= Мир MS Excel/Создание планировщика и привязка его к графику - Мир MS Excel
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 08:50 | Сообщение № 1
Нужна помощь!! ХЭЛП!! :D
Есть определенный планировщик, в нем выставлены планы с именами и категориями сотрудников. Ежедневно их планы на день меняются. В соседнем окне есть график этих сотрудников. Помогите привязать для ежедневного автоматического расчета планов сотрудников к графику с учетом категорий.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: _2017.xlsx (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал minnihan - Четверг, 05.01.2017, 08:52
СообщениеНужна помощь!! ХЭЛП!! :D
Заранее благодарен
Автор - minnihan
Дата добавления - 05.01.2017 в 08:50
bmv98rus Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
minnihan,
Не понятно что привязывать, если получить по сотруднику то что в плане на текущий день, то по первому например
=OFFSET(ГРАФИК!$A$1;MATCH($E3;ГРАФИК!$B:$B;0)-1;MATCH(DAY($B$1);ГРАФИК!$1:$1;0)-1)
Ну 0 или то что в крафике на этот день.
Сообщениеminnihan,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2017 в 09:18
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:35 | Сообщение № 3
bmv98rus, Нужно привязать например сотрудника 1 к графику , чтоб план высчитывался с учетом его рабочих смен и категории . Например в первом окне есть сотрудник 1 и в графике он тоже есть, также есть выходные , так вот если у него выходной то таблица один его не учитывает , если же рабочий то считает с учетом категории его план на день
Сообщениеbmv98rus, Нужно привязать например сотрудника 1 к графику , чтоб план высчитывался с учетом его рабочих смен и категории . Например в первом окне есть сотрудник 1 и в графике он тоже есть, также есть выходные , так вот если у него выходной то таблица один его не учитывает , если же рабочий то считает с учетом категории его план на день
Автор - minnihan
Дата добавления - 05.01.2017 в 09:35
bmv98rus Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
minnihan,
Так вы б определили что вы хотите получить . Например сотрудник 4 секодня выходной. 50000 на бригаду делятся на остальных?
Сообщениеminnihan,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2017 в 10:02
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:05 | Сообщение № 5
bmv98rus, Да, именно так )
Сообщениеbmv98rus, Да, именно так )
Автор - minnihan
Дата добавления - 05.01.2017 в 10:05
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:05 | Сообщение № 6
bmv98rus, Сможете помочь ?
Сообщениеbmv98rus, Сможете помочь ?
Автор - minnihan
bmv98rus Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:23 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
minnihan,
Только столбец доп. или скрыть или ... , но без него можно но очень трудоемко.
К сообщению приложен файл: Copy_of-2017.xlsx (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 05.01.2017, 10:25
Сообщениеminnihan,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2017 в 10:23
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:50 | Сообщение № 8
bmv98rus, А вы не могли бы расписать как вы это сделали
К сообщению приложен файл: 5852347.png (15.7 Kb)
Сообщениеbmv98rus, А вы не могли бы расписать как вы это сделали
Автор - minnihan
Дата добавления - 05.01.2017 в 10:50
minnihan Дата: Четверг, 05.01.2017, 10:54 | Сообщение № 9
bmv98rus, Или хотя бы объяснить что такое $A$1 , $B:$B;0 , $C3
Сообщениеbmv98rus, Или хотя бы объяснить что такое $A$1 , $B:$B;0 , $C3
Автор - minnihan
Дата добавления - 05.01.2017 в 10:54
AlexM Дата: Четверг, 05.01.2017, 11:10 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Формула для дополнительного столбца
=(ВПР(E3;ГРАФИК!B$3:AI$48;ДЕНЬ(B$1)+3;)=0)*C3
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 05.01.2017, 11:12
СообщениеФормула для дополнительного столбца
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2017 в 11:10
bmv98rus Дата: Четверг, 05.01.2017, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
minnihan,
как у меня, так и AlexM Принцип один. находим ячейку которая находится по адресу соответвующемуколонке дня и строке сотрудника. У меня длинне, но только по тому, что так привык , ну и если вдруг даты поставите вместо 1,2,3 , сдвините что ... Плюс можно вынести общее для всех поиск дня в отделбную ячейку, но это на большой таблице еще полезно но тут совсем нечего делать.
ищет нужный столбец, И аналогично строку сотрудника. Посмотрите инструкцию к функции. Там все понятно,. Что ищем, где, и точное совпадение или меньше, больше.
относительно a1 берет ячейку с искомым адресом.
Далее сравнимаем с 0 что дает нам заполнена чем ячейка или нет, и умножаеем с3 на полученное, соответвенно, если не заполнено то значение с3 не изменится, если заполнено выходным или .. то обнулится.
ДА и пара минусов в начале не требуется, это я что-то переборщил
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 05.01.2017, 11:51
Сообщениеminnihan,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2017 в 11:43
minnihan Дата: Пятница, 06.01.2017, 09:16 | Сообщение № 12
Спасибо, очень помогли. Если не сложно подскажите еще как привязать в окне план на день планы на бригаду автоматически с сезонности по дате? Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: __2017.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеСпасибо, очень помогли. Если не сложно подскажите еще как привязать в окне план на день планы на бригаду автоматически с сезонности по дате? Заранее спасибо
Автор - minnihan
Дата добавления - 06.01.2017 в 09:16
bmv98rus Дата: Пятница, 06.01.2017, 10:33 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
minnihan,
Не уверен, что это правильно продолжать в этой тебе, ибо на первый вопрос вам ответ дали, а это хоть и близок, но иной.
Конкретно в вашем случае
=VLOOKUP(INT($B$1);СЕЗОННОСТЬ!$B:$G;3+$A3;FALSE)
но я б пекомендовал заменить формулу даты
=now()
на
=today()
, незачем вам время учитывать, достаточно даты,
и ипользовать
=VLOOKUP($B$1;СЕЗОННОСТЬ!$B:$G;3+$A3;FALSE)
ну и посмотрите на лист сезонность я прибавил там немного для облегчеия заполнения в будующем.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1_2017.xlsx (20.1 Kb)
Сообщениеminnihan,
=now()
на
=today()
и ипользовать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.01.2017 в 10:33
