= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц с выделением отсутствующих значений - Мир MS Excel
vovin_fm Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:22 | Сообщение № 1
Необходимо сравнить колонки в двух таблицах в одной книге. Ячейки в колонках содержат ip-адреса. Нужно выделить цветом те ячейки в таблице на листе 1 которых нет в таблице на листе 2.
Я выделил диапазон на листе 1, создал правило и для форматирования ячеек использовал формулу =СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$G:$G;E3)=0 но у меня почему-то выделился цветом весь столбец, хотя совпадения в двух таблицах есть. В чём моя ошибка?
Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: 7400271.xlsx (56.5 Kb)
Файл прилагается.
Автор - vovin_fm
Дата добавления - 27.02.2017 в 17:22
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Может по тому что на листе 2 перед IP пробел имеется?
=СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$G:$G;" " & E3)=0
СообщениеМожет по тому что на листе 2 перед IP пробел имеется?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2017 в 17:29
vovin_fm Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:38 | Сообщение № 3
bmv98rus, Это универсальный код? Даже если там будет несколько пробелов перед и после значения в ячейке.
P.S. Не знал что через "найти и заменить" можно искать не зависимо от того сколько пробелов в ячейке
Сообщениеbmv98rus, Это универсальный код? Даже если там будет несколько пробелов перед и после значения в ячейке.
Автор - vovin_fm
Дата добавления - 27.02.2017 в 17:38
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:46 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
нет. Не зна. как по универсальности в конкретном случае ,ибо может найтись не то что надо, нпримере 127.0.0.1 вместо 27.0.0.1 но вместо " " можете использовать "*".
[p.s.]найти и заменить[/p.s.] так если указали часть значения ячейки при поиске, так и искал.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2017 в 17:46
Светлый Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:49 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Или такой вариант (массивка):
=СЧЁТ(ПОИСК(E3;Лист2!G$3:G$922))=0
Но правильнее будет:
=СЧЁТ(ПОИСК(" "&E3&" ";" "&Лист2!G$3:G$922&" "))=0
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 27.02.2017, 18:02
СообщениеИли такой вариант (массивка):
Автор - Светлый
Дата добавления - 27.02.2017 в 17:49
TimSha Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:00 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
В чём моя ошибка?
Данные надо готовить к употреблению... ;)
К сообщению приложен файл: 7501309.xlsx (56.5 Kb)
В чём моя ошибка?
Автор - TimSha
Дата добавления - 27.02.2017 в 18:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:03 | Сообщение № 7
Еще вариант, отлавливающий похожести типа
=ИЛИ(E3=СЖПРОБЕЛЫ(Лист2!$G$3:$G$999))
Только на весь столбец формулу не пишите
СЖПРОБЕЛЫ можно применить и к Е3, чтобы уж совсем точно было точно было
=ИЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(E3)=СЖПРОБЕЛЫ(Лист2!$G$3:$G$999))
К сообщению приложен файл: 7400271_1.xlsx (56.5 Kb)
СообщениеЕще вариант, отлавливающий похожести типа
Дата добавления - 27.02.2017 в 18:03
