= Мир MS Excel/Суммировать значения по текстовому условию в скобках {} - Мир MS Excel
Viper25 Дата: Пятница, 10.02.2017, 16:30 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Нужно просуммировать значения по текстовому условию, заключенному в скобки {}
Например, за полугодие в скобки надо вручную вписать {"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"}
Есть ли вариант автоматизаровать - указываем период и в скобки {} подставляется перечень месяцев?
К сообщению приложен файл: 7979544.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 17:12
СообщениеНужно просуммировать значения по текстовому условию, заключенному в скобки {}
Автор - Viper25
Дата добавления - 10.02.2017 в 16:30
Фомулист Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Так Вам нужно просуммировать или подставить?
[p.s.]Ни здравствуйте, ни пожалуйста...
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Пятница, 10.02.2017, 17:23
Автор - Фомулист
Дата добавления - 10.02.2017 в 17:18
Viper25 Дата: Пятница, 10.02.2017, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Фомулист, в ячейке В23 выбираю период.
В формуле суммы перечень месяцев должен поменяться автоматически.
СУММ(СУММЕСЛИМН(A3:X3;A2:X2;B22;A1:X1;{"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь"}))
Сейчас надо вручную месяцы вписывать.
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 17:37
СообщениеФомулист, в ячейке В23 выбираю период.
Автор - Viper25
Дата добавления - 10.02.2017 в 17:34
AlexM Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Для условий сделал выпадающие списки. Формула суммы
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(--(1&A1:X1))<=ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;))*(A2:X2=A22)*A3:X3)
К сообщению приложен файл: 7979544_01.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 10.02.2017, 18:18
СообщениеДля условий сделал выпадающие списки. Формула суммы
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2017 в 18:09
Viper25 Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
AlexM, формула выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: 5657164.png (113.5 Kb)
Сообщение отредактировал Viper25 - Пятница, 10.02.2017, 19:08
СообщениеAlexM, формула выдает ошибку.
Автор - Viper25
Дата добавления - 10.02.2017 в 18:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.02.2017, 18:55 | Сообщение № 6
Сюда сканы кладите. Через полгода будет картинка вот "Нет доступа"
СообщениеСюда сканы кладите. Через полгода будет картинка вот "Нет доступа"
Дата добавления - 10.02.2017 в 18:55
Pelena Дата: Пятница, 10.02.2017, 19:34 | Сообщение № 7
Viper25, Вы покажите ошибку в файле, потому что у меня в файле из сообщения 4 ошибка не возникает
СообщениеViper25, Вы покажите ошибку в файле, потому что у меня в файле из сообщения 4 ошибка не возникает
Дата добавления - 10.02.2017 в 19:34
Viper25 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Pelena, я не говорю, что в файле ошибка.
Открываю файл и вместо значения "#ЗНАЧ!"
Excel 2016 64-bit
СообщениеPelena, я не говорю, что в файле ошибка.
Excel 2016 64-bit
Автор - Viper25
Дата добавления - 13.02.2017 в 10:42
AlexM Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Что мне может понять 2016-ый в формуле???
Может быть это --(1&A1:X1)
Замените на --(A1:X1&0) вдруг поможет
И в фрагменте ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;) между точкой с запятой и скобкой поставьте 0, так ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 13.02.2017, 11:04
СообщениеЧто мне может понять 2016-ый в формуле???
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2017 в 10:56
Viper25 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:23 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
ЗНАЧ и всё. :(
СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(--(A1:X1&0))<=ПОИСКПОЗ(A23;A7:A18;0))*(A2:X2=A22)*A3:X3)
К сообщению приложен файл: __.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗНАЧ и всё. :(
Автор - Viper25
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:23
китин Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:24 | Сообщение № 11
Viper25, а как формулу массива внести?
а хотя не надо. и так работает hands
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 13.02.2017, 11:27
СообщениеViper25, а как формулу массива внести?
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:24
AlexM Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
китин, Эта формула вводится просто Enter.
Viper25, У меня файл от вас открывается тоже с ошибкой, но если поставить курсор с троку формул и нажать Enter ошибка пропадает.
Если у вас так же, то после исправления ошибки сохраните в формате Excel 2016.
Сообщениекитин, Эта формула вводится просто Enter.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:34
китин Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:35 | Сообщение № 13
AlexM, уже исправил :D
СообщениеAlexM, уже исправил :D
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:35
Viper25 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:51 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
AlexM, к сожалению, ошибка не пропадает.
Может это связано с языком винды.
Такое наблюдал с формулами типа ТЕКСТ(А1;"дд.мм.гггг")
На одних компах так работает, на других ТЕКСТ(А1;"dd.mm.yyyy")
СообщениеAlexM, к сожалению, ошибка не пропадает.
Автор - Viper25
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:51
AlexM Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:54 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Так расскажите какой Excel Rus/En
Посмотрите вариант на Лист2
К сообщению приложен файл: 7979544_02.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 13.02.2017, 12:01
СообщениеТак расскажите какой Excel Rus/En
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:54
Viper25 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:03 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
AlexM, волшебство.
Работает.
СПАСИБО!
СообщениеAlexM, волшебство.
Работает.
СПАСИБО!
Автор - Viper25
Дата добавления - 13.02.2017 в 12:03
AlexM Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:05 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
В заголовках даты с форматом ММММ
Так не надо из названия месяца делать дату, а из нее получать номер месяца
СообщениеВ заголовках даты с форматом ММММ
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2017 в 12:05
