Автоматическое протягивание формул на новую строку
ЮрийБ
Дата: Среда, 01.03.2017, 13:22 |
Сообщение № 21
китин , _Boroda_ , sboy , вот это уже здорово, спасибо. Если появятся еще столбцы после Y с формулами, мне достаточно записать как диапазон столбцов в строке [vba]Код
Range("Y" & dat_ - 1).Copy Range("Y" & dat_)
[/vba] и будет работать?
[/vba] и будет работать?ЮрийБ
Сообщение китин , _Boroda_ , sboy , вот это уже здорово, спасибо. Если появятся еще столбцы после Y с формулами, мне достаточно записать как диапазон столбцов в строке [vba]Код
[/vba] и будет работать?Автор - ЮрийБ Дата добавления - 01.03.2017 в 13:22
китин
Дата: Среда, 01.03.2017, 13:23 |
Сообщение № 22
да типа так [vba]Код
Range("Y" & dat_ - 1 & ":" & "AC" & dat_ - 1).Copy Range("Y" & dat_ & ":" & "AC" & dat_)
[/vba]китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 01.03.2017, 13:35
Сообщение достаточно записать как диапазон столбцов в строке
[/vba]Автор - китин Дата добавления - 01.03.2017 в 13:23
ЮрийБ
Дата: Среда, 01.03.2017, 17:06 |
Сообщение № 23
Ну я так и понял, по аналогии со столбцами А:F. Еще раз спасибо за ответы и решение.
Ну я так и понял, по аналогии со столбцами А:F. Еще раз спасибо за ответы и решение. ЮрийБ
Сообщение Ну я так и понял, по аналогии со столбцами А:F. Еще раз спасибо за ответы и решение. Автор - ЮрийБ Дата добавления - 01.03.2017 в 17:06
ЮрийБ
Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:22 |
Сообщение № 24
И снова здравствуйте! Вот какой нюанс: если в ячейки примера данные не вводятся с клавиатуры, а добавляются копированием или вводится дата и протягивается вниз. В таком случае макрос не работает. Это решается?
И снова здравствуйте! Вот какой нюанс: если в ячейки примера данные не вводятся с клавиатуры, а добавляются копированием или вводится дата и протягивается вниз. В таком случае макрос не работает. Это решается? ЮрийБ
Сообщение И снова здравствуйте! Вот какой нюанс: если в ячейки примера данные не вводятся с клавиатуры, а добавляются копированием или вводится дата и протягивается вниз. В таком случае макрос не работает. Это решается? Автор - ЮрийБ Дата добавления - 03.03.2017 в 13:22
китин
Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:30 |
Сообщение № 25
все работает. макрос реагирует на любое изменение первой пустой ячейки столбца G. надо добавлять по 1 ячейке
все работает. макрос реагирует на любое изменение первой пустой ячейки столбца G. надо добавлять по 1 ячейке китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 03.03.2017, 13:30
Сообщение все работает. макрос реагирует на любое изменение первой пустой ячейки столбца G. надо добавлять по 1 ячейке Автор - китин Дата добавления - 03.03.2017 в 13:30
ЮрийБ
Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:15 |
Сообщение № 26
Как то обойти это можно? Чтобы вставлять сразу несколько строк. Или протягиванием даты из предыдущей строки на несколько строк вниз.
Как то обойти это можно? Чтобы вставлять сразу несколько строк. Или протягиванием даты из предыдущей строки на несколько строк вниз.ЮрийБ
Сообщение надо добавлять по 1 ячейке
Как то обойти это можно? Чтобы вставлять сразу несколько строк. Или протягиванием даты из предыдущей строки на несколько строк вниз.Автор - ЮрийБ Дата добавления - 03.03.2017 в 14:15
