= Мир MS Excel/Нахождение правильного значения из интервала чисел - Мир MS Excel
mike-vozovskij Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:11 | Сообщение № 1
Добрый день. Мне нужна очень странная формула для подстановки нужного числа из таблиц. Например: для каждого диаметра труб есть свой объем изоляции на 1 м2 - для труб диаметром 350 - это 239, для труб диаметром 400 - это 272 и так далее. Как прописать формулу, чтоб когда указать диаметр функция самая из таблиц объемов находило нужное число. Да же если диаметр равен не точно 350 или 400, а например 375. Прошу помочь с решением данной задачи.
СообщениеДобрый день. Мне нужна очень странная формула для подстановки нужного числа из таблиц. Например: для каждого диаметра труб есть свой объем изоляции на 1 м2 - для труб диаметром 350 - это 239, для труб диаметром 400 - это 272 и так далее. Как прописать формулу, чтоб когда указать диаметр функция самая из таблиц объемов находило нужное число. Да же если диаметр равен не точно 350 или 400, а например 375. Прошу помочь с решением данной задачи.
Автор - mike-vozovskij
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:11
AlexM Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Смотрите справку по ВПР()
Чтобы ее вам показали, нужен ваш файл-пример.
СообщениеСмотрите справку по ВПР()
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.12.2016 в 19:27
mike-vozovskij Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 08:03 | Сообщение № 3
Вот сам файл
К сообщению приложен файл: 4314536.xlsx (35.5 Kb)
СообщениеВот сам файл
Дата добавления - 25.12.2016 в 08:03
Pelena Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Как вариант
=ИНДЕКС('откуда брать'!$C$3:$K$3;СЧЁТЕСЛИ('откуда брать'!C2:K2;"<"&ОКРУГЛВВЕРХ(Труба!I570*1000;0))+1)
К сообщению приложен файл: 3092226.xlsx (38.1 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 25.12.2016 в 09:39
AlexM Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 09:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Еще вариант
=ГПР(I570*1000;ЕСЛИ({1:0};'откуда брать'!B2:J2;'откуда брать'!C3:K3);2)
К сообщению приложен файл: 4314536.xls (96.0 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2016 в 09:55
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:40 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Еще вариант
=ПРОСМОТР(;-1/(I570*1000>'откуда брать'!B2:J2);'откуда брать'!C3:K3)
Кстати, при 500 должно быть 335 или 400? А то у Лены с Алексеем по-разному. Думаю, что у Лены более сильнее лучше, поэтому формулу подогнал к ее результату.
К сообщению приложен файл: 4314536_1.xlsx (38.3 Kb)
Дата добавления - 25.12.2016 в 14:40
mike-vozovskij Дата: Понедельник, 26.12.2016, 18:58 | Сообщение № 7
спасибо большое
Сообщениеспасибо большое
Дата добавления - 26.12.2016 в 18:58
mike-vozovskij Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:08 | Сообщение № 8
если небольшое НО - при диаметре 0,42, например, формула пишет значение равное 500, а 0,42 все таки ближе к 0,4, поэтому расчет идет не совсем верно. Как это можно будет исправить?
Сообщениеесли небольшое НО - при диаметре 0,42, например, формула пишет значение равное 500, а 0,42 все таки ближе к 0,4, поэтому расчет идет не совсем верно. Как это можно будет исправить?
Дата добавления - 26.12.2016 в 19:08
AlexM Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:22 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
Формула массива
=ПРОСМОТР(2;1/(МИН(ABS('откуда брать'!C2:K2-I570*1000))=ABS('откуда брать'!C2:K2-I570*1000));'откуда брать'!C3:K3)
К сообщению приложен файл: 4314536_02.xls (96.0 Kb)
СообщениеФормула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.12.2016 в 19:22
