= Мир MS Excel/Извлечение данных из ячейки - Мир MS Excel
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:48 | Сообщение № 1
Всем привет. Столкнулся с такой не понятной проблемой. Суть вот в чем в ячейке есть данные к примеру 26:2 (или записаны так 26 : 2), мне нужно чтобы из этой ячейки извлечь в одну колонку значение 26, а в другую значение 2. Первое значение извлекается все хорошо, а второе получается какая то фигня. Файл прикладываю, подскажите где ошибка в формуле и вообще она правильная?
К сообщению приложен файл: 1339171.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВсем привет. Столкнулся с такой не понятной проблемой. Суть вот в чем в ячейке есть данные к примеру 26:2 (или записаны так 26 : 2), мне нужно чтобы из этой ячейки извлечь в одну колонку значение 26, а в другую значение 2. Первое значение извлекается все хорошо, а второе получается какая то фигня. Файл прикладываю, подскажите где ошибка в формуле и вообще она правильная?
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:48
китин Дата: Вторник, 10.01.2017, 10:54 | Сообщение № 2
привет!!! а если так ?
=--ПСТР(B2;ПОИСК(":";B2)+1;10)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.01.2017, 10:54
Сообщениепривет!!! а если так ?
Дата добавления - 10.01.2017 в 10:54
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:10 | Сообщение № 3
китин, спасибо большое все заработало, подскажи, а другие формулы в файле написаны у меня правильно, я собираюсь производить большие расчеты с данными и не хотелось бы чтобы формулы допускали ошибки в расчетах?
Сообщениекитин, спасибо большое все заработало, подскажи, а другие формулы в файле написаны у меня правильно, я собираюсь производить большие расчеты с данными и не хотелось бы чтобы формулы допускали ошибки в расчетах?
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:17 | Сообщение № 4
Если первое значение не больше 23, то можно
=ЧАС(B2)
и
=МИНУТЫ(B2)
Если не больше 59, то
=МИНУТЫ("0:"&B2)
и
=СЕКУНДЫ("0:"&B2)
Если любое значение, то
=--ЛЕВБ(B2;ПОИСК(":";B2)-1)
и
=--ПОДСТАВИТЬ(B2;K2&":";;1)
К сообщению приложен файл: 1339171_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЕсли первое значение не больше 23, то можно
=ЧАС(B2)
и
=МИНУТЫ(B2)
=МИНУТЫ("0:"&B2)
и
=СЕКУНДЫ("0:"&B2)
и
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:17
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:23 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо большое за помощь.
Сообщение_Boroda_, спасибо большое за помощь.
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:23
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:40 | Сообщение № 6
Подскажите еще, а как теперь сделать обратное, в одной ячейке у меня значение к примеру 75 и в другой значение 85, как мне их свести в одну ячейку чтобы запись была сделана так 75:85 ?
И еще один вопросик, а как в екселе сделать жирную линию по середине ячейки, в виде тире?
СообщениеПодскажите еще, а как теперь сделать обратное, в одной ячейке у меня значение к примеру 75 и в другой значение 85, как мне их свести в одну ячейку чтобы запись была сделана так 75:85 ?
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:40
китин Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:53 | Сообщение № 7
=СЦЕПИТЬ(A1;":";B1)
А жирная линия к этому вопросу не относится deal
=СЦЕПИТЬ(A1;":";B1)
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:53
Pelena Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:59 | Сообщение № 8
точно так же, как и
точно так же, как и
Дата добавления - 10.01.2017 в 11:59
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:06 | Сообщение № 9
А что делать если он при сцепление показывает не целые значения, вот формула, что не так?
=СЦЕПИТЬ(ОКРУГЛ('Лист 1'!L2;1":";'Лист 1'!M2;1))
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 10.01.2017, 13:07
СообщениеА что делать если он при сцепление показывает не целые значения, вот формула, что не так?
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:06
fr0st Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:12 | Сообщение № 10
Все я разобрался, с округлением.
СообщениеВсе я разобрался, с округлением.
Автор - fr0st
Дата добавления - 10.01.2017 в 12:12
