Скопировать уникальные значения из столбца на другой лист
VichnyStudent
Дата: Среда, 18.01.2017, 08:04 |
20% ±
Подскажите пожалуйста, в задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?Код
=ИНДЕКС(Список;ПОИСКПОЗ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;Список));СЧЁТЕСЛИ(Список;"<"&Список);0))
VichnyStudent
Сообщение Подскажите пожалуйста, в задаче по копированию неповторяющихся данных с одного листа на другой формула не воспринимает пустые строки как повторяющиеся значения. Как лучше поправить формулу?Код
Автор - VichnyStudent Дата добавления - 18.01.2017 в 08:04
VichnyStudent
Дата: Среда, 18.01.2017, 09:08 |
20% ±
Или может быть кто-нибудь посоветует другую формулу? Задача скопировать с одного листа на другой уникальные значения и расположить их по алфавиту. Проблема в том, что в источнике данных присутствуют пустые строки и удалить их оттуда нельзя.
Или может быть кто-нибудь посоветует другую формулу? Задача скопировать с одного листа на другой уникальные значения и расположить их по алфавиту. Проблема в том, что в источнике данных присутствуют пустые строки и удалить их оттуда нельзя. VichnyStudent
Сообщение Или может быть кто-нибудь посоветует другую формулу? Задача скопировать с одного листа на другой уникальные значения и расположить их по алфавиту. Проблема в том, что в источнике данных присутствуют пустые строки и удалить их оттуда нельзя. Автор - VichnyStudent Дата добавления - 18.01.2017 в 09:08
китин
Дата: Среда, 18.01.2017, 09:12 |
я немного не понял(сплю еще наверное): надо уникальные без пустых строк или с пустыми?
я немного не понял(сплю еще наверное): надо уникальные без пустых строк или с пустыми? китин
Сообщение я немного не понял(сплю еще наверное): надо уникальные без пустых строк или с пустыми? Автор - китин Дата добавления - 18.01.2017 в 09:12
VichnyStudent
Дата: Среда, 18.01.2017, 09:16 |
20% ±
китин , Надо без пустых строк собрать фамилии и расположить их по алфавиту.
китин , Надо без пустых строк собрать фамилии и расположить их по алфавиту.VichnyStudent
Сообщение китин , Надо без пустых строк собрать фамилии и расположить их по алфавиту.Автор - VichnyStudent Дата добавления - 18.01.2017 в 09:16
Так нужно? Если ячейка В99 пустая (диапазон расчета взят с запасом)Код
=ИНДЕКС(B$2:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$99<>"")*(СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;B$2:B$99)=0);СТРОКА(B$2:B$99)-1;98);1))&""
Без условийКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$99<>"")*(СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;B$2:B$99)=0);СТРОКА(B$2:B$99)-1);1));"")
Обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Добавлено А, по алфавиту еще. Забыл. Ща
Без условийКод
Обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Добавлено А, по алфавиту еще. Забыл. Ща _Boroda_
Сообщение Так нужно? Если ячейка В99 пустая (диапазон расчета взят с запасом)Код
Без условийКод
Обе формулы - формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Добавлено А, по алфавиту еще. Забыл. Ща Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.01.2017 в 09:16
Дата: Среда, 18.01.2017, 09:47 |
Вот в неоптимизированном вариантеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"<"&ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$2:B$99;B$2:B$99;)=СТРОКА(B$1:B$98)*(B$2:B$99<>"");B$2:B$99;"яяя"));СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"")+СТРОКА(E1));ЕСЛИ(B$2:B$99<>"";СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"<"&B$2:B$99);-1);));"")
Сообщение Вот в неоптимизированном вариантеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.01.2017 в 09:47
VichnyStudent
Дата: Среда, 18.01.2017, 09:50 |
20% ±
_Boroda_ , в очередной раз огромное спасибо за помощь! В примере всё работает, сейчас опробую в реальной таблице, думаю всё тоже должно быть ок.
_Boroda_ , в очередной раз огромное спасибо за помощь! В примере всё работает, сейчас опробую в реальной таблице, думаю всё тоже должно быть ок.VichnyStudent
Сообщение _Boroda_ , в очередной раз огромное спасибо за помощь! В примере всё работает, сейчас опробую в реальной таблице, думаю всё тоже должно быть ок.Автор - VichnyStudent Дата добавления - 18.01.2017 в 09:50
китин
Дата: Среда, 18.01.2017, 10:07 |
ну и проба сил для начинающего макрописца (нажимаем кнопочку на листе Форма)
ну и проба сил для начинающего макрописца (нажимаем кнопочку на листе Форма) китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 18.01.2017, 10:08
Сообщение ну и проба сил для начинающего макрописца (нажимаем кнопочку на листе Форма) Автор - китин Дата добавления - 18.01.2017 в 10:07
VichnyStudent
Дата: Среда, 18.01.2017, 10:31 |
20% ±
китин , спасибо большое за помощь! То у меня ни одного варианта не было рабочего, теперь вот буду выбирать между формулой и макросами
китин , спасибо большое за помощь! То у меня ни одного варианта не было рабочего, теперь вот буду выбирать между формулой и макросами VichnyStudent
Сообщение китин , спасибо большое за помощь! То у меня ни одного варианта не было рабочего, теперь вот буду выбирать между формулой и макросами Автор - VichnyStudent Дата добавления - 18.01.2017 в 10:31
