= Мир MS Excel/Автозаполнение датой при записи в соседнюю ячейку - Мир MS Excel
Evgenii72 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Мне нужно при заполнении ячейки B3, в А3 автоматом появлялась сегодняшняя дата. Если В4 я заполнил 13го января, то в А4 появилось -"13.01.2017". Возможно ли это?
К сообщению приложен файл: __.xls (17.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Мне нужно при заполнении ячейки B3, в А3 автоматом появлялась сегодняшняя дата. Если В4 я заполнил 13го января, то в А4 появилось -"13.01.2017". Возможно ли это?
Автор - Evgenii72
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:21
Che79 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Evgenii72, здравствуйте. Так нужно? Формула в A3 и протянуть вниз
=ЕСЛИ(B3<>"";СЕГОДНЯ();"")
P.S. Если далее нужно эту дату сохранить, то далее сохраняете как значение
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 16.01.2017, 20:32
СообщениеEvgenii72, здравствуйте. Так нужно? Формула в A3 и протянуть вниз
Автор - Che79
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:30
Wasilich Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:39 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Возможно ли это?
Конечно. :) В модуль листа.
    If Target.Column = 2 Then Target.Offset(, -1) = Date
Возможно ли это?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:39
Evgenii72 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:42 | Сообщение № 4
Che79, что-то не срабатывает. В примере ничего не получилось. Попробую еще объяснить, если я буду сегодня заполнять ячейки В6 и С6, то в А6 должна появляться сегодняшняя дата
К сообщению приложен файл: 0707955.xls (17.5 Kb)
СообщениеChe79, что-то не срабатывает. В примере ничего не получилось. Попробую еще объяснить, если я буду сегодня заполнять ячейки В6 и С6, то в А6 должна появляться сегодняшняя дата
Автор - Evgenii72
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:42
Wasilich Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:49 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Установите формат ячеек "Дата" но завтра формула покажет завтрашнюю дату.
СообщениеУстановите формат ячеек "Дата" но завтра формула покажет завтрашнюю дату.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:49
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:50 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Evgenii72,
    If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) Then _
        Target.Offset(0, -1).Value = Date
И если от Wasilich Не срабатывает, то скорее всего отключена работа макросов.
К сообщению приложен файл: Copy_of-.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 16.01.2017, 20:52
СообщениеEvgenii72,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:50
Evgenii72 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:52 | Сообщение № 7
Wasilich, Спасибо! Кажется получилось :) , Т.е. "16.01.2017" в А6 завтра поменяется на "17.01.2017"? Мне надо чтобы не менялось)
Сообщение отредактировал Evgenii72 - Понедельник, 16.01.2017, 20:57
СообщениеWasilich, Спасибо! Кажется получилось :) , Т.е. "16.01.2017" в А6 завтра поменяется на "17.01.2017"? Мне надо чтобы не менялось)
Автор - Evgenii72
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:52
Che79 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:57 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
именно так, и чтобы сохранить сегодняшнюю дату при открытии файла, допустим завтра, сохраните формулу как значение.
тогда формула массива
{=ЕСЛИ(И(B6:C6<>"");СЕГОДНЯ();"")}
в файле желтые ячейки
К сообщению приложен файл: 0796872.xls (25.5 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:57
Wasilich Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:58 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Возьмите код от bmv98rus, так правильней будет, а то я, на лету состряпал.
Макросом не поменяется. Для формулы, читайте выше.
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 16.01.2017, 21:00
СообщениеВозьмите код от bmv98rus, так правильней будет, а то я, на лету состряпал.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.01.2017 в 20:58
Evgenii72 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 21:13 | Сообщение № 10
Всем спасибо, помогли :)
СообщениеВсем спасибо, помогли :)
Автор - Evgenii72
Дата добавления - 16.01.2017 в 21:13
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.01.2017, 21:14 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Che79,
Нет ну конечно после рабочего дня скопировать и сохранить как значения можно, но если забыл то завтра будет
К сообщению приложен файл: 8097493.jpg (53.2 Kb)
СообщениеChe79,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.01.2017 в 21:14
Che79 Дата: Понедельник, 16.01.2017, 21:19 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
bmv98rus, вот поэтому Ваш вариант на VBA тут безусловно лучше и завтра будет не сегодня, а вчера :D
Сообщениеbmv98rus, вот поэтому Ваш вариант на VBA тут безусловно лучше и завтра будет не сегодня, а вчера :D
Автор - Che79
Дата добавления - 16.01.2017 в 21:19
kadig1989 Дата: Четверг, 14.10.2021, 00:26 | Сообщение № 13
По этой же теме есть вопрос. Решение bmv98rus хорошее Решение , но если есть необходимость за более ранние даты поменять стоимость. При изменении стоимости в 1й столбец встает текущая дата, а необходимо, чтобы дата не менялась, если уже была ранее установлена.
Сообщение отредактировал kadig1989 - Четверг, 14.10.2021, 00:36
СообщениеПо этой же теме есть вопрос. Решение bmv98rus хорошее Решение , но если есть необходимость за более ранние даты поменять стоимость. При изменении стоимости в 1й столбец встает текущая дата, а необходимо, чтобы дата не менялась, если уже была ранее установлена.
Автор - kadig1989
Дата добавления - 14.10.2021 в 00:26
Ефгений Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 08:56 | Сообщение № 14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста скрипт для заполнения даты в колонке А (без перезаписи даты при изменении), при внесении данных в любую ячейку строки. Пример внёс данные в ячейку B2,C2, D2 и.т.д., а в ячейку А2 подставляется текущая дата. Первая строчка это названия колонок, нужно чтобы скрипт работал начиная со строки 2
Сообщение отредактировал Ефгений - Воскресенье, 28.08.2022, 09:38
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста скрипт для заполнения даты в колонке А (без перезаписи даты при изменении), при внесении данных в любую ячейку строки. Пример внёс данные в ячейку B2,C2, D2 и.т.д., а в ячейку А2 подставляется текущая дата. Первая строчка это названия колонок, нужно чтобы скрипт работал начиная со строки 2
Автор - Ефгений
Дата добавления - 28.08.2022 в 08:56
Александр7034 Дата: Вторник, 14.02.2023, 15:46 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Использовал данный код из примера. Но он учитывает данные только внесённые пользователем. А вот, если в этой же колонке часть ячеек берет данные из других ячеек. Или же там вставлены связи на другую книгу. То изменения в другой книге, которые изменит данные в нашей книге, не вызовут фиксацию даты изменения. И подскажите как ограничить размеры колонки. Нужно что бы колонка даты и ячейки вносимых данных учитывалась только на 2-100 строках.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 14.02.2023, 16:02
Автор - Александр7034
Дата добавления - 14.02.2023 в 15:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.02.2023, 16:35 | Сообщение № 16
Репутация: 6631 ±
If Not Intersect(Target, Range("B2:B100")) Is Nothing Then
Дата добавления - 14.02.2023 в 16:35
Александр7034 Дата: Среда, 15.02.2023, 09:49 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
If Not Intersect(Target, Range("T6:T106")) Is Nothing Then Target.Offset(, 2) = Date
Теперь код выглядит так. Изменения в колонке T6:T106 фиксируются текущей датой напротив в колонке V. Но остался вопрос как сделать, что бы зависимые ячейки из колонки T6:T106 которые меняют данные автоматически, тоже фиксировались датой изменения.
Сообщение отредактировал Александр7034 - Среда, 15.02.2023, 09:50
Дата добавления - 15.02.2023 в 09:49
_Boroda_ Дата: Среда, 15.02.2023, 10:15 | Сообщение № 18
Репутация: 6631 ±
Александр7034, Для кода макроса существует специальный тег. Это кнопка # (она рядом с той, которую Вы используете (fx))
Поправил Ваш пост, видите, как все красиво сразу стало? ))))
А вот это уже сложнее и напрямую зависит от самого файла.
Ну, как вариант для общего случая - на событие Worksheet_Calculate повесить фиксирование того, что сейчас в диапазоне (ar1), отмену операции (Undo), фиксирование того, что было (ar0), снова Undo - возврат отмены, сверку ar1 и ar0. Там, где разнятся - там и изменение. Но это не всегда прокатит и вообще не сильно хорошая это идея
СообщениеАлександр7034, Для кода макроса существует специальный тег. Это кнопка # (она рядом с той, которую Вы используете (fx))
Дата добавления - 15.02.2023 в 10:15
Александр7034 Дата: Среда, 15.02.2023, 11:00 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Спасибо не знал про это.
Изначально в ячейки колонки T6:T106 у меня прописана формула, которая использует связи на ячейки с другой книги. Связи обновляются не автоматически при открытии книги, а только после нажатия этой кнопки обновления связей.
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources
А часть данных вписывается вручную, формула в этих ячейках затирается и в будущем там только ручной ввод остается. Вот они нормально фиксируется. В моем случай можно как то приписать костыль? Достаточно на момент нажатия кнопки обновления связей, для ячеек где остались ссылки на другую книгу, просто поставить текущую дату?
Сообщение отредактировал Александр7034 - Среда, 15.02.2023, 11:01
Дата добавления - 15.02.2023 в 11:00
_Boroda_ Дата: Среда, 15.02.2023, 11:08 | Сообщение № 20
Репутация: 6631 ±
Приблизительно так
    ar0_ = Range("T6:T106").Value
    ar1_ = Range("T6:T106").Value
    ar_ = Range("V6:V106").Value
    For i = 1 To UBound(ar0_)
        If ar1_(i, 1) <> ar0_(i, 1) Then
            ar_(i, 1) = Date
    Next i
    Range("V6:V106").Value = ar_
СообщениеПриблизительно так
            ar_(i, 1) = Date
    Next i
Дата добавления - 15.02.2023 в 11:08
