= Мир MS Excel/некорректное отображение линий и цифр - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » некорректное отображение линий и цифр (Формулы/Formulas)
WEA1502 Дата: Пятница, 02.12.2016, 08:45 | Сообщение № 1
ломаются линии и буквы, появляется при нажатии на кнопку сохранить, пропадает при прокрутке таблицы и возвращении на прежнюю ячейку.
замечено на файлах 97-2003 xls, при использовании exel 2007 и exel 2010, пересохранение в xlsx не помогает
Exel или комп? где копать?
Сообщение отредактировал WEA1502 - Пятница, 02.12.2016, 09:31
Сообщениеломаются линии и буквы, появляется при нажатии на кнопку сохранить, пропадает при прокрутке таблицы и возвращении на прежнюю ячейку.
Автор - WEA1502
Дата добавления - 02.12.2016 в 08:45
DrMini Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 225 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Exel или комп?
Не excel точно.
где копать?
Проверьте:
1.Драйвер видеокарты ("родной" или стоит универсальный от M$).
2.Загрузку процессора.
3.Ну и загрузку HDD.
Без конфигурации трудно что-то посоветовать.
Exel или комп?
Не excel точно.
где копать?
Проверьте:
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.12.2016 в 09:40
WEA1502 Дата: Пятница, 02.12.2016, 10:05 | Сообщение № 3
Проверьте:
драйвер от майкрософт
загрузка проца и диска минимальна (30% максимум)
стоит win 10.
Сегодня проявилось еще на 2 машинах (win10, офис 2010)
Проверьте:
стоит win 10.
Автор - WEA1502
Дата добавления - 02.12.2016 в 10:05
TimSha Дата: Пятница, 02.12.2016, 10:20 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А не вирусы ли у вас, батенька, шалят?!. ;)
ps Проверить/откатить последние обновления - как вариант, или же наоборот - обновить.
Автор - TimSha
Дата добавления - 02.12.2016 в 10:20
DrMini Дата: Пятница, 02.12.2016, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 225 ±
Excel LTSC 2024 RUS
После установки любой ОС в начале устанавливаются драйвера на чипсет, потом на периферию, ну и потом на видео и звук.
А с "картинкой" у Вас могут быть проблемы из-за малого количества ОЗУ (считаю, что у Вас видео интегрированное) и большой диагонали монитора.
Вы не предоставили ни каких данных по Вашей конфигурации.
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.12.2016 в 14:16
