Исключение округлений по нескольким условиям
AleksN
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 11:08 |
Всем добрый день! Проблема заключается в следующем. Есть формула исключения округлений. Я нее добавил условия, чтобы исключало лишние или добавляло недостающие единицы по двум условиям. В этой сложной формуле одна из составляющих вот такая Код
K6=МИН(ЕСЛИ(И($A$6:$A$500=A6;$C$6:$C$500=C6);$K$6:$K$500;""))
Вот по этой формуле выдает ошибку ЗНАЧ. Буду благодарен за подсказку.
Вот по этой формуле выдает ошибку ЗНАЧ. Буду благодарен за подсказку. AleksN
Сообщение Всем добрый день! Проблема заключается в следующем. Есть формула исключения округлений. Я нее добавил условия, чтобы исключало лишние или добавляло недостающие единицы по двум условиям. В этой сложной формуле одна из составляющих вот такая Код
Вот по этой формуле выдает ошибку ЗНАЧ. Буду благодарен за подсказку. Автор - AleksN Дата добавления - 23.01.2017 в 11:08
Manyasha
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 11:20 |
Excel 2010, 2016
AleksN , оформите формулу тегами.
AleksN , оформите формулу тегами.Manyasha
Сообщение AleksN , оформите формулу тегами.Автор - Manyasha Дата добавления - 23.01.2017 в 11:20
AlexM
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 11:42 |
Удалено администрацией
Удалено администрацией AlexM
Сообщение Удалено администрацией Автор - AlexM Дата добавления - 23.01.2017 в 11:42
AleksN
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 12:19 |
Вот этот файлик лучше работает. Тот старый почему-то не хотел
Вот этот файлик лучше работает. Тот старый почему-то не хотел AleksN
Сообщение Вот этот файлик лучше работает. Тот старый почему-то не хотел Автор - AleksN Дата добавления - 23.01.2017 в 12:19
AleksN
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 14:24 |
Вот в таком виде условие в составе сложной формулы выполняетсяКод
K6=МИН(ЕСЛИ($A$6:$A$500=A6;$K$6:$K$500;""))
а если добавить в нее условие то условиеКод
результат будет ошибка ЗНАЧ
результат будет ошибка ЗНАЧ AleksN
Сообщение Вот в таком виде условие в составе сложной формулы выполняетсяКод
результат будет ошибка ЗНАЧ Автор - AleksN Дата добавления - 23.01.2017 в 14:24
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 14:48 |
Попробуйте так написатьКод
K6=МИН(ЕСЛИ(($A$6:$A$500=A6)*($C$6:$C$500=C6);$K$6:$K$500))
и вот эту частьКод
СЧЁТЕСЛИ($K$6:K6;K6)=1
не надо усложнять, оставьте в таком виде
и вот эту частьКод
не надо усложнять, оставьте в таком виде Pelena
Сообщение Попробуйте так написатьКод
и вот эту частьКод
не надо усложнять, оставьте в таком виде Автор - Pelena Дата добавления - 23.01.2017 в 14:48
AleksN
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:13 |
Pelena, спасибо Вам! Считает правильно.
Pelena, спасибо Вам! Считает правильно. AleksN
Сообщение Pelena, спасибо Вам! Считает правильно. Автор - AleksN Дата добавления - 23.01.2017 в 17:13
