Здравствуйте, уважаемые, прошу Вас помочь подкорректировать формулу таким образом, что если указана только дата, то значение ячейки не будет отображаться. Суть формулы такова: если клиент был несколько раз в один и тот же месяц, то буква пола ставится только изначально, а после значение стирается.
Здравствуйте, уважаемые, прошу Вас помочь подкорректировать формулу таким образом, что если указана только дата, то значение ячейки не будет отображаться. Суть формулы такова: если клиент был несколько раз в один и тот же месяц, то буква пола ставится только изначально, а после значение стирается.roboaug
AlexM, спасибо, очень короткая формула. К сожалению выявилась ошибка, когда окончание фамилий заканчивается не на А или Ч, то значение вообще стирается во второй формеле, а в третьей формуле пишет #Н\Д, (в первой всё нормально, но если окончание не а, он женщину считает за мужчину) можно ли, пожалуйста, добавить к формуле, чтобы если окончание не А или Ч, то он берет значение из столбца H, там тоже всегда Ж или М.
AlexM, спасибо, очень короткая формула. К сожалению выявилась ошибка, когда окончание фамилий заканчивается не на А или Ч, то значение вообще стирается во второй формеле, а в третьей формуле пишет #Н\Д, (в первой всё нормально, но если окончание не а, он женщину считает за мужчину) можно ли, пожалуйста, добавить к формуле, чтобы если окончание не А или Ч, то он берет значение из столбца H, там тоже всегда Ж или М.roboaug
Pelena, так не получится, потому что в столбце D идет выбор автоматом в зависимости от того сколько раз был клиент в месяц, если больше одного раза, то значение стирается, а столбец H заполняется работником и проставляется везде, где есть ФИО. Если в формуле надо указывать прям все буквы, я пропишу, не проблема, понимаю, что это временное решение, но отчётность не за горами, а времени пока нет на создание альтернативного варианта.
Pelena, так не получится, потому что в столбце D идет выбор автоматом в зависимости от того сколько раз был клиент в месяц, если больше одного раза, то значение стирается, а столбец H заполняется работником и проставляется везде, где есть ФИО. Если в формуле надо указывать прям все буквы, я пропишу, не проблема, понимаю, что это временное решение, но отчётность не за горами, а времени пока нет на создание альтернативного варианта.roboaug
Сообщение отредактировал roboaug - Воскресенье, 19.02.2017, 15:08
Pelena, к сожалению там получается зависимость от столбца H, а он заполняется людьми, а они делаю больше ошибок, чем автоматика. В Вашей формуле, если заполнить фамилию, но убрать из столбца H значение, то он выдает 0, но если стоит окончание А или Ч, то он должен сам проставить букву Ж, либо М в ином случае обращаться к столбцу H. Может макросом тогда легче реализовать?
Pelena, к сожалению там получается зависимость от столбца H, а он заполняется людьми, а они делаю больше ошибок, чем автоматика. В Вашей формуле, если заполнить фамилию, но убрать из столбца H значение, то он выдает 0, но если стоит окончание А или Ч, то он должен сам проставить букву Ж, либо М в ином случае обращаться к столбцу H. Может макросом тогда легче реализовать?roboaug
