= Мир MS Excel/как сделать выборку всей строки по определенному параметру - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте! В столбцы В6 - В13 и в С6 - С13 листа -свод- ввожу данные и Е6 - Е12 выставляется ступень. Как заставить полученную ступень II записываться только в лист -м_II- , а ступень III только в лист -м_III-
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5754635.xlsx (43.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! В столбцы В6 - В13 и в С6 - С13 листа -свод- ввожу данные и Е6 - Е12 выставляется ступень. Как заставить полученную ступень II записываться только в лист -м_II- , а ступень III только в лист -м_III-
Спасибо.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:54
Wasilich Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:05 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Тема как то, не соответствует задаче. Наверное надо бы, что то типа так - Копировать строки по условию на определенный лист.
И потом, ступеней будет только 3 - I, II, III, а листов 2? В формуле их 10! К стати, шибко длинная!
Строк, то же, будет только 8?
СообщениеТема как то, не соответствует задаче. Наверное надо бы, что то типа так - Копировать строки по условию на определенный лист.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:05
maslenkin Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:40 | Сообщение № 3
там вообще 22 листа если точно (муж и жен по 11 ступеней у каждых)
а строк может быть больше - зависит от числа участников соревнований.
Это я "укоротил" полную таблицу - думал по аналогии сделать, чтобы вас не утруждать :(
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 31.01.2017, 23:40
Автор - maslenkin
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:40
Wasilich Дата: Среда, 01.02.2017, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Странная затея. %) В 22-х листах вводить неизвестное к-во формул для просмотра результатов, если их можно ввести на одном листе "свод" и автофильтром выбирать нужную ступень для просмотра.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.02.2017 в 13:53
maslenkin Дата: Среда, 01.02.2017, 14:00 | Сообщение № 5
в этих 22 листах, как вы видите, располагаются формулы для подсчета очков по 100 бальной таблице и для каждого из этих 22 листов (ступеней комплекса гто) эти таблицы разные, как и количество упражнений-тестов в каждой ступени. Сами формулы (все что справа от столбца I) переносить из -свод- не надо. Мне надо при вводе ФИО, даты рождения и команды, эти самые введенные данные копировались в свой лист: если согласно даты рождения получается II ступень - то в лист м_2, если получается III ступень - то в лист м_III и так далее...
Сообщение отредактировал maslenkin - Среда, 01.02.2017, 14:07
Автор - maslenkin
Дата добавления - 01.02.2017 в 14:00
Wasilich Дата: Среда, 01.02.2017, 14:47 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Тогда наверное так, макросом.
Sub разнести()
  Dim i&, sh$, ps&
  For i = 6 To Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    sh = "м_" & Cells(i, "E")
    With Sheets(sh)
     ps = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
     If ps < 6 Then ps = 6
     Range("B" & i & ":H" & i).Copy .Range("B" & ps)
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 01.02.2017, 20:57
СообщениеТогда наверное так, макросом.
Sub разнести()
  Dim i&, sh$, ps&
    With Sheets(sh)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.02.2017 в 14:47
maslenkin Дата: Среда, 01.02.2017, 18:14 | Сообщение № 7
круть hands работает
З/Ы пошел изучать про макросы, а то он I ступень тоже закинул в лист м_2, да и вообще у меня их 22 будет :'(
Автор - maslenkin
Дата добавления - 01.02.2017 в 18:14
Wasilich Дата: Среда, 01.02.2017, 20:56 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
В примере не было листа м_I, я думал, разберетесь. Удалите из кода строку [vba]
If sh = "м_I" Then sh = "м_II"
[p.s.]В коде выше я тоже удалил.
Если не будет листа соответствующей ступени, или он будет не правильно именован, выскочит ошибка.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 01.02.2017, 21:05
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.02.2017 в 20:56
maslenkin Дата: Среда, 01.02.2017, 23:02 | Сообщение № 9
Wasilich, hands hands hands
а если чуть усложнить и добавить разделение по полу в столбце F. Макрос можно заставить работать?
К сообщению приложен файл: 4990984.xlsm (96.3 Kb)
СообщениеWasilich, hands hands hands
Автор - maslenkin
Дата добавления - 01.02.2017 в 23:02
maslenkin Дата: Среда, 01.02.2017, 23:04 | Сообщение № 10
к своему стыду, боюсь не успею к субботе разобраться... А придется заводить в сводный протокол около 300 участников соревнований...
Автор - maslenkin
Дата добавления - 01.02.2017 в 23:04
