= Мир MS Excel/Приоритет выбора значений из диапазона ячеек - Мир MS Excel
Kerrik Дата: Пятница, 20.01.2017, 15:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Составляю годовой график ППР (с разбивкой по месяцам и дням) и хочу уменьшить количество ручного ввода значений.
Итак, есть некий перечень оборудования (столбец В) и календарь проведения работ (с 1-го по 31-е число месяца) для каждой единицы оборудования.
Набор текстовых значений, вносимых в календарь вручную ограничен выпадающим списком: К;Т;О.
У значения "К" приоритет максимальный, у значения "О" - минимальный.
Требуется, чтобы в итоговые ячейки по месяцу (залиты зелёным) попадали значения из соответствующего диапазона строки календаря в порядке приоритета.
Аналогично, в итоговые ячейки по оборудованию (залиты желтым) должны попасть значения из соответствующего диапазона столбца календаря в порядке приоритета.
С приоритетом рыжей ячейки попробую разобраться сам после вашей помощи.
Благодарю за помощь и толковые советы.
К сообщению приложен файл: 8698409.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kerrik - Пятница, 20.01.2017, 15:51
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Kerrik
Дата добавления - 20.01.2017 в 15:05
sboy Дата: Пятница, 20.01.2017, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А приоритет-то какой? Алфавит?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.01.2017 в 15:27
Kerrik Дата: Пятница, 20.01.2017, 15:31 | Сообщение № 3
приоритет (от максимального до минимального) в порядке, перечисленном мною: К;Т;О.
т.е, если в одной строке встречаются текстовые значения "Т" и "О", то в итоговую ячейку должна попасть "Т".
если же ещё встречается "К", то она приоритетнее чем "Т" или "О".
в приложенном файле в цветных ячейках я показал, какой должен быть результат.
вот только там должна быть формула :)
Сообщение отредактировал Kerrik - Пятница, 20.01.2017, 15:49
Сообщениеприоритет (от максимального до минимального) в порядке, перечисленном мною: К;Т;О.
Автор - Kerrik
Дата добавления - 20.01.2017 в 15:31
sboy Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вот так получилось
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D7:AH7;"К")>0;"К";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D7:AH7;"Т")>0;"Т";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D7:AH7;"О")>0;"О";"")))
К сообщению приложен файл: 4413338.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВот так получилось
Автор - sboy
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:11 | Сообщение № 5
Так нужно?
Зеленые
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСКПОЗ({"О":"Т":"К"};D7:AH7;);{"О":"Т":"К"});"")
Остальное аналогично
К сообщению приложен файл: 8698409_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Зеленые
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:11
Kerrik Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:19 | Сообщение № 6
Да, оба варианта работают и достаточно изящные в смысле решения поставленной задачи.
спасибо в карму.
СообщениеДа, оба варианта работают и достаточно изящные в смысле решения поставленной задачи.
спасибо в карму.
Автор - Kerrik
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:19
sboy Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
_Boroda_, тоже пытался с ВЫБОР, но не получилось)
Объясните как она возвращает результат при несортированном просматриваемом векторе? В справке указано только "может возвратить неправильный результат"
Сообщение_Boroda_, тоже пытался с ВЫБОР, но не получилось)
Автор - sboy
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:34 | Сообщение № 8
Сергей, так мы ж меняем диапазон под ПРОСМОТРом с помощью ПОИСКПОЗа. Или Вы про ПОИСКПОЗ спрашиваете?
1. ПОИСКПОЗ({"О":"Т":"К"};D7:AH7;) аналогично записи ПОИСКПОЗ({"О":"Т":"К"};D7:AH7;0) - ищем ОТК (именно в таком порядке, это важно!) в диапазоне
Результатом формулы будет массив из 3-х значений, которые могут быть какими-то числами или НД
2. см. объяснялку для ПРОСМОТРа http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
Он даст нам первое неошибочное значение СПРАВА из результата, полученного в п.1
А поскольку мы специально отсортировали ОТК (помните, я об этом писал выше), то идя справа налево по буквам ОТК, мы как раз и получаем наибольшую букву из приоритета
СообщениеСергей, так мы ж меняем диапазон под ПРОСМОТРом с помощью ПОИСКПОЗа. Или Вы про ПОИСКПОЗ спрашиваете?
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:34
sboy Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:48 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Вот как оказывается, т.е. -Просмотр(;{x;x1;...;xn};{результаты}) будет всегда брать первое неошибочное справа?
Автор - sboy
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.01.2017, 16:50 | Сообщение № 10
Только если мы ищем число, большее любого из диапазона поиска. Объяснялку мою по ссылке читали? Там как раз про это
СообщениеТолько если мы ищем число, большее любого из диапазона поиска. Объяснялку мою по ссылке читали? Там как раз про это
Дата добавления - 20.01.2017 в 16:50
AlexM Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:11 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Вариант с формулами массива, работает в Excel 2003
=ВЫБОР(МАКС(1;(D7:D9={"О";"Т";"К"})*{2;3;4});"";"О";"Т";"К")
b
=ВЫБОР(МАКС(1;(D7:AH7={"О":"Т":"К"})*{2:3:4});"";"О";"Т";"К")
К сообщению приложен файл: 8698409_01.xls (34.5 Kb)
СообщениеВариант с формулами массива, работает в Excel 2003
b
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2017 в 17:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.01.2017, 18:18 | Сообщение № 12
Леш, класс!
Еще вариант на основе твоего
=ПСТР(" ОТК";МАКС(1;(D7:D9={"О";"Т";"К"})*{2;3;4});1)
=ПСТР(" ОТК";МАКС(1;(D7:AH7={"О":"Т":"К"})*{2:3:4});1)
К сообщению приложен файл: 8698409_2.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЛеш, класс!
Дата добавления - 20.01.2017 в 18:18
AlexM Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:28 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Ну тогда еще вариант массивных формул
=ВЫБОР(МАКС(ПОИСК(D7:D9;" ОТК"));"";"О";"Т";"К")
и
=ВЫБОР(МАКС(ПОИСК(D7:AH7;" ОТК"));"";"О";"Т";"К")
Или даже так, на основе формулы Александра
=ПСТР(" ОТК";МАКС(ПОИСК(D7:D9;" ОТК"));1)
и
=ПСТР(" ОТК";МАКС(ПОИСК(D7:AH7;" ОТК"));1)
К сообщению приложен файл: 8698409_02.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 20.01.2017, 19:38
СообщениеНу тогда еще вариант массивных формул
и
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2017 в 19:28
DPS2001 Дата: Среда, 17.05.2017, 10:15 | Сообщение № 14
Люди добрые, помоги пожалуйста.
как сделать что бы выбирал приоритет исходя из минимального значения, а следом второй так же минимальное но после первого.
К сообщению приложен файл: 7362303.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЛюди добрые, помоги пожалуйста.
Автор - DPS2001
Дата добавления - 17.05.2017 в 10:15
китин Дата: Среда, 17.05.2017, 10:17 | Сообщение № 15
как сделать
не нарушать правила!!!! один вопрос:одна тема. создайте свою и наслаждайтесь решением :D
как сделать
Дата добавления - 17.05.2017 в 10:17
