Формула максимальных значений из нескольких диапазонов
isuo
Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:32 |
Добрый день! Необходима помощь опытных коллег по Excel. Есть таблица, в первом столбце - повторяющиеся номера элементов, например, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 и т.д. Во втором - значения, уникальные для каждой ячейки. Нужно для каждого элемента из первого столбца определить диапазон значений во втором столбце и вывести максимальное и минимальное значения. Предпочтительно решить вопрос с помощью формул. В файле примера сделано вручную для каждого элемента. Спасибо
Добрый день! Необходима помощь опытных коллег по Excel. Есть таблица, в первом столбце - повторяющиеся номера элементов, например, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 и т.д. Во втором - значения, уникальные для каждой ячейки. Нужно для каждого элемента из первого столбца определить диапазон значений во втором столбце и вывести максимальное и минимальное значения. Предпочтительно решить вопрос с помощью формул. В файле примера сделано вручную для каждого элемента. Спасибо isuo
Сообщение Добрый день! Необходима помощь опытных коллег по Excel. Есть таблица, в первом столбце - повторяющиеся номера элементов, например, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 и т.д. Во втором - значения, уникальные для каждой ячейки. Нужно для каждого элемента из первого столбца определить диапазон значений во втором столбце и вывести максимальное и минимальное значения. Предпочтительно решить вопрос с помощью формул. В файле примера сделано вручную для каждого элемента. Спасибо Автор - isuo Дата добавления - 27.01.2017 в 14:32
китин
Дата: Пятница, 27.01.2017, 14:59 |
проверяйте для максимального Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;A4)>1;"";МАКС(ЕСЛИ($A$4:$A$137=A4;$C$4:$C$137)))
для минимального Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:A4;A4)>1;"";МИН(ЕСЛИ($A$4:$A$137=A4;$C$4:$C$137)))
ФОРМУЛА МАССИВА
ФОРМУЛА МАССИВА китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 27.01.2017, 15:00
Сообщение проверяйте для максимального Код
ФОРМУЛА МАССИВА Автор - китин Дата добавления - 27.01.2017 в 14:59
isuo
Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:20 |
Большое спасибо, работает как нужно!
Большое спасибо, работает как нужно! isuo
Сообщение Большое спасибо, работает как нужно! Автор - isuo Дата добавления - 27.01.2017 в 15:20
jakim
Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:07 |
Формулы без массивного ввода для максимального
=IF(COUNTIF($A$3:A3;A3)>1;"";AGGREGATE(14;6;C$3:C$136/(A$3:A$136=A3);1))
для минимального
=IF(COUNTIF($A$3:A3;A3)>1;"";AGGREGATE(15;6;C$3:C$136/(A$3:A$136=A3);1))
для минимального
jakim
Сообщение Формулы без массивного ввода для максимального
для минимального
Автор - jakim Дата добавления - 27.01.2017 в 22:07
Дата: Пятница, 27.01.2017, 23:05 |
Формулы без массивного ввода...
...не будут работать в Eхcel 2007 и ранее...
...не будут работать в Eхcel 2007 и ранее...Serge_007
Сообщение Формулы без массивного ввода...
...не будут работать в Eхcel 2007 и ранее...Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.01.2017 в 23:05
Nic70y
Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:26 |
немассивная oldКод
=ЕСЛИ(A4=A5;"";МАКС(ИНДЕКС(C$4:C4;ПОИСКПОЗ(A4;A$4:A4;)):C4))
немассивная oldКод
Nic70y
Сообщение немассивная oldКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.01.2017 в 10:26
AlexM
Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:43 |
Еще не массивная с летучей СМЕЩ()Код
ЕСЛИ(A4=A5;"";МАКС(СМЕЩ(C4;;;-СЧЁТЕСЛИ(A$4:A4;A4))))
AlexM
Сообщение Еще не массивная с летучей СМЕЩ()Код
Автор - AlexM Дата добавления - 28.01.2017 в 10:43
