы только она работала.
Автор - dimakaz5194
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:45
Nic70y Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
не понял.
    If Target.Address = "$A$1" Then Target = Date
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 29.11.2016, 20:29
не понял.
Дата добавления - 29.11.2016 в 20:27
dimakaz5194 Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:23 | Сообщение № 7
не понял.
Когда жмешь на нужные ячейки где вставить дату два раза, она сразу вставляется без режима редактирования. Когда два раза жмешь на другие ячейки ничего не происходит, то есть курсор в ячейке не появляется и редактировать ее можно только выделив и вводить данные только в строке сверху.
не понял.
Автор - dimakaz5194
Дата добавления - 01.12.2016 в 11:23
Nic70y Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:59 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
Вы сейчас о каком коде?
СообщениеВы сейчас о каком коде?
Дата добавления - 01.12.2016 в 11:59
K-SerJC Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:07 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
If Target.Address <>"$A$1" Then Cancel = true
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 01.12.2016, 13:09
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.12.2016 в 13:07
