= Мир MS Excel/дата попала в интервал времени или "перешагнула" его - Мир MS Excel
lFJl Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:18 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго времени суток форумчане.
Не могу решить простенькую вроде бы задачку..
Есть дата+ время, и временной интервал.
Как вычислить, дата попала в интервал времени или "перешагнула" его?
В примере все расписал дополнительно.
На всякий случай напишу, после формулу буду использовать в условном форматировании
К сообщению приложен файл: _..xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Пятница, 17.02.2017, 21:19
СообщениеДоброго времени суток форумчане.
Автор - lFJl
Дата добавления - 17.02.2017 в 21:18
Karataev Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:07 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Мне кажется, что для условия "перешагнуло" нет решения в том виде, как у Вас есть. Проверить условие "попало в интервал" можно с теми данными, как у Вас есть. Поэтому нужно работать с датами и временем. То есть нужно добавить ко времени, которое в двух столбцах, даты, а затем уже сравнивать.
18.02.2017 21:30:00
18.02.2017 23:00:00
19.02.2017 6:00:00
СообщениеМне кажется, что для условия "перешагнуло" нет решения в том виде, как у Вас есть. Проверить условие "попало в интервал" можно с теми данными, как у Вас есть. Поэтому нужно работать с датами и временем. То есть нужно добавить ко времени, которое в двух столбцах, даты, а затем уже сравнивать.
18.02.2017 21:30:00
18.02.2017 23:00:00
19.02.2017 6:00:00
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.02.2017 в 22:07
gling Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:25 | Сообщение № 3
Репутация: 738 ±
Здравствуйте. Если правильно понял, 23:00 время текущего дня, а 6:00 - время следующего. Если это так, то Вам необходимо в формулах проставлять даты, т.е. вместо сравнения $G2<=$H2 нужно записать целое ЦЕЛОЕ($F2)+$G2=ЦЕЛОЕ($F2)+1+H$2, и так по формуле. Не понял логику попадания, поэтому формулу не написал. При предложенном мной формировании времени, данные столбца G и H вряд ли будут равны, поэтому формула должна быть другой. Возможно я вовсе не то предложил.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 17.02.2017, 22:26
СообщениеЗдравствуйте. Если правильно понял, 23:00 время текущего дня, а 6:00 - время следующего. Если это так, то Вам необходимо в формулах проставлять даты, т.е. вместо сравнения $G2<=$H2 нужно записать целое ЦЕЛОЕ($F2)+$G2=ЦЕЛОЕ($F2)+1+H$2, и так по формуле. Не понял логику попадания, поэтому формулу не написал. При предложенном мной формировании времени, данные столбца G и H вряд ли будут равны, поэтому формула должна быть другой. Возможно я вовсе не то предложил.
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2017 в 22:25
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 10:33 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
lFJl,
для D2 я б предложил
=OR(AND(A2>=INT(A2)+B2;A2<=INT(A2)+C2+1);AND(A2>=INT(A2)+B2-1;A2<=INT(A2)+C2))
На второй вопрос - нужно более четко продумать и описать логику. исходя того что вы написали, то любое время попадает под условие превышеия заданного интервала, но в пределах суток- это не так. Вот и определите, что для вас сутки.
СообщениеlFJl,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 10:33
AlexM Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Я бы предложил для первой таблицы, в D2 формулу
=(ОТБР(A2)+B2<=A2)=(ОТБР(A2)+C2+(C2<B2)>=A2)
Но у нее есть отличие от той что написана lFJl.
Я считаю, что в столбце В время тех же суток, что и дата со временем в столбце А
Отличие в 4-ой строке. 18.02.2017 1:30 раньше 18.02.2017 23:00, поэтому в диапазон не попадает.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 18.02.2017, 11:03
СообщениеЯ бы предложил для первой таблицы, в D2 формулу
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:02
lFJl Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:57 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Спасибо за ответы, 1 таблица работает так если дата попадает во временной интервал, тогда возвращает истину, работает корректно, по крайней мере я нареканий не нашел! :)
Я отвлекся, и частично решил задачку :)
оказывается, нужно было проверить, попадет ли начало интервала в интервал даты и даты+время
=ЕСЛИ(ОСТАТ($I$1;1)<=ОСТАТ($I$1+$J$1;1);И($N1>=ОСТАТ($I$1;1);$N1<=ОСТАТ($I$1+$J$1;1));ИЛИ($N1>=ОСТАТ($I$1;1);$N1<=ОСТАТ($I$1+$J$1;1)))
Может есть еще конечно решения, пишите! :)
Хотя если дата+время попадает в интервал, формула все равно показывает ложь...
Может вопрос не так задал, мне нужно, чтоб если время +дата попадает в интервал или "перешагивает" его, то показывало истину
Сообщение отредактировал lFJl - Суббота, 18.02.2017, 12:20
СообщениеСпасибо за ответы, 1 таблица работает так если дата попадает во временной интервал, тогда возвращает истину, работает корректно, по крайней мере я нареканий не нашел! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:57
Karataev Дата: Суббота, 18.02.2017, 12:05 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
может кому полезно будет
Думаю, что человеку будет сложно разобраться без файла с примером. Формула из поста 6 не соответствует файлу из поста 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2017 в 12:05
lFJl Дата: Суббота, 18.02.2017, 12:44 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Karataev, Прошу прощения, решилось, правда формула оказалась очень длинной, хотя на результат не влияет :)
К сообщению приложен файл: 5916607.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеKarataev, Прошу прощения, решилось, правда формула оказалась очень длинной, хотя на результат не влияет :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 18.02.2017 в 12:44
Karataev Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:07 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 18.02.2017, 14:21
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2017 в 14:07
