= Мир MS Excel/Автоматическое протягивание формул на новую строку - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ЮрийБ Дата: Среда, 01.03.2017, 13:22 | Сообщение № 21
китин, _Boroda_, sboy, вот это уже здорово, спасибо.
Если появятся еще столбцы после Y с формулами, мне достаточно записать как диапазон столбцов в строке
Range("Y" & dat_ - 1).Copy Range("Y" & dat_)
и будет работать?
Сообщениекитин, _Boroda_, sboy, вот это уже здорово, спасибо.
и будет работать?
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 01.03.2017 в 13:22
китин Дата: Среда, 01.03.2017, 13:23 | Сообщение № 22
Репутация: 1079 ±
да
типа так
Range("Y" & dat_ - 1 & ":" & "AC" & dat_ - 1).Copy Range("Y" & dat_ & ":" & "AC" & dat_)
К сообщению приложен файл: 9103464.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 01.03.2017, 13:35
да
типа так
Дата добавления - 01.03.2017 в 13:23
ЮрийБ Дата: Среда, 01.03.2017, 17:06 | Сообщение № 23
Ну я так и понял, по аналогии со столбцами А:F. Еще раз спасибо за ответы и решение.
СообщениеНу я так и понял, по аналогии со столбцами А:F. Еще раз спасибо за ответы и решение.
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 01.03.2017 в 17:06
ЮрийБ Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:22 | Сообщение № 24
И снова здравствуйте! Вот какой нюанс:
если в ячейки примера данные не вводятся с клавиатуры, а добавляются копированием или вводится дата и протягивается вниз. В таком случае макрос не работает.
Это решается?
СообщениеИ снова здравствуйте! Вот какой нюанс:
Это решается?
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 03.03.2017 в 13:22
китин Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:30 | Сообщение № 25
Репутация: 1079 ±
все работает. макрос реагирует на любое изменение первой пустой ячейки столбца G. надо добавлять по 1 ячейке
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 03.03.2017, 13:30
Сообщениевсе работает. макрос реагирует на любое изменение первой пустой ячейки столбца G. надо добавлять по 1 ячейке
Дата добавления - 03.03.2017 в 13:30
ЮрийБ Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:15 | Сообщение № 26
Как то обойти это можно? Чтобы вставлять сразу несколько строк. Или протягиванием даты из предыдущей строки на несколько строк вниз.
Автор - ЮрийБ
Дата добавления - 03.03.2017 в 14:15
  • Страница 2 из 2
