35 тоже есть на листе данные, так же как 9.05.2015. Так почему они не зеленые?
Определенному номеру соответствует определенная дата, т.е. номера 35 от 09.05.2015г. быть не должно. Если это создает сложности можно выделить обей ячейки красным при несоответствии одной из ячеек ячейкам на листе "Данные"
Определенному номеру соответствует определенная дата, т.е. номера 35 от 09.05.2015г. быть не должно. Если это создает сложности можно выделить обей ячейки красным при несоответствии одной из ячеек ячейкам на листе "Данные"asker07
Так? Ячейки по умолчанию красные. УФ делает только зеленый цвет.
По умолчанию они не окрашены. Я буду разносить номера и даты и они должны окрашиваться в зеленый или красный, т.е. если номер и дата имеются на листе "данные" то они окрашиваются в зелены, в противном случае в красный.
По умолчанию они не окрашены. Я буду разносить номера и даты и они должны окрашиваться в зеленый или красный, т.е. если номер и дата имеются на листе "данные" то они окрашиваются в зелены, в противном случае в красный.asker07
Ctrl+F3 откроется окно диспетчера имен. Увидите именованные диапазоны. Именованные диапазоны нужны, чтобы УФ работало на другом листе. Формулы в правилах УФ. На листе "Пример" правило единое для двух столбцов. Сделал для диапазона В4:С13 На листе "Данные" Отдельное правила для первого столбца, и для остальной таблицы.
Ctrl+F3 откроется окно диспетчера имен. Увидите именованные диапазоны. Именованные диапазоны нужны, чтобы УФ работало на другом листе. Формулы в правилах УФ. На листе "Пример" правило единое для двух столбцов. Сделал для диапазона В4:С13 На листе "Данные" Отдельное правила для первого столбца, и для остальной таблицы.AlexM
Таблица с реальными данными. Если есть возможность не меняйте ничего в таблице. Спасибо. Если введенные данные имеются на листе "Данные" то обе ячейки на листе "Анализ" (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН) выделяются зеленым. Тоже самое происходит и на листе "Данные", т.е. ячейки с данными, которые соответствуют введеным на листе "Анализ" данным выдяляются зеленым. Если же одна из ячеек не соответствует данным содержащимся на листе "Данные" то обе ячейки выделяются красным (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН). При этом выделение ячеек на листе "Данные" не происходит. Необходимо учитывать, что со временем таблицы на листе "Анализ" и на листе "Данные" будут увеличиваться.
Таблица с реальными данными. Если есть возможность не меняйте ничего в таблице. Спасибо. Если введенные данные имеются на листе "Данные" то обе ячейки на листе "Анализ" (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН) выделяются зеленым. Тоже самое происходит и на листе "Данные", т.е. ячейки с данными, которые соответствуют введеным на листе "Анализ" данным выдяляются зеленым. Если же одна из ячеек не соответствует данным содержащимся на листе "Данные" то обе ячейки выделяются красным (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН). При этом выделение ячеек на листе "Данные" не происходит. Необходимо учитывать, что со временем таблицы на листе "Анализ" и на листе "Данные" будут увеличиваться.asker07
А почему должно что-то выделяться, если в первом примере даты были датами, а числа числами. Во втором примере и даты и числа являются текстом. Структура таблиц примера и реального файла не совпадают. Выдержка из правил форума Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк - При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу Вы эти правила не применили. По вашей просьбе все в таблице оставил как есть. Но "костылей" формулам пришлось добавить.
А почему должно что-то выделяться, если в первом примере даты были датами, а числа числами. Во втором примере и даты и числа являются текстом. Структура таблиц примера и реального файла не совпадают. Выдержка из правил форума Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк - При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу Вы эти правила не применили. По вашей просьбе все в таблице оставил как есть. Но "костылей" формулам пришлось добавить.AlexM
