= Мир MS Excel/Объединение нескольких накладных в одну - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Объединение нескольких накладных в одну (Формулы/Formulas)
StepLO Дата: Среда, 30.11.2016, 23:07 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера. Очень нужна помощь, т.к. перерыл уже кучу информации в интернете, но решение не нашёл, а сам в этом вопросе новичок. Нужно расчитать стоимость печати нескольких томов состоящих из листов стандартных форматов в чёрно-белом и цветном исполнении и нестандартных листов в таком же исполнении, но размер листа вбивается вручную и стоимость расчитывается исходя из площади этих самых листов. Далее данные должны выводиться в накладные закреплённые к расчёту стоимости каждого тома. Т.е. в лист "Накладная том 1" выводятся данные из листа "Расчёт том 1" и т.д. Далее данные со всех накладных должны выводиться в общую накладную.
Проблема номер 1:
Как вывести в накладную для тома размеры вбиваемые в расчёте тома, учитывая что он может быть чёрно-белым или цветным, либо возможны оба варианта? Т.е. Я вбиваю например размер 300Х500 в поле цветной ставлю кол-во 5 и в накладной заполняется соответствующее поле в разделе "нестандартные цвет" и напротив ставится ко-во 5. Со стандартными размерами всё понятно. Плюс незаполненые поля должны автоматически скрываться, а остальные нумероваться по порядку.
Проблема номер 2:
Как свести все накладные в одну общую? Со стандартными опять-таки всё ясно, просто суммируем, а как опять быть с нестандартом? Как заполнить общую накладную, при условии что нестандартные форматы в разных томах могут повторяться.
Томов в заказе бывает и до 200 штук, соответственно вручную это перебирать тяжеловато.
Надеюсь всё понятно изложил %)
Заранее благодарю за любые ответы.
К сообщению приложен файл: 2750207.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеВсем доброго вечера. Очень нужна помощь, т.к. перерыл уже кучу информации в интернете, но решение не нашёл, а сам в этом вопросе новичок. Нужно расчитать стоимость печати нескольких томов состоящих из листов стандартных форматов в чёрно-белом и цветном исполнении и нестандартных листов в таком же исполнении, но размер листа вбивается вручную и стоимость расчитывается исходя из площади этих самых листов. Далее данные должны выводиться в накладные закреплённые к расчёту стоимости каждого тома. Т.е. в лист "Накладная том 1" выводятся данные из листа "Расчёт том 1" и т.д. Далее данные со всех накладных должны выводиться в общую накладную.
Проблема номер 1:
Проблема номер 2:
Автор - StepLO
Дата добавления - 30.11.2016 в 23:07
K-SerJC Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
Доброго дня!
вопрос, а исходная таблица ТОМ она именно в таком виде нужна?
для автоматической обработки данные не очень удобно расположены.
можно формулами в листе ТОМ расчитать все, а накладную оформить сводной таблицей
СообщениеДоброго дня!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:34
StepLO Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:59 | Сообщение № 3
K-SerJC, Всё дело в том, что я привёл немного упрощённый вариант. Каждый формат делится на две группы, это ч/б и цвет, а они в свою очередь ещё разделяются на три подгруппы (этого я не отобразил в своём примере). И неформатов бывает по 15 штук. Соответственно неудобно пролистывать длинный список для просчёта, а в таком виде компактно и всё на виду.
Сообщение отредактировал StepLO - Четверг, 01.12.2016, 19:09
СообщениеK-SerJC, Всё дело в том, что я привёл немного упрощённый вариант. Каждый формат делится на две группы, это ч/б и цвет, а они в свою очередь ещё разделяются на три подгруппы (этого я не отобразил в своём примере). И неформатов бывает по 15 штук. Соответственно неудобно пролистывать длинный список для просчёта, а в таком виде компактно и всё на виду.
Автор - StepLO
Дата добавления - 01.12.2016 в 18:59
Wasilich Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
А сейчас в колонке накладной "Кол-во", разве не так?
А это в накладной где?
Так же как "Кол-во" и "Цена".
Это как? 400 листов в книге? %)
Внесите их все в том, так же как и форматы, и проставляйте только кол-во , в общей так же как и форматы - плюсовать, а пустые скрыть.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.12.2016 в 09:40
