Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Сортировка столбца A по столбцу d - Мир MS Excel
lolkisonik Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток!
В столбце "A" наименования товаров, в столбце "D" тоже наименование товаров.
Подскажи как сортировать наименования товаров содержавшихся в столбце A по столбцу D (по порядку столбца D)
К сообщению приложен файл: 1442352.xlsx (28.8 Kb)
Автор - lolkisonik
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:01
Manyasha Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:06 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lolkisonik, здравствуйте. Можно в доп. столбец формулу написать
=ПОИСКПОЗ(A2;$D$2:$D$29;)
и отсортировать по этому столбцу
К сообщению приложен файл: 1442352-1.xlsx (37.3 Kb)
Сообщениеlolkisonik, здравствуйте. Можно в доп. столбец формулу написать
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:06
Фомулист Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:37 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Оффтоп:
Цитата lolkisonik, 09.02.2017 в 18:01, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Подскажи как
Вообще-то у нас принято обращаться на Вы
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение[offtop]
Подскажи как
Вообще-то у нас принято обращаться на Вы[/offtop]
Автор - Фомулист
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:37
Manyasha Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:42 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lolkisonik, к чему столько рапортов? Эта кнопка создана для других целей!
И В ЛС тоже не нужно писать, задавайте вопросу здесь.
Идея хорошая, но если в столбце A нет позиции столбца D, то тогда ваша формула не работает((((
Что Вы имеете в виду? Главное, чтобы сортировалось в порядке, соответствующем столбцу D. У меня сортируется.
Если нужен другой результат, показывайте в файле, как надо.
Сообщениеlolkisonik, к чему столько рапортов? Эта кнопка создана для других целей!
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2017 в 18:42
Perfect2You Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:26 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Вариант выделить необходимые к сортировке строки целиком. При ручной сортировке задать сортировку по столбцу D. Будьте внимательны: там галочка есть: входят ли в диапазон сортировки заголовки. Если она неправильно выставлена, результат может несколько удивить.
Можно не строки целиком, а диапазон A10:D20. 10 и 20 - для примера. Отсортируется A:D, остальное при этом не тронется.
Ай-яй! После заглядывания в файл выяснилось, что был неправ, вспылил и т.д. Полностью поддерживаю, Manyasha!
Для того, что в столбцах уникально от других, нужен дополнительный принцип сортировки. Если вообще нужен...
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 09.02.2017, 21:37
СообщениеВариант выделить необходимые к сортировке строки целиком. При ручной сортировке задать сортировку по столбцу D. Будьте внимательны: там галочка есть: входят ли в диапазон сортировки заголовки. Если она неправильно выставлена, результат может несколько удивить.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:26
