= Мир MS Excel/Выделение ячеек при наличии данных на другом листе - Мир MS Excel
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Необходимо выделять данные как описано в приложении. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7974484.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал asker07 - Вторник, 14.02.2017, 09:30
СообщениеЗдравствуйте. Необходимо выделять данные как описано в приложении. Спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:26
AlexM Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Есть противоречие в условиях.
35 тоже есть на листе данные, так же как 9.05.2015. Так почему они не зеленые?
СообщениеЕсть противоречие в условиях.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:52
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:02 | Сообщение № 3
Определенному номеру соответствует определенная дата, т.е. номера 35 от 09.05.2015г. быть не должно. Если это создает сложности можно выделить обей ячейки красным при несоответствии одной из ячеек ячейкам на листе "Данные"
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:02
AlexM Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Так?
Ячейки по умолчанию красные. УФ делает только зеленый цвет.
К сообщению приложен файл: 7974484_01.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 14.02.2017, 10:10
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:09
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:20 | Сообщение № 5
Так?
По умолчанию они не окрашены. Я буду разносить номера и даты и они должны окрашиваться в зеленый или красный, т.е. если номер и дата имеются на листе "данные" то они окрашиваются в зелены, в противном случае в красный.
Так?
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:20
AlexM Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Проверяйте. Добавил еще правило УФ на листе "Пример"
К сообщению приложен файл: 7974484_02.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПроверяйте. Добавил еще правило УФ на листе "Пример"
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:25
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:30 | Сообщение № 7
Работает отлично. Спасибо. Только как мне ее применить к своей таблице с данными. Я там никаких формул не нашел.
СообщениеРаботает отлично. Спасибо. Только как мне ее применить к своей таблице с данными. Я там никаких формул не нашел.
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:30
AlexM Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Ctrl+F3 откроется окно диспетчера имен. Увидите именованные диапазоны. Именованные диапазоны нужны, чтобы УФ работало на другом листе.
Формулы в правилах УФ.
На листе "Пример" правило единое для двух столбцов. Сделал для диапазона В4:С13
На листе "Данные" Отдельное правила для первого столбца, и для остальной таблицы.
СообщениеCtrl+F3 откроется окно диспетчера имен. Увидите именованные диапазоны. Именованные диапазоны нужны, чтобы УФ работало на другом листе.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:45
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:19 | Сообщение № 9
У меня не получается применить к своей таблице. Может я Вам закину таблицу с реальными данными?
СообщениеУ меня не получается применить к своей таблице. Может я Вам закину таблицу с реальными данными?
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 11:19
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:53 | Сообщение № 10
Таблица с реальными данными. Если есть возможность не меняйте ничего в таблице. Спасибо.
Если введенные данные имеются на листе "Данные" то обе ячейки на листе "Анализ" (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН) выделяются зеленым. Тоже самое происходит и на листе "Данные", т.е. ячейки с данными, которые соответствуют введеным на листе "Анализ" данным выдяляются зеленым. Если же одна из ячеек не соответствует данным содержащимся на листе "Данные" то обе ячейки выделяются красным (ячейки в столбце L - дата отгрузки и М-номер ТТН). При этом выделение ячеек на листе "Данные" не происходит. Необходимо учитывать, что со временем таблицы на листе "Анализ" и на листе "Данные" будут увеличиваться.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (42.1 Kb)
СообщениеТаблица с реальными данными. Если есть возможность не меняйте ничего в таблице. Спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 11:53
AlexM Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
А почему должно что-то выделяться, если в первом примере даты были датами, а числа числами.
Во втором примере и даты и числа являются текстом. Структура таблиц примера и реального файла не совпадают.
Выдержка из правил форума Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Вы эти правила не применили. :(
По вашей просьбе все в таблице оставил как есть. Но "костылей" формулам пришлось добавить.
К сообщению приложен файл: asker07_01.xlsx (43.7 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2017 в 13:17
asker07 Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:29 | Сообщение № 12
Все вроде работает как нужно. Большое спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 14.02.2017 в 14:29
