Добрый день уважаемые форумчане! Пытаюсь осилить сложившуюся задачу сам, но видимо.... Суть проблемы - 1. имеется прайс лист с материалом и ценой. 2. Из него выбирается необходимый цвет и с помощью деталировки рассчитывается количество необходимого материала. Что мне необходимо: - на листе "потребность в материалах" видеть цену выбранного материала. Но проблема в том, что у меня меняется толщина материала (с 18 мм. на 10 мм. и обратно). Помогите доработать формулу. Файл примера прилагаю.
Добрый день уважаемые форумчане! Пытаюсь осилить сложившуюся задачу сам, но видимо.... Суть проблемы - 1. имеется прайс лист с материалом и ценой. 2. Из него выбирается необходимый цвет и с помощью деталировки рассчитывается количество необходимого материала. Что мне необходимо: - на листе "потребность в материалах" видеть цену выбранного материала. Но проблема в том, что у меня меняется толщина материала (с 18 мм. на 10 мм. и обратно). Помогите доработать формулу. Файл примера прилагаю.graffserg
Уважаемый Boroda! Столбцы J:N на листе "Потребность в материалах" мне не нужны, это я с помощью формул выбирал цену за материал, т.к. данный прайс беру из интернета подгоняю его под себя (толщину материала обозначаю "*" и т.д.). А мне сейчас необходимо, чтобы формула цену выбирала из прайс листа конкретно по выбранному цвету, производителю и толщине материала, но загвоздка в том, что при изменении толщины у меня ни чего не получается. Спасибо!
Уважаемый Boroda! Столбцы J:N на листе "Потребность в материалах" мне не нужны, это я с помощью формул выбирал цену за материал, т.к. данный прайс беру из интернета подгоняю его под себя (толщину материала обозначаю "*" и т.д.). А мне сейчас необходимо, чтобы формула цену выбирала из прайс листа конкретно по выбранному цвету, производителю и толщине материала, но загвоздка в том, что при изменении толщины у меня ни чего не получается. Спасибо!graffserg
Сообщение отредактировал graffserg - Пятница, 20.01.2017, 12:05
Еще нужен столбец с размерами ЛДСП (2800*2070 или 2800*2050), иначе коллекции как Mirror Gloss не пройдут.
Еще нужен столбец с размерами ЛДСП (2800*2070 или 2800*2050), иначе коллекции как Mirror Gloss не пройдут.ZORRO2005
Да, это то, что нужно, но когда попробовал на деле, то при выборе цвета, к примеру "Виола глянец" цену не выдает. Попробовал добавить еще один диапазон:
Вот на лист "Потребность в материалах" добавил размер листа. Помогите допилить формулу, чтобы цена из прайс листа выбиралась по цвету, коллекции, размеру, толщине. И просьба отнестись с пониманием, т.к. данный файл я сделал, так сказать "с миру по нитке". Спасибо!
Вот на лист "Потребность в материалах" добавил размер листа. Помогите допилить формулу, чтобы цена из прайс листа выбиралась по цвету, коллекции, размеру, толщине. И просьба отнестись с пониманием, т.к. данный файл я сделал, так сказать "с миру по нитке". Спасибо!graffserg
graffserg, помочь готовы, но организация данных такая, что проще все с нуля сделать. Я вижу такую таблицу с данными (во вложении). Сделал на основе вашего прайс-листа.
graffserg, помочь готовы, но организация данных такая, что проще все с нуля сделать. Я вижу такую таблицу с данными (во вложении). Сделал на основе вашего прайс-листа.ZORRO2005
А что здесь с организацией не так? И как можно все создать с нуля? Суть такова, что сам прайс я беру с интернета (лист "прайс-лист"), его корректирую под себя ("данные" и "потребность в материалах") и осуществляю деталировку. На выходе у меня получается количество материала, которое мне необходимо заказать на распил. Вот и решил попробовать его усовершенствовать, чтобы я смог видеть сколько я потрачу на материал, кромку, фурнитуру (планируется в дальнейшем). Согласен, что возможно я немного перемудрил с подгонкой под себя, но в excel я не профи, а сам файл собирал по кусочкам (что-то нашел на форумах, что-то сам знал). если не сложно, помогите добить данную задачу или хотя-бы дайте нужный толчок в нужном направлении. Умом понимаю, что для получения нужного результата, в данном случае при получении цены, нужно связать - цвет, толщину, размер, коллекцию, но умения не хватает.
А что здесь с организацией не так? И как можно все создать с нуля? Суть такова, что сам прайс я беру с интернета (лист "прайс-лист"), его корректирую под себя ("данные" и "потребность в материалах") и осуществляю деталировку. На выходе у меня получается количество материала, которое мне необходимо заказать на распил. Вот и решил попробовать его усовершенствовать, чтобы я смог видеть сколько я потрачу на материал, кромку, фурнитуру (планируется в дальнейшем). Согласен, что возможно я немного перемудрил с подгонкой под себя, но в excel я не профи, а сам файл собирал по кусочкам (что-то нашел на форумах, что-то сам знал). если не сложно, помогите добить данную задачу или хотя-бы дайте нужный толчок в нужном направлении. Умом понимаю, что для получения нужного результата, в данном случае при получении цены, нужно связать - цвет, толщину, размер, коллекцию, но умения не хватает.graffserg
Если честно, то для меня это будет намного лучше, чем создавать все с нуля. Ведь все что мне нужно - увидеть стоимость требуемого материала, который зависит от толщины. Спасибо!
Уважаемый ZORRO2005! Спасибо Вам за старание и трату своего времени.
Если честно, то для меня это будет намного лучше, чем создавать все с нуля. Ведь все что мне нужно - увидеть стоимость требуемого материала, который зависит от толщины. Спасибо!graffserg
Формула массива. [Перевод / Translate] =ИНДЕКС('Прайс-лист'!$I$4:$O$118;МИН(ЕСЛИ(('Прайс-лист'!$A$4:$A$118=B5)*('Прайс-лист'!$E$4:$E$118=A5);(СТРОКА($A$4:$A$118)-3)));ВПР(D5+ЕЧИСЛО(ПОИСК(5;C5));{18;1:10;2:4;3:19;6:17;7};2;))
Уважаемый ZORRO2005! Спасибо за помощь. Попробовал вставить данную формулу массива, но на выходе получил #Н/Д. И еще, если можно, объясните что к чему в этой формуле. Спасибо!
Уважаемый ZORRO2005! Спасибо за помощь. Попробовал вставить данную формулу массива, но на выходе получил #Н/Д. И еще, если можно, объясните что к чему в этой формуле. Спасибо!graffserg
Если с определением строки все понятно, то со столбцом сложнее. Для листа 2800*2070 толщина - столбец 18-1 20-2 4-3 Для листа 2800*2050 толщина - столбец 18-6 16-7
Но у нас толщина 18 дублируется и чтобы определить нужный столбец прибавляем 1 если размер листа 2800*2050(присутствует 5)
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(5;C5)
толщина - столбец (18+1)19-6 (16+1)17-7
Формула не универсальная и если будете добавлять новую толщину и размеры, то надо будет переделывать, но я предупреждал.
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(5;C5)
