ломаются линии и буквы, появляется при нажатии на кнопку сохранить, пропадает при прокрутке таблицы и возвращении на прежнюю ячейку. замечено на файлах 97-2003 xls, при использовании exel 2007 и exel 2010, пересохранение в xlsx не помогает Exel или комп? где копать?
ломаются линии и буквы, появляется при нажатии на кнопку сохранить, пропадает при прокрутке таблицы и возвращении на прежнюю ячейку. замечено на файлах 97-2003 xls, при использовании exel 2007 и exel 2010, пересохранение в xlsx не помогает Exel или комп? где копать?WEA1502
Сообщение отредактировал WEA1502 - Пятница, 02.12.2016, 09:31
Проверьте: 1.Драйвер видеокарты ("родной" или стоит универсальный от M$). 2.Загрузку процессора. 3.Ну и загрузку HDD. Без конфигурации трудно что-то посоветовать.
Проверьте: 1.Драйвер видеокарты ("родной" или стоит универсальный от M$). 2.Загрузку процессора. 3.Ну и загрузку HDD. Без конфигурации трудно что-то посоветовать.DrMini
драйвер от майкрософт загрузка проца и диска минимальна (30% максимум) стоит win 10. Сегодня проявилось еще на 2 машинах (win10, офис 2010)
драйвер от майкрософт загрузка проца и диска минимальна (30% максимум) стоит win 10. Сегодня проявилось еще на 2 машинах (win10, офис 2010)WEA1502
После установки любой ОС в начале устанавливаются драйвера на чипсет, потом на периферию, ну и потом на видео и звук. А с "картинкой" у Вас могут быть проблемы из-за малого количества ОЗУ (считаю, что у Вас видео интегрированное) и большой диагонали монитора. Вы не предоставили ни каких данных по Вашей конфигурации.
После установки любой ОС в начале устанавливаются драйвера на чипсет, потом на периферию, ну и потом на видео и звук. А с "картинкой" у Вас могут быть проблемы из-за малого количества ОЗУ (считаю, что у Вас видео интегрированное) и большой диагонали монитора. Вы не предоставили ни каких данных по Вашей конфигурации.DrMini
