Выборка из списка дат и событий за период
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:19 |
Доброго времени! Подскажите пожалуйста как сделать формулами выборку из списка дат и соответствующих событий за период в X дней (допустим 10 дней). В примере - над чтобы в желтом поле отображались события и соответствующие даты из таблицы слева только за период в десять дней до заданной даты (синяя ячейка). P.S. Учитывая, что за одним числом может быть несколько событий, и все их нужно отобразить, если попадают под условие периода. И названия событий повторяться не будут.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста как сделать формулами выборку из списка дат и соответствующих событий за период в X дней (допустим 10 дней). В примере - над чтобы в желтом поле отображались события и соответствующие даты из таблицы слева только за период в десять дней до заданной даты (синяя ячейка). P.S. Учитывая, что за одним числом может быть несколько событий, и все их нужно отобразить, если попадают под условие периода. И названия событий повторяться не будут. forall
К сообщению приложен файл:
333.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение отредактировал forall - Вторник, 28.02.2017, 20:24
Сообщение Доброго времени! Подскажите пожалуйста как сделать формулами выборку из списка дат и соответствующих событий за период в X дней (допустим 10 дней). В примере - над чтобы в желтом поле отображались события и соответствующие даты из таблицы слева только за период в десять дней до заданной даты (синяя ячейка). P.S. Учитывая, что за одним числом может быть несколько событий, и все их нужно отобразить, если попадают под условие периода. И названия событий повторяться не будут. Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 20:19
Karataev
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:30 |
Excel
Решение с использование допстолбца "I" и формулы массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($J$1-$B$2:$B$13)<=10;СТРОКА($B$2:$B$13);"");СТРОКА(XFD1));"")
Завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. И обычные формулы в столбцах G:H.
Завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. И обычные формулы в столбцах G:H. Karataev
Сообщение Решение с использование допстолбца "I" и формулы массива:Код
Завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. И обычные формулы в столбцах G:H. Автор - Karataev Дата добавления - 28.02.2017 в 20:30
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:37 |
All in one. для не последовательных событий но я б через MSQuery сделал бы
All in one. для не последовательных событий но я б через MSQuery сделал бы bmv98rus
Сообщение All in one. для не последовательных событий но я б через MSQuery сделал бы Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 20:37
Nic70y
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:41 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$13;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((H2=B$2:B$13)*СТРОКА(B$2:B$13);СЧЁТЕСЛИ(H$2:H2;H2)+СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;"<>"&H2))));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(B$2:B$13;СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;">="&J$1-10)-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;">"&J$1)-СТРОКА(H1)+1);"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.02.2017 в 20:41
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:48 |
Nic70y, работает только от текущей даты (сегодняшней), если поставить прошлую дату не то выдает..
Nic70y, работает только от текущей даты (сегодняшней), если поставить прошлую дату не то выдает.. forall
Сообщение Nic70y, работает только от текущей даты (сегодняшней), если поставить прошлую дату не то выдает.. Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 20:48
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:58 |
forall , Зачем вы Today() запихнули, реально это меня сбило. Через MS Query тоже сделал. Обиделся, посмотреть не дам :-)
forall , Зачем вы Today() запихнули, реально это меня сбило. Через MS Query тоже сделал. Обиделся, посмотреть не дам :-)bmv98rus
Сообщение forall , Зачем вы Today() запихнули, реально это меня сбило. Через MS Query тоже сделал. Обиделся, посмотреть не дам :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 20:58
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:00 |
Спасибо всем! Лучше всего подходит вариант с доп. столбцом.
Спасибо всем! Лучше всего подходит вариант с доп. столбцом. forall
Сообщение Спасибо всем! Лучше всего подходит вариант с доп. столбцом. Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 21:00
HoBU4OK
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:04 |
[offtop] bmv98rus , ...шах и мат... [/offtop]
[offtop] bmv98rus , ...шах и мат... [/offtop] HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение [offtop] bmv98rus , ...шах и мат... [/offtop] Автор - HoBU4OK Дата добавления - 28.02.2017 в 21:04
Nic70y
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:05 |
да, ошибся малостьКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(H1)>СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;">="&J$1-10)-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;">"&J$1);"";НАИБОЛЬШИЙ(B$2:B$13;СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$13;">="&J$1-10)-СТРОКА(H1)+1))
Nic70y
Сообщение да, ошибся малостьКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.02.2017 в 21:05
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:06 |
bmv98rus, ).. даж не знаю что это, msquery - О_о..
bmv98rus, ).. даж не знаю что это, msquery - О_о.. forall
Сообщение bmv98rus, ).. даж не знаю что это, msquery - О_о.. Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 21:06
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:10 |
Nic70y,
Сообщение Nic70y, Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 21:10
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:49 |
MS Query - один из полезнейших инструментов.
MS Query - один из полезнейших инструментов. bmv98rus
Сообщение MS Query - один из полезнейших инструментов. Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 21:49
forall
Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:57 |
сводная таблица?
Сообщение сводная таблица? Автор - forall Дата добавления - 28.02.2017 в 22:57
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.02.2017, 23:34 |
forall , Если вопрос про что есть MSQuery, то нет это не сводная. Это встроенный инструмент позволяющий делать запросы к базам и таблицам. используя синтаксис SQL запросов.
forall , Если вопрос про что есть MSQuery, то нет это не сводная. Это встроенный инструмент позволяющий делать запросы к базам и таблицам. используя синтаксис SQL запросов.bmv98rus
Сообщение forall , Если вопрос про что есть MSQuery, то нет это не сводная. Это встроенный инструмент позволяющий делать запросы к базам и таблицам. используя синтаксис SQL запросов.Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.02.2017 в 23:34
