Копирование данных на другой лист при условии
samanderson
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:13 |
Есть журнал операции, в котором фиксируются все операции, но если выполняется аппендэктомия, то данные о нем должны переносится на другой лист для отчета только по аппендэктомиям
Есть журнал операции, в котором фиксируются все операции, но если выполняется аппендэктомия, то данные о нем должны переносится на другой лист для отчета только по аппендэктомиям samanderson
Сообщение Есть журнал операции, в котором фиксируются все операции, но если выполняется аппендэктомия, то данные о нем должны переносится на другой лист для отчета только по аппендэктомиям Автор - samanderson Дата добавления - 04.12.2016 в 13:13
jakim
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:42 |
Предлагаю использовать функцию АГРЕГАТ.
jakim
Сообщение Предлагаю использовать функцию АГРЕГАТ.
Автор - jakim Дата добавления - 04.12.2016 в 13:42
Udik
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:52 |
Excel 2016 х 64
можно расширенный фильтр использовать
можно расширенный фильтр использовать Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение можно расширенный фильтр использовать Автор - Udik Дата добавления - 04.12.2016 в 13:52
samanderson
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:08 |
Спасибо, jakim . Кажется разобрался с формулой. Подскажите, пожалуйста, как быть если Аппендэктомий две - лапароскопическая и лапаротомическая, копироваться должны обе из общего списка.
Спасибо, jakim . Кажется разобрался с формулой. Подскажите, пожалуйста, как быть если Аппендэктомий две - лапароскопическая и лапаротомическая, копироваться должны обе из общего списка. samanderson
Сообщение Спасибо, jakim . Кажется разобрался с формулой. Подскажите, пожалуйста, как быть если Аппендэктомий две - лапароскопическая и лапаротомическая, копироваться должны обе из общего списка. Автор - samanderson Дата добавления - 04.12.2016 в 16:08
jakim
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 22:31 |
Сообщение Смотрите приложение
Автор - jakim Дата добавления - 04.12.2016 в 22:31
Wasilich
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:33 |
Так все же, переноситься или копироваться?
Так все же, переноситься или копироваться?Wasilich
Сообщение должны переносится на другой лист
Так все же, переноситься или копироваться?Автор - Wasilich Дата добавления - 04.12.2016 в 23:33
