Зависимые выпадающие списки
Melia95
Дата: Среда, 15.02.2017, 10:21 |
Друзья, добрый день! Ситуация стандартная: 1й выпадающий список (А2) - общая группа риска 2й выпадающий список (В2), зависимый - конкретный риск в рамках группы из А2. Делаю всё шаг за шагом, как пишут повсюду, но в итоге постоянно имею "При вычислении "Источник" возникает ошибка". Пожалуйста, помогите, чем можете. Заранее благодарю!
Друзья, добрый день! Ситуация стандартная: 1й выпадающий список (А2) - общая группа риска 2й выпадающий список (В2), зависимый - конкретный риск в рамках группы из А2. Делаю всё шаг за шагом, как пишут повсюду, но в итоге постоянно имею "При вычислении "Источник" возникает ошибка". Пожалуйста, помогите, чем можете. Заранее благодарю! Melia95
Сообщение Друзья, добрый день! Ситуация стандартная: 1й выпадающий список (А2) - общая группа риска 2й выпадающий список (В2), зависимый - конкретный риск в рамках группы из А2. Делаю всё шаг за шагом, как пишут повсюду, но в итоге постоянно имею "При вычислении "Источник" возникает ошибка". Пожалуйста, помогите, чем можете. Заранее благодарю! Автор - Melia95 Дата добавления - 15.02.2017 в 10:21
Дата: Среда, 15.02.2017, 10:32 |
Здравствуйте. У Вас в первом списке после названия пробел лишний (неразрывный). Если его убрать, то всё получается
Здравствуйте. У Вас в первом списке после названия пробел лишний (неразрывный). Если его убрать, то всё получается Pelena
Сообщение Здравствуйте. У Вас в первом списке после названия пробел лишний (неразрывный). Если его убрать, то всё получается Автор - Pelena Дата добавления - 15.02.2017 в 10:32
Melia95
Дата: Среда, 15.02.2017, 10:43 |
Pelena, спасибо большое! Всё отлично, работает.
Pelena, спасибо большое! Всё отлично, работает. Melia95
Сообщение Pelena, спасибо большое! Всё отлично, работает. Автор - Melia95 Дата добавления - 15.02.2017 в 10:43
китин
Дата: Среда, 15.02.2017, 10:46 |
нет, слишком просто!!!! формула в проверку данных Код
=СМЕЩ(Лист2!$A$2;;ПОИСКПОЗ($A$2;Лист2!$A$1:$U$1;0)-1;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$U$19;;ПОИСКПОЗ($A$2;Лист2!$A$1:$U$1;0))))
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 15.02.2017, 10:47
Сообщение нет, слишком просто!!!! формула в проверку данных Код
Автор - китин Дата добавления - 15.02.2017 в 10:46
Дата: Среда, 15.02.2017, 11:33 |
Я обычно немного посложнее пишу, но зато можно дописывать данные для списков сразу прямо на лист2 и они автоподхватываются в оба вып. списка Для списка 1Код
=ИНДЕКС(Лист2!$1:$1;1):ИНДЕКС(Лист2!$1:$1;СЧЁТЗ(Лист2!$1:$1))
Для списка 2Код
=ИНДЕКС(Лист2!$2:$2;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A27;Сп1;)):ИНДЕКС(Лист2!$1:$99;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(Лист2!$1:$99;;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A27;Сп1;)));ПОИСКПОЗ(Лист1!$A27;Сп1;))
Для списка 2Код
Сообщение Я обычно немного посложнее пишу, но зато можно дописывать данные для списков сразу прямо на лист2 и они автоподхватываются в оба вып. списка Для списка 1Код
Для списка 2Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.02.2017 в 11:33
enzo
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:53 |
Интересно стало , а если на листе2, данные будут в 2 столбца ( Проект и под проект) ? На листе 1 можно будет зависимые выпадающие списки сделать ? Или это уже другая тема ?
Интересно стало , а если на листе2, данные будут в 2 столбца ( Проект и под проект) ? На листе 1 можно будет зависимые выпадающие списки сделать ? Или это уже другая тема ? enzo
Сообщение Интересно стало , а если на листе2, данные будут в 2 столбца ( Проект и под проект) ? На листе 1 можно будет зависимые выпадающие списки сделать ? Или это уже другая тема ? Автор - enzo Дата добавления - 13.03.2017 в 17:53
enzo
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 18:08 |
Вроде нашел в форуме)
Вроде нашел в форуме) enzo
Сообщение Вроде нашел в форуме) Автор - enzo Дата добавления - 13.03.2017 в 18:08
