= Мир MS Excel/Динамические выпадающие списки - Мир MS Excel
plohish Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Доброго дня форумчане! Подскажите каким образом отредактировать выпадающий список, чтоб при выборе значения в ячейке А2 в ячейку В2 вписывались значения соответствующие записи массива ячейки А2, а то получается я выбрал До1000в а в ячейке остается запись Свыше1000в как быть??? Спасибо. Пример прикрепил...
К сообщению приложен файл: 8242383.xlsx (11.3 Kb)
Спасибки
СообщениеДоброго дня форумчане! Подскажите каким образом отредактировать выпадающий список, чтоб при выборе значения в ячейке А2 в ячейку В2 вписывались значения соответствующие записи массива ячейки А2, а то получается я выбрал До1000в а в ячейке остается запись Свыше1000в как быть??? Спасибо. Пример прикрепил...
Автор - plohish
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:20
китин Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:26 | Сообщение № 2
ничё не понял
Сообщениеничё не понял
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:26
plohish Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:37 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Другими словами если поменять значение в А2 то значение в В2 меняется автоматически, а оно остается прежним в ячейке!
Спасибки
СообщениеДругими словами если поменять значение в А2 то значение в В2 меняется автоматически, а оно остается прежним в ячейке!
Автор - plohish
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:37
Nic70y Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:51 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Бакс уберите
=ДВССЫЛ($A2)
СообщениеБакс уберите
=ДВССЫЛ($A2)
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:51
AVI Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Была такая тема
http://www.excelworld.ru/forum/2-31203-1
Или гуглопоиск по "каскадные списки"
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 01.12.2016, 10:54
СообщениеБыла такая тема
Автор - AVI
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:53
plohish Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Это ничего не дает!
Спасибки
СообщениеЭто ничего не дает!
Автор - plohish
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:54
Nic70y Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
Вариант такой:
по изменению ячейки/ек стереть ячейку с выпадающим списком,
а бакс все равно уберите.
СообщениеВариант такой:
Дата добавления - 01.12.2016 в 10:59
