= Мир MS Excel/Формула максимальных значений из нескольких диапазонов - Мир MS Excel
isuo Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:32 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходима помощь опытных коллег по Excel. Есть таблица, в первом столбце - повторяющиеся номера элементов, например, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 и т.д. Во втором - значения, уникальные для каждой ячейки. Нужно для каждого элемента из первого столбца определить диапазон значений во втором столбце и вывести максимальное и минимальное значения. Предпочтительно решить вопрос с помощью формул. В файле примера сделано вручную для каждого элемента. Спасибо
К сообщению приложен файл: 1584104.xls (37.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Необходима помощь опытных коллег по Excel. Есть таблица, в первом столбце - повторяющиеся номера элементов, например, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 и т.д. Во втором - значения, уникальные для каждой ячейки. Нужно для каждого элемента из первого столбца определить диапазон значений во втором столбце и вывести максимальное и минимальное значения. Предпочтительно решить вопрос с помощью формул. В файле примера сделано вручную для каждого элемента. Спасибо
Автор - isuo
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:32
китин Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:59 | Сообщение № 2
проверяйте для максимального
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;A4)>1;"";МАКС(ЕСЛИ($A$4:$A$137=A4;$C$4:$C$137)))
для минимального
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;A4)>1;"";МИН(ЕСЛИ($A$4:$A$137=A4;$C$4:$C$137)))
ФОРМУЛА МАССИВА
К сообщению приложен файл: 555111.xls (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 27.01.2017, 15:00
Сообщениепроверяйте для максимального
для минимального
ФОРМУЛА МАССИВА
Дата добавления - 27.01.2017 в 14:59
isuo Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:20 | Сообщение № 3
Большое спасибо, работает как нужно!
СообщениеБольшое спасибо, работает как нужно!
Автор - isuo
Дата добавления - 27.01.2017 в 15:20
jakim Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:07 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Формулы без массивного ввода
для максимального
=IF(COUNTIF($A$3:A3;A3)>1;"";AGGREGATE(14;6;C$3:C$136/(A$3:A$136=A3);1))
для минимального
=IF(COUNTIF($A$3:A3;A3)>1;"";AGGREGATE(15;6;C$3:C$136/(A$3:A$136=A3);1))
для максимального
для минимального
Автор - jakim
Дата добавления - 27.01.2017 в 22:07
Serge_007 Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:05 | Сообщение № 5
Формулы без массивного ввода...
...не будут работать в Eхcel 2007 и ранее...
Дата добавления - 27.01.2017 в 23:05
Nic70y Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
немассивная old
=ЕСЛИ(A4=A5;"";МАКС(ИНДЕКС(C$4:C4;ПОИСКПОЗ(A4;A$4:A4;)):C4))
К сообщению приложен файл: 1584104-1-.xls (64.0 Kb)
Сообщениенемассивная old
Дата добавления - 28.01.2017 в 10:26
AlexM Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Еще не массивная с летучей СМЕЩ()
ЕСЛИ(A4=A5;"";МАКС(СМЕЩ(C4;;;-СЧЁТЕСЛИ(A$4:A4;A4))))
К сообщению приложен файл: 1584104_01.xls (62.0 Kb)
СообщениеЕще не массивная с летучей СМЕЩ()
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.01.2017 в 10:43
