Суммировать значения по текстовому условию в скобках {}
Viper25
Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:30 |
20% ±
Нужно просуммировать значения по текстовому условию, заключенному в скобки {} Например, за полугодие в скобки надо вручную вписать {"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"} Есть ли вариант автоматизаровать - указываем период и в скобки {} подставляется перечень месяцев?
Нужно просуммировать значения по текстовому условию, заключенному в скобки {} Например, за полугодие в скобки надо вручную вписать {"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"} Есть ли вариант автоматизаровать - указываем период и в скобки {} подставляется перечень месяцев? Viper25
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 17:12
Сообщение Нужно просуммировать значения по текстовому условию, заключенному в скобки {} Например, за полугодие в скобки надо вручную вписать {"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"} Есть ли вариант автоматизаровать - указываем период и в скобки {} подставляется перечень месяцев? Автор - Viper25 Дата добавления - 10.02.2017 в 16:30
Фомулист
Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:18 |
80% ±
Так Вам нужно просуммировать или подставить? [p.s.]Ни здравствуйте, ни пожалуйста...
Так Вам нужно просуммировать или подставить? [p.s.]Ни здравствуйте, ни пожалуйста...Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Пятница, 10.02.2017, 17:23
Сообщение Так Вам нужно просуммировать или подставить? [p.s.]Ни здравствуйте, ни пожалуйста...Автор - Фомулист Дата добавления - 10.02.2017 в 17:18
Viper25
Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:34 |
20% ±
Фомулист , в ячейке В23 выбираю период. В формуле суммы перечень месяцев должен поменяться автоматически.Код
СУММ(СУММЕСЛИМН(A3:X3;A2:X2;B22;A1:X1;{"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"}))
Сейчас надо вручную месяцы вписывать.
Сейчас надо вручную месяцы вписывать.Viper25
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 17:37
Сообщение Фомулист , в ячейке В23 выбираю период. В формуле суммы перечень месяцев должен поменяться автоматически.Код
Сейчас надо вручную месяцы вписывать.Автор - Viper25 Дата добавления - 10.02.2017 в 17:34
AlexM
Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:09 |
Для условий сделал выпадающие списки. Формула суммыКод
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(--(1&A1:X1))<=ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;))*(A2:X2=A22)*A3:X3)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.02.2017, 18:18
Сообщение Для условий сделал выпадающие списки. Формула суммыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 10.02.2017 в 18:09
Viper25
Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:34 |
20% ±
AlexM , формула выдает ошибку.
AlexM , формула выдает ошибку.Viper25
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 19:08
Сообщение AlexM , формула выдает ошибку.Автор - Viper25 Дата добавления - 10.02.2017 в 18:34
Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:55 |
Сюда сканы кладите. Через полгода будет картинка вот "Нет доступа"
Сюда сканы кладите. Через полгода будет картинка вот "Нет доступа" _Boroda_
Сообщение Сюда сканы кладите. Через полгода будет картинка вот "Нет доступа" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.02.2017 в 18:55
Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:34 |
Viper25 , Вы покажите ошибку в файле, потому что у меня в файле из сообщения 4 ошибка не возникает
Viper25 , Вы покажите ошибку в файле, потому что у меня в файле из сообщения 4 ошибка не возникаетPelena
Сообщение Viper25 , Вы покажите ошибку в файле, потому что у меня в файле из сообщения 4 ошибка не возникаетАвтор - Pelena Дата добавления - 10.02.2017 в 19:34
Viper25
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:42 |
20% ±
Pelena , я не говорю, что в файле ошибка. Открываю файл и вместо значения "#ЗНАЧ!" Excel 2016 64-bit
Pelena , я не говорю, что в файле ошибка. Открываю файл и вместо значения "#ЗНАЧ!" Excel 2016 64-bitViper25
Сообщение Pelena , я не говорю, что в файле ошибка. Открываю файл и вместо значения "#ЗНАЧ!" Excel 2016 64-bitАвтор - Viper25 Дата добавления - 13.02.2017 в 10:42
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:56 |
Что мне может понять 2016-ый в формуле??? Может быть это --(1&A1:X1) Замените на --(A1:X1&0) вдруг поможет И в фрагменте ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;) между точкой с запятой и скобкой поставьте 0, так ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0)
Что мне может понять 2016-ый в формуле??? Может быть это --(1&A1:X1) Замените на --(A1:X1&0) вдруг поможет И в фрагменте ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;) между точкой с запятой и скобкой поставьте 0, так ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0) AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 13.02.2017, 11:04
Сообщение Что мне может понять 2016-ый в формуле??? Может быть это --(1&A1:X1) Замените на --(A1:X1&0) вдруг поможет И в фрагменте ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;) между точкой с запятой и скобкой поставьте 0, так ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0) Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 10:56
Viper25
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:23 |
20% ±
ЗНАЧ и всё. Код
СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(--(A1:X1&0))<=ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0))*(A2:X2=A22)*A3:X3)
ЗНАЧ и всё. Код
Viper25
К сообщению приложен файл:
__.xls
(31.0 Kb)
Сообщение ЗНАЧ и всё. Код
Автор - Viper25 Дата добавления - 13.02.2017 в 11:23
китин
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:24 |
Viper25 , а как формулу массива внести? а хотя не надо. и так работает
Viper25 , а как формулу массива внести? а хотя не надо. и так работает китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 13.02.2017, 11:27
Сообщение Viper25 , а как формулу массива внести? а хотя не надо. и так работает Автор - китин Дата добавления - 13.02.2017 в 11:24
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:34 |
китин , Эта формула вводится просто Enter. Viper25 , У меня файл от вас открывается тоже с ошибкой, но если поставить курсор с троку формул и нажать Enter ошибка пропадает. Если у вас так же, то после исправления ошибки сохраните в формате Excel 2016.
китин , Эта формула вводится просто Enter. Viper25 , У меня файл от вас открывается тоже с ошибкой, но если поставить курсор с троку формул и нажать Enter ошибка пропадает. Если у вас так же, то после исправления ошибки сохраните в формате Excel 2016.AlexM
Сообщение китин , Эта формула вводится просто Enter. Viper25 , У меня файл от вас открывается тоже с ошибкой, но если поставить курсор с троку формул и нажать Enter ошибка пропадает. Если у вас так же, то после исправления ошибки сохраните в формате Excel 2016.Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 11:34
китин
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:35 |
AlexM , уже исправил
AlexM , уже исправил китин
Сообщение AlexM , уже исправил Автор - китин Дата добавления - 13.02.2017 в 11:35
Viper25
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:51 |
20% ±
AlexM , к сожалению, ошибка не пропадает. Может это связано с языком винды. Такое наблюдал с формулами типа ТЕКСТ(А1;"дд.мм.гггг") На одних компах так работает, на других ТЕКСТ(А1;"dd.mm.yyyy")
AlexM , к сожалению, ошибка не пропадает. Может это связано с языком винды. Такое наблюдал с формулами типа ТЕКСТ(А1;"дд.мм.гггг") На одних компах так работает, на других ТЕКСТ(А1;"dd.mm.yyyy")Viper25
Сообщение AlexM , к сожалению, ошибка не пропадает. Может это связано с языком винды. Такое наблюдал с формулами типа ТЕКСТ(А1;"дд.мм.гггг") На одних компах так работает, на других ТЕКСТ(А1;"dd.mm.yyyy")Автор - Viper25 Дата добавления - 13.02.2017 в 11:51
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:54 |
Так расскажите какой Excel Rus/En Посмотрите вариант на Лист2
Так расскажите какой Excel Rus/En Посмотрите вариант на Лист2 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 13.02.2017, 12:01
Сообщение Так расскажите какой Excel Rus/En Посмотрите вариант на Лист2 Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 11:54
Viper25
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:03 |
Сообщение № 16
20% ±
AlexM , волшебство. Работает. СПАСИБО!
AlexM , волшебство. Работает. СПАСИБО!Viper25
Сообщение AlexM , волшебство. Работает. СПАСИБО!Автор - Viper25 Дата добавления - 13.02.2017 в 12:03
AlexM
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:05 |
Сообщение № 17
В заголовках даты с форматом ММММ Так не надо из названия месяца делать дату, а из нее получать номер месяца
В заголовках даты с форматом ММММ Так не надо из названия месяца делать дату, а из нее получать номер месяца AlexM
Сообщение В заголовках даты с форматом ММММ Так не надо из названия месяца делать дату, а из нее получать номер месяца Автор - AlexM Дата добавления - 13.02.2017 в 12:05
