Извлечение данных из ячейки
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:48 |
20% ±
Всем привет. Столкнулся с такой не понятной проблемой. Суть вот в чем в ячейке есть данные к примеру 26:2 (или записаны так 26 : 2), мне нужно чтобы из этой ячейки извлечь в одну колонку значение 26, а в другую значение 2. Первое значение извлекается все хорошо, а второе получается какая то фигня. Файл прикладываю, подскажите где ошибка в формуле и вообще она правильная?
Всем привет. Столкнулся с такой не понятной проблемой. Суть вот в чем в ячейке есть данные к примеру 26:2 (или записаны так 26 : 2), мне нужно чтобы из этой ячейки извлечь в одну колонку значение 26, а в другую значение 2. Первое значение извлекается все хорошо, а второе получается какая то фигня. Файл прикладываю, подскажите где ошибка в формуле и вообще она правильная? fr0st
Сообщение Всем привет. Столкнулся с такой не понятной проблемой. Суть вот в чем в ячейке есть данные к примеру 26:2 (или записаны так 26 : 2), мне нужно чтобы из этой ячейки извлечь в одну колонку значение 26, а в другую значение 2. Первое значение извлекается все хорошо, а второе получается какая то фигня. Файл прикладываю, подскажите где ошибка в формуле и вообще она правильная? Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 10:48
китин
Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:54 |
привет!!! а если так ?Код
=--ПСТР(B2;ПОИСК(":";B2)+1;10)
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.01.2017, 10:54
Сообщение привет!!! а если так ?Код
Автор - китин Дата добавления - 10.01.2017 в 10:54
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:10 |
20% ±
китин, спасибо большое все заработало, подскажи, а другие формулы в файле написаны у меня правильно, я собираюсь производить большие расчеты с данными и не хотелось бы чтобы формулы допускали ошибки в расчетах?
китин, спасибо большое все заработало, подскажи, а другие формулы в файле написаны у меня правильно, я собираюсь производить большие расчеты с данными и не хотелось бы чтобы формулы допускали ошибки в расчетах? fr0st
Сообщение китин, спасибо большое все заработало, подскажи, а другие формулы в файле написаны у меня правильно, я собираюсь производить большие расчеты с данными и не хотелось бы чтобы формулы допускали ошибки в расчетах? Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 11:10
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:17 |
Если первое значение не больше 23, то можно и Если не больше 59, то и Если любое значение, тоКод
=--ЛЕВБ(B2;ПОИСК(":";B2)-1)
и Код
=--ПОДСТАВИТЬ(B2;K2&":";;1)
и Код
Сообщение Если первое значение не больше 23, то можно и Если не больше 59, то и Если любое значение, тоКод
и Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.01.2017 в 11:17
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:23 |
20% ±
_Boroda_, спасибо большое за помощь.
_Boroda_, спасибо большое за помощь. fr0st
Сообщение _Boroda_, спасибо большое за помощь. Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 11:23
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:40 |
20% ±
Подскажите еще, а как теперь сделать обратное, в одной ячейке у меня значение к примеру 75 и в другой значение 85, как мне их свести в одну ячейку чтобы запись была сделана так 75:85 ? И еще один вопросик, а как в екселе сделать жирную линию по середине ячейки, в виде тире?
Подскажите еще, а как теперь сделать обратное, в одной ячейке у меня значение к примеру 75 и в другой значение 85, как мне их свести в одну ячейку чтобы запись была сделана так 75:85 ? И еще один вопросик, а как в екселе сделать жирную линию по середине ячейки, в виде тире? fr0st
Сообщение Подскажите еще, а как теперь сделать обратное, в одной ячейке у меня значение к примеру 75 и в другой значение 85, как мне их свести в одну ячейку чтобы запись была сделана так 75:85 ? И еще один вопросик, а как в екселе сделать жирную линию по середине ячейки, в виде тире? Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 11:40
китин
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:53 |
А жирная линия к этому вопросу не относится
А жирная линия к этому вопросу не относится китин
Сообщение А жирная линия к этому вопросу не относится Автор - китин Дата добавления - 10.01.2017 в 11:53
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:59 |
точно так же, как и как теперь сделать обратное
Сообщение жирная линия к этому вопросу не относится
Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2017 в 11:59
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:06 |
20% ±
А что делать если он при сцепление показывает не целые значения, вот формула, что не так?Код
=СЦЕПИТЬ(ОКРУГЛ('Лист 1'!L2;1":";'Лист 1'!M2;1))
fr0st
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 10.01.2017, 13:07
Сообщение А что делать если он при сцепление показывает не целые значения, вот формула, что не так?Код
Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 12:06
fr0st
Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:12 |
20% ±
Все я разобрался, с округлением.
Все я разобрался, с округлением. fr0st
Сообщение Все я разобрался, с округлением. Автор - fr0st Дата добавления - 10.01.2017 в 12:12
