= Мир MS Excel/функция смещ при выборке данных - Мир MS Excel
duckky Дата: Понедельник, 06.02.2017, 16:54 | Сообщение № 1
Добрый вечер, помогите с функцией смещ или вариантом для ее замены. В примере привёл только 4 подразделения, в своем варианте их более 30, не могу разобраться как применить, чтобы формула перескакивали через 1 строку и записывала данные (буду собирать данные со всех листов, листов будет 30)
К сообщению приложен файл: 1397057.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, помогите с функцией смещ или вариантом для ее замены. В примере привёл только 4 подразделения, в своем варианте их более 30, не могу разобраться как применить, чтобы формула перескакивали через 1 строку и записывала данные (буду собирать данные со всех листов, листов будет 30)
Автор - duckky
Дата добавления - 06.02.2017 в 16:54
gling Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. А так не пробовали?
=СМЕЩ('Топливно-транспортный цех'!$I$1;СТРОКА(C1)*2;)
Или это не то?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А так не пробовали?
Или это не то?
Автор - gling
Дата добавления - 06.02.2017 в 18:08
bmv98rus Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:17 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Для С2
=IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(MATCH($B2;INDIRECT("'"&$A2&"'!B:B";TRUE);0)+1;9;;1;$A2));"")
9 - столбец значения.
для E2
=IFERROR(INDIRECT(ADDRESS(MATCH($B2;INDIRECT("'"&$A2&"'!B:B";TRUE);0);3;;1;$A2));"")
По любому лист выбирать так что просто смещения не хватит.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1397057.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 06.02.2017, 20:07
СообщениеДля С2
для E2
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2017 в 18:17
Pelena Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:25 | Сообщение № 4
На мой взгляд, можно убрать с цеховых листов строчки Важность, а значения "важности" проставить вместо галочек. По существу ведь галочки дублируют наличие числа в строке Важность. А затем собрать данные макросом, например, как здесь Как собрать данные с нескольких листов
СообщениеНа мой взгляд, можно убрать с цеховых листов строчки Важность, а значения "важности" проставить вместо галочек. По существу ведь галочки дублируют наличие числа в строке Важность. А затем собрать данные макросом, например, как здесь Как собрать данные с нескольких листов
Дата добавления - 06.02.2017 в 18:25
bmv98rus Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:56 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Только потом заметил, что имена листов не совпадают с именем в A. Или то или другое надо переименовать. + УФ, для скрытия нулей. Перезалил файл
СообщениеТолько потом заметил, что имена листов не совпадают с именем в A. Или то или другое надо переименовать. + УФ, для скрытия нулей. Перезалил файл
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2017 в 19:56
duckky Дата: Вторник, 07.02.2017, 07:35 | Сообщение № 6
А это вариант, что-то я даже не подумал об этом
Автор - duckky
Дата добавления - 07.02.2017 в 07:35
