Динамические выпадающие списки
plohish
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:20 |
60% ±
Доброго дня форумчане! Подскажите каким образом отредактировать выпадающий список, чтоб при выборе значения в ячейке А2 в ячейку В2 вписывались значения соответствующие записи массива ячейки А2, а то получается я выбрал До1000в а в ячейке остается запись Свыше1000в как быть??? Спасибо. Пример прикрепил...
Доброго дня форумчане! Подскажите каким образом отредактировать выпадающий список, чтоб при выборе значения в ячейке А2 в ячейку В2 вписывались значения соответствующие записи массива ячейки А2, а то получается я выбрал До1000в а в ячейке остается запись Свыше1000в как быть??? Спасибо. Пример прикрепил... plohish
Спасибки
Сообщение Доброго дня форумчане! Подскажите каким образом отредактировать выпадающий список, чтоб при выборе значения в ячейке А2 в ячейку В2 вписывались значения соответствующие записи массива ячейки А2, а то получается я выбрал До1000в а в ячейке остается запись Свыше1000в как быть??? Спасибо. Пример прикрепил... Автор - plohish Дата добавления - 01.12.2016 в 10:20
китин
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:26 |
ничё не понял
Сообщение ничё не понял Автор - китин Дата добавления - 01.12.2016 в 10:26
plohish
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:37 |
60% ±
Другими словами если поменять значение в А2 то значение в В2 меняется автоматически, а оно остается прежним в ячейке!
Другими словами если поменять значение в А2 то значение в В2 меняется автоматически, а оно остается прежним в ячейке! plohish
Спасибки
Сообщение Другими словами если поменять значение в А2 то значение в В2 меняется автоматически, а оно остается прежним в ячейке! Автор - plohish Дата добавления - 01.12.2016 в 10:37
Nic70y
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:51 |
Сообщение Бакс уберите Автор - Nic70y Дата добавления - 01.12.2016 в 10:51
AVI
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:53 |
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 01.12.2016, 10:54
plohish
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:54 |
60% ±
Это ничего не дает!
Спасибки
Сообщение Это ничего не дает! Автор - plohish Дата добавления - 01.12.2016 в 10:54
Nic70y
Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:59 |
Вариант такой: по изменению ячейки/ек стереть ячейку с выпадающим списком, а бакс все равно уберите.
Вариант такой: по изменению ячейки/ек стереть ячейку с выпадающим списком, а бакс все равно уберите. Nic70y
Сообщение Вариант такой: по изменению ячейки/ек стереть ячейку с выпадающим списком, а бакс все равно уберите. Автор - Nic70y Дата добавления - 01.12.2016 в 10:59
