по-прежнему не отображается вводимый арт, если перейти на нее сразу же после открытия файла.
Не могу воспроизвести по прежнему. Может это Excel 2013 так себя ведет. Я на 2016.
un do - юбые действия макроса с листом сбрасывают стек undo. от этого не избавится. Я сперва не понял что вы имеете в виду.
Переделал через встроенный фильтр, как было изначально, но с учетом "38055294000 заменяет арт. 65480685400". Собственно найдет все, разве что сейчас заложено что это только цифры, без ограничения количества,
Форма тоже не сложно вызывается, CTRL+f работает, конечно если назначено.
Форма тоже не сложно вызывается, CTRL+f работает, конечно если назначено.bmv98rus
У меня 2016. Просто при регистрации я не увидел возможности выбрать версию выше 2013. Пробовал на двух компах. Если открыть файл и сразу же кликнуть фичу, то вводимые с клавиатуры цифры не отображаются. При повторном и последующих вызовах фичи всё отображается корректно.
Поиск находит любой артикул - это очень хорошо. И сброс фильтра по "Удалить фильтр из столбца "Артикул" из выпадающего списка заработал. Спасибо! Сброс фильтра по двойному клику ячейки мешает войти в ячейку найденной строки для редактирования. Можно сделать так, чтобы сброс происходил только при двойном клике ячейки, расположенной выше "шапки", но не происходил при входе в ячейки результатов поиска? Это было бы очень удобно. Если невозможно, то лучше сброс по двойному клику совсем убрать и ограничиться удалением фильтра из выпадающего списка.
Поиск находит любой артикул - это очень хорошо. И сброс фильтра по "Удалить фильтр из столбца "Артикул" из выпадающего списка заработал. Спасибо! Сброс фильтра по двойному клику ячейки мешает войти в ячейку найденной строки для редактирования. Можно сделать так, чтобы сброс происходил только при двойном клике ячейки, расположенной выше "шапки", но не происходил при входе в ячейки результатов поиска? Это было бы очень удобно. Если невозможно, то лучше сброс по двойному клику совсем убрать и ограничиться удалением фильтра из выпадающего списка.Shell-68
Сообщение отредактировал Shell-68 - Понедельник, 02.01.2017, 14:59
Исправил в том сообщении файл. Двойной клик работает теперь только на шапке и выше, ну и добавил пункт меню по правой кнопке. Если отфильтровано, то пункт "Сбросить фильтр" будет в меню. Естественно только на рабочем листе. Пишите, что убрать что оставить.
проявилось если только Excel уже открыт перед открытием этого файла. инересный баг, изменил инициализацию при открытии книги. Вроде исчесзло.
Shell-68,
Пока вроде всё. Жаль только, что макрос обнуляет журнал действий и пропадает возможность отмены изменений. Если что-то всплывет в процессе работы, отпишусь. А работа теперь только после праздников. Еще раз огромное спасибо!
Пока вроде всё. Жаль только, что макрос обнуляет журнал действий и пропадает возможность отмены изменений. Если что-то всплывет в процессе работы, отпишусь. А работа теперь только после праздников. Еще раз огромное спасибо! Shell-68
