= Мир MS Excel/Скопировать уникальные значения из столбца на другой лист - Мир MS Excel
VichnyStudent Дата: Среда, 18.01.2017, 08:04 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, в задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?
=ИНДЕКС(Список;ПОИСКПОЗ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;Список));СЧЁТЕСЛИ(Список;"<"&Список);0))
К сообщению приложен файл: 1698641.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, в задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?
Автор - VichnyStudent
Дата добавления - 18.01.2017 в 08:04
VichnyStudent Дата: Среда, 18.01.2017, 09:08 | Сообщение № 2
Или может быть кто-нибудь посоветует другую формулу? Задача скопировать с одного листа на другой уникальные значения и расположить их по алфавиту. Проблема в том, что в источнике данных присутствуют пустые строки и удалить их оттуда нельзя.
СообщениеИли может быть кто-нибудь посоветует другую формулу? Задача скопировать с одного листа на другой уникальные значения и расположить их по алфавиту. Проблема в том, что в источнике данных присутствуют пустые строки и удалить их оттуда нельзя.
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:08
китин Дата: Среда, 18.01.2017, 09:12 | Сообщение № 3
я немного не понял(сплю еще наверное): надо уникальные без пустых строк или с пустыми?
Сообщениея немного не понял(сплю еще наверное): надо уникальные без пустых строк или с пустыми?
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:12
VichnyStudent Дата: Среда, 18.01.2017, 09:16 | Сообщение № 4
китин, Надо без пустых строк собрать фамилии и расположить их по алфавиту.
Сообщениекитин, Надо без пустых строк собрать фамилии и расположить их по алфавиту.
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:16
_Boroda_ Дата: Среда, 18.01.2017, 09:16 | Сообщение № 5
Так нужно?
Если ячейка В99 пустая (диапазон расчета взят с запасом)
=ИНДЕКС(B$2:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$99<>"")*(СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;B$2:B$99)=0);СТРОКА(B$2:B$99)-1;98);1))&""
Без условий
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$99<>"")*(СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;B$2:B$99)=0);СТРОКА(B$2:B$99)-1);1));"")
Обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Добавлено
А, по алфавиту еще. Забыл. Ща
К сообщению приложен файл: 1698641_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Без условий
Добавлено
_Boroda_ Дата: Среда, 18.01.2017, 09:47 | Сообщение № 6
Вот в неоптимизированном варианте
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"<"&ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$2:B$99;B$2:B$99;)=СТРОКА(B$1:B$98)*(B$2:B$99<>"");B$2:B$99;"яяя"));СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"")+СТРОКА(E1));ЕСЛИ(B$2:B$99<>"";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"<"&B$2:B$99);-1);));"")
К сообщению приложен файл: 1698641_2.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеВот в неоптимизированном варианте
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:47
VichnyStudent Дата: Среда, 18.01.2017, 09:50 | Сообщение № 7
_Boroda_, в очередной раз огромное спасибо за помощь!
В примере всё работает, сейчас опробую в реальной таблице, думаю всё тоже должно быть ок.
Сообщение_Boroda_, в очередной раз огромное спасибо за помощь!
Дата добавления - 18.01.2017 в 09:50
китин Дата: Среда, 18.01.2017, 10:07 | Сообщение № 8
ну и проба сил для начинающего макрописца (нажимаем кнопочку на листе Форма)
К сообщению приложен файл: 333222.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 18.01.2017, 10:08
Сообщениену и проба сил для начинающего макрописца (нажимаем кнопочку на листе Форма)
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:07
VichnyStudent Дата: Среда, 18.01.2017, 10:31 | Сообщение № 9
китин, спасибо большое за помощь! То у меня ни одного варианта не было рабочего, теперь вот буду выбирать между формулой и макросами :D
Сообщениекитин, спасибо большое за помощь! То у меня ни одного варианта не было рабочего, теперь вот буду выбирать между формулой и макросами :D
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:31
