Формула из двух кодов с последовательностью текста
Dadojon
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:06 |
Добрый день. Имеется файл с двумя листами "Задачи" и "Квадрант". В таблице Задачи есть сроки с кодами, необходимо формула чтобы на листе Квадрант по кодам распределяя задачи со сроком. Прикреплен файл примера.
Добрый день. Имеется файл с двумя листами "Задачи" и "Квадрант". В таблице Задачи есть сроки с кодами, необходимо формула чтобы на листе Квадрант по кодам распределяя задачи со сроком. Прикреплен файл примера. Dadojon
Сообщение отредактировал Dadojon - Понедельник, 16.01.2017, 13:09
Сообщение Добрый день. Имеется файл с двумя листами "Задачи" и "Квадрант". В таблице Задачи есть сроки с кодами, необходимо формула чтобы на листе Квадрант по кодам распределяя задачи со сроком. Прикреплен файл примера. Автор - Dadojon Дата добавления - 16.01.2017 в 13:06
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:13 |
Вот этого не понял Может, так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D3;Задачи!C$3:P$23;14;);"")
Сообщение по кодам распределяя задачи со сроком
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2017 в 13:13
Dadojon
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:17 |
_Boroda_, Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов столбца А и столбца В
_Boroda_, Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов столбца А и столбца В Dadojon
Сообщение _Boroda_, Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов столбца А и столбца В Автор - Dadojon Дата добавления - 16.01.2017 в 13:17
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 13:59 |
А, понял. Тогда все просто Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$23);СТРОКА(Задачи!C$3:C$23)/(Задачи!C$3:C$23<>"");Задачи!C$3:C$23);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$23&Задачи!S$3:S$23=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);СТРОКА(Задачи!R$3:R$23)-СТРОКА(Задачи!R$3));СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1));"")
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
Сообщение Тексты тоже должны отражаться с листа "Задачи" исходя из кодов
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2017 в 13:59
akademik90
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:00 |
100% ±
Excel 2013 -2016
Гениально!
HOC EST VIVERE BIS, VITA POSSE PRIORE FRUI
Сообщение отредактировал akademik90 - Понедельник, 16.01.2017, 14:02
Сообщение Гениально! Автор - akademik90 Дата добавления - 16.01.2017 в 14:00
Dadojon
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:14 |
_Boroda_, В листе Квадрант текст задач могут расширяться. Дата по убыванию я отметил желтым
_Boroda_, В листе Квадрант текст задач могут расширяться. Дата по убыванию я отметил желтым Dadojon
Сообщение _Boroda_, В листе Квадрант текст задач могут расширяться. Дата по убыванию я отметил желтым Автор - Dadojon Дата добавления - 16.01.2017 в 14:14
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:27 |
Я Вас поздравляю. А что Вы потом еще придумаете? Мне конечно в кайф переделывать одну формулу по несколько раз, но Вы ж наркомана так из меня сделаете. Задача из серии "Догадайся сам". Потрудитесь четко и полно излагать свои пожелания, если, конечно, Вам ответ действительно нужен
Я Вас поздравляю. А что Вы потом еще придумаете? Мне конечно в кайф переделывать одну формулу по несколько раз, но Вы ж наркомана так из меня сделаете. Задача из серии "Догадайся сам". Потрудитесь четко и полно излагать свои пожелания, если, конечно, Вам ответ действительно нужен_Boroda_
Сообщение В листе Квадрант текст задач могут расширяться
Я Вас поздравляю. А что Вы потом еще придумаете? Мне конечно в кайф переделывать одну формулу по несколько раз, но Вы ж наркомана так из меня сделаете. Задача из серии "Догадайся сам". Потрудитесь четко и полно излагать свои пожелания, если, конечно, Вам ответ действительно нуженАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2017 в 14:27
Dadojon
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:38 |
_Boroda_, Я вас понял. Попробую объяснить задачу. При добавлении дополнительного списка с датой в листе Задачи, на листе Квадрант должны отражаться эти задачи по срокам убывания, исходя из приоритетности (код 1 и 2). Если 1 и 1 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-срочный. Если 1 и 2 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-несрочный и т.д.
_Boroda_, Я вас понял. Попробую объяснить задачу. При добавлении дополнительного списка с датой в листе Задачи, на листе Квадрант должны отражаться эти задачи по срокам убывания, исходя из приоритетности (код 1 и 2). Если 1 и 1 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-срочный. Если 1 и 2 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-несрочный и т.д. Dadojon
Сообщение _Boroda_, Я вас понял. Попробую объяснить задачу. При добавлении дополнительного списка с датой в листе Задачи, на листе Квадрант должны отражаться эти задачи по срокам убывания, исходя из приоритетности (код 1 и 2). Если 1 и 1 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-срочный. Если 1 и 2 в листе Задачи, то в листе Квадрант они отражаются как важный-несрочный и т.д. Автор - Dadojon Дата добавления - 16.01.2017 в 14:38
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 15:04 |
Не, единичку забыл По убыванию дат вот так можноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$23);СТРОКА(Задачи!C$3:C$23)/(Задачи!C$3:C$23<>"");Задачи!C$3:C$23);ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$23&Задачи!S$3:S$23=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);ТЕКСТ(Задачи!P$3:P$23;"0;0;99999")+(СТРОКА(Задачи!R$3:R$23)-СТРОКА(Задачи!R$3)+1)%%);СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1);1)/1%%;0));"")
Автозаполнение следующими кодами при завершении данных для предыдущих тоже можно сделать, но тогда формула еще веселее получится на 99 строкКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Задачи!C$3:C$99);СТРОКА(Задачи!C$3:C$99)/(Задачи!C$3:C$99<>"");Задачи!C$3:C$99);ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Задачи!R$3:R$99&Задачи!S$3:S$99=ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;A$2:A3&B$2:B3);ТЕКСТ(Задачи!P$3:P$99;"0;0;99999")+(СТРОКА(Задачи!R$3:R$99)-СТРОКА(Задачи!R$3)+1)%%);СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/A$2:A3;СТРОКА(A$2:A3))+1);1)/1%%;0));"")
файл перевложил
файл перевложил_Boroda_
Сообщение Не, единичку забыл По убыванию дат вот так можноКод
файл перевложилАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2017 в 15:04
Dadojon
Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:03 |
_Boroda_, Спасибо. тема закрыта.
_Boroda_, Спасибо. тема закрыта. Dadojon
Сообщение _Boroda_, Спасибо. тема закрыта. Автор - Dadojon Дата добавления - 17.01.2017 в 06:03
