= Мир MS Excel/Подстановка слов из списка в зависимости от данных в ячейке - Мир MS Excel
benza89 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 05:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, решить следующую задачу. У меня в одном столбце - список (N), в другом обычное поле (O). Нужно, чтобы при написании в столбце O определенных слов к ним подставлялись группы из столбца N, но не ко всем словам, а только к определенным, остальной ввод свободный.
К сообщению приложен файл: 3074487.xls (31.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, решить следующую задачу. У меня в одном столбце - список (N), в другом обычное поле (O). Нужно, чтобы при написании в столбце O определенных слов к ним подставлялись группы из столбца N, но не ко всем словам, а только к определенным, остальной ввод свободный.
Автор - benza89
Дата добавления - 15.01.2017 в 05:05
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 08:52 | Сообщение № 2
Формулами этого не сделать.
Если только макросом
Дата добавления - 15.01.2017 в 08:52
benza89 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 09:14 | Сообщение № 3
Pelena, я не против макроса, если Вы уделите этому время, так как список у меня побольше будет, то подставлю я всё сама, прошу только написать по 2 примера с каждой группы, например: "игры" - "StarCraft" и "CS 1.6", "книги" - "Убить пересмешника" и "Марсианин". Остальной принцип я пойму. (ну или игры - игра1, игра2, а книги - книга1, книга2, названия роли не играют).
СообщениеPelena, я не против макроса, если Вы уделите этому время, так как список у меня побольше будет, то подставлю я всё сама, прошу только написать по 2 примера с каждой группы, например: "игры" - "StarCraft" и "CS 1.6", "книги" - "Убить пересмешника" и "Марсианин". Остальной принцип я пойму. (ну или игры - игра1, игра2, а книги - книга1, книга2, названия роли не играют).
Автор - benza89
Дата добавления - 15.01.2017 в 09:14
Pelena Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 10:26 | Сообщение № 4
Как вариант, оформить список фиксированных названий в виде умной таблицы и использовать макрос
    If Target.Column <> 15 Then Exit Sub
    Dim a
    Set a = Sheets("Лист1").ListObjects("игры").ListColumns(1).DataBodyRange.Find(Target.Value)
    If Not a Is Nothing Then Target.Offset(, -1) = "игры": Exit Sub
    Set a = Sheets("Лист1").ListObjects("книги").ListColumns(1).DataBodyRange.Find(Target.Value)
    If Not a Is Nothing Then Target.Offset(, -1) = "книги"
К сообщению приложен файл: 9136761.xls (38.5 Kb)
СообщениеКак вариант, оформить список фиксированных названий в виде умной таблицы и использовать макрос
    Dim a
Дата добавления - 15.01.2017 в 10:26
AlexM Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 10:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Возможно не правильно понял. Вариант формулами
=ИНДЕКС(AB$1:AF$1;СУММПРОИЗВ((O2<>"")*(O2=AC$2:AF$99)*СТОЛБЕЦ(A1:D1))+1)
К сообщению приложен файл: 3074487_01.xls (34.0 Kb)
СообщениеВозможно не правильно понял. Вариант формулами
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.01.2017 в 10:40
benza89 Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:17 | Сообщение № 6
Pelena, AlexM, огромное человеческое спасибо. Умной таблицей все работает.
AlexM, С помощью формулы немножко не то, дело в том, что N идет списком и не всегда "хлеб" автоматически должен становится "едой", варианты могут меняться, но часть остается неизменна, как например, "paint"-"программы", а другие свободный выбор.
То есть, есть часть слов, которая пишется в свободном поле (O), но эта часть слов привязана к словам из списка (N) и должна на них реагировать, а остальное набирается вручную.
Ваш пример тоже интересен и полезен, тоже пригодится.
СообщениеPelena, AlexM, огромное человеческое спасибо. Умной таблицей все работает.
Автор - benza89
Дата добавления - 15.01.2017 в 11:17
Markoli Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:26 | Сообщение № 7
Здравствуйте, вопрос про таблицу, как обновить данные в ячейках, если у меня данные не вводятся, а копируются на другой лист?
СообщениеЗдравствуйте, вопрос про таблицу, как обновить данные в ячейках, если у меня данные не вводятся, а копируются на другой лист?
Автор - Markoli
Дата добавления - 06.03.2017 в 14:26
AlexM Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Markoli, Почитайте правила форума. Вы их нарушаете.
СообщениеMarkoli, Почитайте правила форума. Вы их нарушаете.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2017 в 14:51
Markoli Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:06 | Сообщение № 9
AlexM, прошу прощения, всё понял.
СообщениеAlexM, прошу прощения, всё понял.
Автор - Markoli
Дата добавления - 06.03.2017 в 16:06
