Выделить повторяющиеся значения из другого файла
Faul1
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:24 |
20% ±
Добрый день! Во вложении 2 файла: В файле "База" имеется перечень имен (столбец A) и соответствующие им значения (столбец B). В файле "Код" имеется перечень номеров (столбец B). Нужно что бы в файле "Код" каким-то образом (может условное форматирование, может еще как-то) выделялись в столбце В повторяющиеся значения из файла "База" столбец B. Возможно ли вообще подобное?)
Добрый день! Во вложении 2 файла: В файле "База" имеется перечень имен (столбец A) и соответствующие им значения (столбец B). В файле "Код" имеется перечень номеров (столбец B). Нужно что бы в файле "Код" каким-то образом (может условное форматирование, может еще как-то) выделялись в столбце В повторяющиеся значения из файла "База" столбец B. Возможно ли вообще подобное?) Faul1
Сообщение Добрый день! Во вложении 2 файла: В файле "База" имеется перечень имен (столбец A) и соответствующие им значения (столбец B). В файле "Код" имеется перечень номеров (столбец B). Нужно что бы в файле "Код" каким-то образом (может условное форматирование, может еще как-то) выделялись в столбце В повторяющиеся значения из файла "База" столбец B. Возможно ли вообще подобное?) Автор - Faul1 Дата добавления - 09.02.2017 в 16:24
mariner198906
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:33 |
Faul1, Можно Через ВПР сделать к условному форматированию. Но что во вложении нет одинаковых значений. во вложении вложил пример
Faul1, Можно Через ВПР сделать к условному форматированию. Но что во вложении нет одинаковых значений. во вложении вложил пример mariner198906
Сообщение Faul1, Можно Через ВПР сделать к условному форматированию. Но что во вложении нет одинаковых значений. во вложении вложил пример Автор - mariner198906 Дата добавления - 09.02.2017 в 16:33
Faul1
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:36 |
20% ±
Дело в том, что нужно, что бы было 2 разных файла, там база более 20к строк и файлы очень тяжелые.
Дело в том, что нужно, что бы было 2 разных файла, там база более 20к строк и файлы очень тяжелые. Faul1
Сообщение отредактировал Faul1 - Четверг, 09.02.2017, 16:38
Сообщение Дело в том, что нужно, что бы было 2 разных файла, там база более 20к строк и файлы очень тяжелые. Автор - Faul1 Дата добавления - 09.02.2017 в 16:36
sboy
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:39 |
Добрый день. формула в УФКод
=ПОИСКПОЗ($B2;ДВССЫЛ("[9784329.xlsx]Лист1!$B$2:$B$16");0)
[p.s.]Имя файла поменяйте в формуле, при заливке на форум поменялось название файла
[p.s.]Имя файла поменяйте в формуле, при заливке на форум поменялось название файла sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 09.02.2017, 16:40
Сообщение Добрый день. формула в УФКод
[p.s.]Имя файла поменяйте в формуле, при заливке на форум поменялось название файла Автор - sboy Дата добавления - 09.02.2017 в 16:39
Faul1
Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:49 |
20% ±
[moder]Не надо цитировать посты целиком! Это нарушение Правил форума.[/moder] Спасибо работает! Но вот можно ли как-то сделать без формул? В оригинале файлов более 20к строк, включающих пустые строки, объединенные ячейки и прочую лабуду. В том плане, что не получится просто протянуть формулу и все это будет дико тормозить.
[moder]Не надо цитировать посты целиком! Это нарушение Правил форума.[/moder] Спасибо работает! Но вот можно ли как-то сделать без формул? В оригинале файлов более 20к строк, включающих пустые строки, объединенные ячейки и прочую лабуду. В том плане, что не получится просто протянуть формулу и все это будет дико тормозить. Faul1
Сообщение [moder]Не надо цитировать посты целиком! Это нарушение Правил форума.[/moder] Спасибо работает! Но вот можно ли как-то сделать без формул? В оригинале файлов более 20к строк, включающих пустые строки, объединенные ячейки и прочую лабуду. В том плане, что не получится просто протянуть формулу и все это будет дико тормозить. Автор - Faul1 Дата добавления - 09.02.2017 в 16:49
Manyasha
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:34 |
Excel 2010, 2016
А Вы файл sboy открывали? УФ - это и есть условное форматирование.
А Вы файл sboy открывали? УФ - это и есть условное форматирование.Manyasha
Сообщение можно ли как-то сделать без формул?
А Вы файл sboy открывали? УФ - это и есть условное форматирование.Автор - Manyasha Дата добавления - 09.02.2017 в 18:34
Faul1
Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:10 |
20% ±
Сообразил, спасибо!
Сообщение Сообразил, спасибо! Автор - Faul1 Дата добавления - 09.02.2017 в 19:10
