= Мир MS Excel/Формула из двух кодов с последовательностью текста - Мир MS Excel
Dadojon Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день. Имеется файл с двумя листами "Задачи" и "Квадрант". В таблице Задачи есть сроки с кодами, необходимо формула чтобы на листе Квадрант по кодам распределяя задачи со сроком. Прикреплен файл примера.
К сообщению приложен файл: 8018565.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Dadojon - Понедельник, 16.01.2017, 13:09
СообщениеДобрый день. Имеется файл с двумя листами "Задачи" и "Квадрант". В таблице Задачи есть сроки с кодами, необходимо формула чтобы на листе Квадрант по кодам распределяя задачи со сроком. Прикреплен файл примера.
Автор - Dadojon
Дата добавления - 16.01.2017 в 13:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Вот этого не понял
Может, так?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D3;Задачи!C$3:P$23;14;);"")
К сообщению приложен файл: 8018565_1.xlsx (15.1 Kb)
Вот этого не понял
Может, так?
Дата добавления - 16.01.2017 в 13:13
Dadojon Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:17 | Сообщение № 3
_Boroda_, Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов столбца А и столбца В
Сообщение_Boroda_, Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов столбца А и столбца В
Автор - Dadojon
Дата добавления - 16.01.2017 в 13:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
А, понял. Тогда все просто :D
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$23);СТРОКА(Задачи!C$3:C$23)/(Задачи!C$3:C$23<>"");Задачи!C$3:C$23);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$23&Задачи!S$3:S$23=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);СТРОКА(Задачи!R$3:R$23)-СТРОКА(Задачи!R$3));СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1));"")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 8018565_2.xlsx (18.2 Kb)
Дата добавления - 16.01.2017 в 13:59
akademik90 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:00 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Excel 2013 -2016
Гениально!
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщение отредактировал akademik90 - Понедельник, 16.01.2017, 14:02
СообщениеГениально!
Автор - akademik90
Дата добавления - 16.01.2017 в 14:00
Dadojon Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:14 | Сообщение № 6
_Boroda_, В листе Квадрант текст задач могут расширяться. Дата по убыванию я отметил желтым
К сообщению приложен файл: 2734821.xlsx (18.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, В листе Квадрант текст задач могут расширяться. Дата по убыванию я отметил желтым
Автор - Dadojon
Дата добавления - 16.01.2017 в 14:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Я Вас поздравляю.
Дата по убыванию
А что Вы потом еще придумаете?
Мне конечно в кайф переделывать одну формулу по несколько раз, но Вы ж наркомана так из меня сделаете.
Задача из серии "Догадайся сам". Потрудитесь четко и полно излагать свои пожелания, если, конечно, Вам ответ действительно нужен
Я Вас поздравляю.
Дата по убыванию
Дата добавления - 16.01.2017 в 14:27
Dadojon Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:38 | Сообщение № 8
_Boroda_, Я вас понял. Попробую объяснить задачу. При добавлении дополнительного списка с датой в листе Задачи, на листе Квадрант должны отражаться эти задачи по срокам убывания, исходя из приоритетности (код 1 и 2). Если 1 и 1 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-срочный. Если 1 и 2 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-несрочный и т.д.
Сообщение_Boroda_, Я вас понял. Попробую объяснить задачу. При добавлении дополнительного списка с датой в листе Задачи, на листе Квадрант должны отражаться эти задачи по срокам убывания, исходя из приоритетности (код 1 и 2). Если 1 и 1 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-срочный. Если 1 и 2 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-несрочный и т.д.
Автор - Dadojon
Дата добавления - 16.01.2017 в 14:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2017, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Гениально
Не, единичку забыл
По убыванию дат вот так можно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$23);СТРОКА(Задачи!C$3:C$23)/(Задачи!C$3:C$23<>"");Задачи!C$3:C$23);ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$23&Задачи!S$3:S$23=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);ТЕКСТ(Задачи!P$3:P$23;"0;0;99999")+(СТРОКА(Задачи!R$3:R$23)-СТРОКА(Задачи!R$3)+1)%%);СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1);1)/1%%;0));"")
Автозаполнение следующими кодами при завершении данных для предыдущих тоже можно сделать, но тогда формула еще веселее получится
на 99 строк
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$99);СТРОКА(Задачи!C$3:C$99)/(Задачи!C$3:C$99<>"");Задачи!C$3:C$99);ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$99&Задачи!S$3:S$99=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);ТЕКСТ(Задачи!P$3:P$99;"0;0;99999")+(СТРОКА(Задачи!R$3:R$99)-СТРОКА(Задачи!R$3)+1)%%);СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1);1)/1%%;0));"")
файл перевложил
К сообщению приложен файл: 2734821_3.xlsx (18.6 Kb)
Гениально
Не, единичку забыл
на 99 строк
файл перевложил
Дата добавления - 16.01.2017 в 15:04
Dadojon Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:03 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо. тема закрыта.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. тема закрыта.
Автор - Dadojon
Дата добавления - 17.01.2017 в 06:03
