= Мир MS Excel/Поиск и перенос значений из одной таблицы в другую поусловию - Мир MS Excel
JK_31 Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 09:14 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, сам не осилил. Имеется таблица в которой указаны объекты (объект 1, объект 2 и т.д.), по каждому объекту есть статьи затрат (прямые, временные, прочие), стоимость каждого объекта складывается из суммы стоимости актов (актов может быть один, десять, сто), каждый акт имеет номер. Количество объектов более трехсот. Необходимо в другой таблице (выделена желтым цветом) задать формулу, чтобы при вводе вручную номера акта из первой таблицы из всего диапазона находился именно этот номер акта и в желтый диапазон переносились соответствующие этому номер акта статьи затрат (прямые, временные, прочие). Для образца вручную заполнены данные для акта 4782. Нужно что-то типа функции ГПР только, чтобы выбирала не из первой строки, а из всего диапазона. файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 1828222.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал JK_31 - Воскресенье, 25.12.2016, 12:27
СообщениеВсем доброго времени суток. Прошу помощи, сам не осилил. Имеется таблица в которой указаны объекты (объект 1, объект 2 и т.д.), по каждому объекту есть статьи затрат (прямые, временные, прочие), стоимость каждого объекта складывается из суммы стоимости актов (актов может быть один, десять, сто), каждый акт имеет номер. Количество объектов более трехсот. Необходимо в другой таблице (выделена желтым цветом) задать формулу, чтобы при вводе вручную номера акта из первой таблицы из всего диапазона находился именно этот номер акта и в желтый диапазон переносились соответствующие этому номер акта статьи затрат (прямые, временные, прочие). Для образца вручную заполнены данные для акта 4782. Нужно что-то типа функции ГПР только, чтобы выбирала не из первой строки, а из всего диапазона. файл во вложении.
Автор - JK_31
Дата добавления - 25.12.2016 в 09:14
Pelena Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 09:43 | Сообщение № 2
Правила форума Вы так и не прочитали.
Название темы должно отражать суть задачи. Переименуйте тему
СообщениеПравила форума Вы так и не прочитали.
Дата добавления - 25.12.2016 в 09:43
JK_31 Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 10:02 | Сообщение № 3
Как переименовать тему?
Сообщение отредактировал JK_31 - Воскресенье, 25.12.2016, 12:28
Автор - JK_31
Дата добавления - 25.12.2016 в 10:02
Pelena Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 10:12 | Сообщение № 4
Суть задачи в чём? Найти номер акта и выбрать соответствующие статьи затрат.
А с ГПР() или с другой функцией, скорей всего, неважно.
Войдите в режим правки первого поста и переименуйте
СообщениеСуть задачи в чём? Найти номер акта и выбрать соответствующие статьи затрат.
Дата добавления - 25.12.2016 в 10:12
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:05 | Сообщение № 5
Так нужно?
=ИНДЕКС($G$7:$I$35;СУММПРОИЗВ(СТРОКА(F$7:F$35)*($G$7:$I$35=$Q9))-СТРОКА(F$7)+1+СЧЁТЗ($R$7:R$7);СУММПРОИЗВ(СТОЛБЕЦ($G9:$I9)*($G$7:$I$35=$Q9))-СТОЛБЕЦ($F7))
Там можно покороче, но лучше использовать только те строки-столбцы, которые есть в самой исходной таблице, чтобы не зависеть от месторасположения и вставки-удаления
К сообщению приложен файл: 1828222_1.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.12.2016 в 14:05
JK_31 Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:55 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо большое, все работает, теперь бы только понять как все это работает, буду пробовать разобраться, чтобы применить в моем большом файле, где около 1000 актов и более 300 объектов, дело в том, что этот файл постоянно увеличивается, количество актов растет ежемесячно. Может есть еще у кого мысли как сделать формулой попроще буду очень благодарен.
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое, все работает, теперь бы только понять как все это работает, буду пробовать разобраться, чтобы применить в моем большом файле, где около 1000 актов и более 300 объектов, дело в том, что этот файл постоянно увеличивается, количество актов растет ежемесячно. Может есть еще у кого мысли как сделать формулой попроще буду очень благодарен.
Автор - JK_31
Дата добавления - 25.12.2016 в 14:55
