= Мир MS Excel/Как заложить в формулу ссылку на ячейку из предыдущего листа - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
dim34rus Дата: Вторник, 13.12.2016, 01:13 | Сообщение № 21
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Веселиться в VBA, так по полной программе и с формами :-)
в модуль вставляем
Sub List_PLUS()
UserForm1.Show
Делаем форму с двумя лейблами (во втором лейбле будет новое имя листа), spinbutton и две простые кнопки (Ок и Cancel)
Код для формы
   OldSheet = CStr(CDate(Sheets.Item(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Name))
    ActiveWorkbook.Sheets(OldSheet).Copy After:=Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)
    NewSheet = UserForm1.Label2.Caption
    ActiveWorkbook.Sheets.Item(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Name = NewSheet
    ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Activate
    i = 3
    While ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Cells(i, 10) <> "Z-ОТЧЕТ"
        If (ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Cells(i, 2).Value <> "") And (ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Cells(i, 1).Value <> "") Then
            ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Cells(i, 3).FormulaR1C1 = "='" & OldSheet & "'!RC[6]"
            ActiveWorkbook.Sheets(NewSheet).Range(Cells(i, 4), Cells(i, 7)).ClearContents
        i = i + 1
    Wend
   UserForm1.Hide
Private Sub CommandButton2_Click()
   UserForm1.Hide
Private Sub SpinButton1_Change()
   If SpinButton1.Value < 0 Then
     SpinButton1.Value = 0
   UserForm1.Label2.Caption = CStr(CDate(Sheets.Item(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Name) + 1 + SpinButton1.Value)
Private Sub UserForm_Activate()
   UserForm1.Label2.Caption = CStr(CDate(Sheets.Item(ActiveWorkbook.Sheets.Count).Name) + 1)
Единственное не понятно что делать с разделом доставка, поэтому в коде он обрабатывается наравне с другими строками.
К сообщению приложен файл: 8183703.xlsm (42.3 Kb)
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
СообщениеВеселиться в VBA, так по полной программе и с формами :-)
в модуль вставляем
Sub List_PLUS()
UserForm1.Show
Код для формы
    i = 3
        i = i + 1
    Wend
   UserForm1.Hide
   UserForm1.Hide
Автор - dim34rus
Дата добавления - 13.12.2016 в 01:13
ilya-yurasov Дата: Вторник, 13.12.2016, 18:22 | Сообщение № 22
Использовал решение предложенное Wasilich в Сообщение № 18. Так же благодарю krosav4ig за помощь.
СообщениеИспользовал решение предложенное Wasilich в Сообщение № 18. Так же благодарю krosav4ig за помощь.
Автор - ilya-yurasov
Дата добавления - 13.12.2016 в 18:22
ilya-yurasov Дата: Вторник, 20.12.2016, 23:43 | Сообщение № 23
Wasilich, вынужден вернуться к обсуждению, поскольку в ходе работы над файлом предложенное решение в Сообщение № 18 не совсем корректно работает, а именно если добавляем новые товары в таблицу (строки), то все съезжает на одну строку. Ну допустим в листе 19.12.2016 - 100 строк с товарами, им соответствует определенное количество товаров со своими наименованиями, которое считается по предложенной вами формуле с учетом предыдущего листа, в котором то же количество строк, и чтобы понятно было в 88 строке то же название товара как и на 88 строке следующего листа. Но стоит нам добавить в последний лист на 20.12.2016 1 товар (строку), где-нибудь посередине, то получиться уже 101 товар и все, что ниже добавленного съезжает, а считает то по предыдущему листу, а там на 1 строку меньше, получается неверно. Приходиться во всех листах дублировать добавление этой новой строки, а как вы понимаете это нереально. Как быть?
СообщениеWasilich, вынужден вернуться к обсуждению, поскольку в ходе работы над файлом предложенное решение в Сообщение № 18 не совсем корректно работает, а именно если добавляем новые товары в таблицу (строки), то все съезжает на одну строку. Ну допустим в листе 19.12.2016 - 100 строк с товарами, им соответствует определенное количество товаров со своими наименованиями, которое считается по предложенной вами формуле с учетом предыдущего листа, в котором то же количество строк, и чтобы понятно было в 88 строке то же название товара как и на 88 строке следующего листа. Но стоит нам добавить в последний лист на 20.12.2016 1 товар (строку), где-нибудь посередине, то получиться уже 101 товар и все, что ниже добавленного съезжает, а считает то по предыдущему листу, а там на 1 строку меньше, получается неверно. Приходиться во всех листах дублировать добавление этой новой строки, а как вы понимаете это нереально. Как быть?
Дата добавления - 20.12.2016 в 23:43
Wasilich Дата: Среда, 21.12.2016, 00:23 | Сообщение № 24
Репутация: 326 ±
Не проверял но, по логике, так будет по любой формуле. Если
добавить ... (строку), где-нибудь посередине,
Сдвигается формула - сдвигается ссылка.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.12.2016 в 00:23
dim34rus Дата: Среда, 21.12.2016, 01:09 | Сообщение № 25
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
, так это же логично. В чем прелесть формулы заключается. Ссылается она на соседнюю строку на предыдущем листе, НО, что самое главное на ТЕЖЕ самые данные. Всего то надо: 1. восстановить формулы с суммами, а формулу, которая берет данные с предыдущего листа необходимо скопировать/восстановить только на СЛЕДУЮЩЕМ листе.
И не надо синхронизировать номенклатуру разных листов.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 21.12.2016 в 01:09
ilya-yurasov Дата: Среда, 21.12.2016, 18:08 | Сообщение № 26
dim34rus, логично, но из-за этого предложенное решение не подходит.
Не понял что значит
И это:
тоже непонятно. Это каждый раз при создании листов нужно что-то менять в формулах, восстанавливать формул на текущем и предыдущем листе. Есть решение которое позволит при добавлении строки на последнем листе, автоматически добавлять эту же строку на всех предыдущих листах, чтобы на 1-м и на 100-м листе, допустим, в итоге было одинаковое количество строк?
Сообщениеdim34rus, логично, но из-за этого предложенное решение не подходит.
Не понял что значит
И это:
Дата добавления - 21.12.2016 в 18:08
ilya-yurasov Дата: Среда, 21.12.2016, 18:09 | Сообщение № 27
Wasilich, не понял, так что делать то?
СообщениеWasilich, не понял, так что делать то?
Дата добавления - 21.12.2016 в 18:09
Wasilich Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:38 | Сообщение № 28
Репутация: 326 ±
Не добавлять строки
а добавлять в конец списка, сделав энное количество запасных строк. Которые, что бы не мешали, можно просто скрыть.
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 22.12.2016, 23:22
Не добавлять строки
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2016 в 22:38
Wasilich Дата: Суббота, 24.12.2016, 10:11 | Сообщение № 29
Репутация: 326 ±
О как, сразу и не заметил
Это как? Вы собираетесь нагромождать книгу листами до бесконечности? Да еще и хотите вставку строк на всех листах делать? А в году примерно 245 р.д. :'( %) Я думал, максимум на месяц - 20 - 22 листов.
Не верным путем идёте товариСЧ! :D Заблудитесь в листах. Надо поменять подход к решению задачи. Ибо, в вашем случае со ссылкой на предыдущий лист, будут ещё проблемы.
А подход простой, убрать ссылки на пред. лист оставив значения, потом просто сделать копию текущего листа, сменить имя текущего листа (не копии) на новую дату, значения из графы "на конец смены" скопировать в графу "на начало смены". И будет Вам счастье. Потом добавляйте строки куда хотите. И эти действия можно легко автоматизировать. :)
Только этот метод желательно применить в новой книге, скопировав таблицу из последнего рабочего листа старой книги в новую книгу на Лист1.
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 24.12.2016, 11:02
СообщениеО как, сразу и не заметил
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.12.2016 в 10:11
bmv98rus Дата: Суббота, 24.12.2016, 11:22 | Сообщение № 30
Репутация: 772 ±
ilya-yurasov,
Буквально на днях решал подобную задачу. Без дополнительного листа, с учетом поставленных условий, не обойтись и все строится на корректном наименовании листов.
Пример в приложении. Первая дата, из начального листа, далее столбцы A,B размножить по количеству дней.
Принцып прост. на странице settings сперва определяем какие страницы есть в наличии, в данном случае исходя из даты.
Дальше
=ДВССЫЛ(АДРЕС(2;9;;1;ТЕКСТ(МАКС(СМЕЩ(Settings!$B$1;1;0;ПОИСКПОЗ(ДАТАЗНАЧ(ЗАМЕНИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);1;НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1));""));Settings!$B:$B;0)-2;1));Settings!$E$2)))
АДРЕС(2;9 - строка 2 столбец 9 (i2)
Ну и подставляетя ближайшее предыдущее имя листа.
Ищется просто в массиве из предыдущих значений уже готовых в столбце B
единственное что надо ограничить область строкой, за которой следует наименование текущего листа
где
- имя текущего листа, а в дату переводим, для упрощения поиска.
К сообщению приложен файл: Copy_of_9894033.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 25.12.2016, 10:27
Сообщениеilya-yurasov,
Дальше
где
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.12.2016 в 11:22
ilya-yurasov Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:19 | Сообщение № 31
bmv98rus, смотрю на ваш файл и не могу понять как вы это сделали? В своей книги:
1. Создал лист settings как у вас
2. На последнем листе вижу у вас формулу в ячейке С2, копирую вставляю ее туда же на свой лист
, в ответ на что всплывающее окно "невозможно ввести указанную формулу поскольку она содержит больше уровней вложения, чем допускается текущим форматом файла".
3. Далее вы приводите еще три формулы
[Перевод / Translate]
где
Тут я вообще не понял куда их вставлять нужно?
4. Так же пробовал в вашем файле скопировать формулу на 3-ю строку где будет следующий товар, как вы понимаете товаров там будет очень много, так во копирую, данные не меняются для третьей строки, а просто копируется то же самое со второй строки, те же цифры получаются как и на строке от куда копирую формулу.
Сообщениеbmv98rus, смотрю на ваш файл и не могу понять как вы это сделали? В своей книги:
где
Дата добавления - 25.12.2016 в 23:19
bmv98rus Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:20 | Сообщение № 32
Репутация: 772 ±
ilya-yurasov,
"невозможно ввести указанную формулу поскольку она содержит больше уровней вложения, чем допускается текущим форматом файла". - проверю в 2010 отпишу. Странно, вроде ничего такого не намудрил с глубиной. Проверил, видимо глюк при вставке формулы с портала. Если c Excel в Excel переносить, то все корректно.
по поводу копирования , тут еще проще . Весь набор формул был приведен только для описания решения. Там же была сразу сноска на АДРЕС(2;9 - строка 2 столбец 9 (i2). Это жестко на ячейку i2 завязано. Если нужно по другим ячейкам , то
=INDIRECT(ADDRESS(ROW(I2);COLUMN(I2);;1;TEXT(MAX(OFFSET(Settings!$B$1;1;0;MATCH(DATEVALUE(REPLACE(CELL("filename";A1);1;FIND("]";CELL("filename";A1));""));Settings!$B:$B;0)-2;1));Settings!$E$2)))
в данном случае универсально ссылаемся на на любую ячейку относительно I2 , для примера на лист "10.12.2016"
ADDRESS(ROW(I2);COLUMN(I2);;1;"10.12.2016")
при желании закрепите I - $I2'
добавил в файл.
Но если товаров много, то желательно минимизировать расчеты. например имя прдыдущего листа достаточно расчитать один раз и положив его в одну из ячеек (скрытых, например в первой строке столбца следующего за последним (M1)
=TEXT(MAX(OFFSET(Settings!$B$1;1;0;MATCH(DATEVALUE(REPLACE(CELL("filename";A1);1;FIND("]";CELL("filename";A1));""));Settings!$B:$B;0)-2;1));Settings!$E$2)
а уже непосредственно в c2
=INDIRECT(ADDRESS(ROW(I2);COLUMN(I2);;1;$M$1))
в С3 оставлен вариант длинный.
К сообщению приложен файл: 7216812.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 26.12.2016, 16:58
добавил в файл.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2016 в 08:20
Wasilich Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:49 | Сообщение № 33
Репутация: 326 ±
Да уж! Придется Вам ilya-yurasov, еще раз внимательно почитать мое сообщение № 30, и не морочить себе голову. :D
СообщениеДа уж! Придется Вам ilya-yurasov, еще раз внимательно почитать мое сообщение № 30, и не морочить себе голову. :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2016 в 20:49
bmv98rus Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:22 | Сообщение № 34
Репутация: 772 ±
Wasilich,
Я б наверно тоже порекомендовал сменить подход, но часто пользователю удобно именно так и не иначе, "солнце встает на востоке ....". А мой вариант не так и сложен, если приглядется. А с очень незначительной доработкой по замене "]" на соответствующий разделить, заработает и в Libre в Open, хотя ресурс всеж про любимый Excel. Меня тоже порой угнетает увлечение такими решениями Сумма прописью без макросов или Сумма прописью без макросов 2, но бывает это более рационально. Например в компании где использование VBA, под запретом по безопасности.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 26.12.2016, 21:56
СообщениеWasilich,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2016 в 21:22
  • Страница 2 из 2
