Доброго времени суток. Образовалась проблемка, ломаю голову как решить. Есть список точек, и график на месяц. Суть проблемы в том, что нужно из значения ячейки с днем недели (чт., пт., субб.,) заливался столбец под ним определенным цветом. Так как значение дня недели привязано к дате, что бы при смены даты в следующем месяце, цвет заливки так же менялся местами. Примерно смысл формулы я понял, но получается так, что заливается только первая в строке ячейка, а как залить весь столбец - не понимаю. Пробовал через ЕСЛИ, но тогда не заливается вообще ничего не заливается.
Доброго времени суток. Образовалась проблемка, ломаю голову как решить. Есть список точек, и график на месяц. Суть проблемы в том, что нужно из значения ячейки с днем недели (чт., пт., субб.,) заливался столбец под ним определенным цветом. Так как значение дня недели привязано к дате, что бы при смены даты в следующем месяце, цвет заливки так же менялся местами. Примерно смысл формулы я понял, но получается так, что заливается только первая в строке ячейка, а как залить весь столбец - не понимаю. Пробовал через ЕСЛИ, но тогда не заливается вообще ничего не заливается.dmsh
