= Мир MS Excel/График разнарядка - Мир MS Excel
График разнарядка
Misterserg Дата: Среда, 01.03.2017, 13:41 | Сообщение № 1
Добрый день.Товарищи сделал для своей работы график разнарядку (для упрощения работы), до моего прихода там все писали от руки .Работает так..в графике в выпадающем списке выбираю водителя который работает в данную смену а в разнарядке он отображается,далее отправляю готовый лист диспетчеру.Вопрос такой:возможно ли сделать так ,чтоб график заполнялся от выставления даты?? Надеюсь что поможете решить задачу.Формулы или макрос без разницы,лишь бы работало.
К сообщению приложен файл: 9358799.zip (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал Misterserg - Четверг, 02.03.2017, 12:49
СообщениеДобрый день.Товарищи сделал для своей работы график разнарядку (для упрощения работы), до моего прихода там все писали от руки .Работает так..в графике в выпадающем списке выбираю водителя который работает в данную смену а в разнарядке он отображается,далее отправляю готовый лист диспетчеру.Вопрос такой:возможно ли сделать так ,чтоб график заполнялся от выставления даты?? Надеюсь что поможете решить задачу.Формулы или макрос без разницы,лишь бы работало.
Автор - Misterserg
Дата добавления - 01.03.2017 в 13:41
Misterserg Дата: Среда, 01.03.2017, 21:54 | Сообщение № 2
Файл График разнарядка
Сообщение отредактировал Misterserg - Среда, 01.03.2017, 21:59
СообщениеФайл График разнарядка
Автор - Misterserg
Дата добавления - 01.03.2017 в 21:54
sboy Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Сделал как понял. Число(!) месяца ставьте в ячейку I3 листа разнарядка.
Не понял принцип назначения на вторую смену, если на машине работают не 3 человека, а 2
К сообщению приложен файл: _-_.zip (92.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 02.03.2017 в 17:08
Misterserg Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:37 | Сообщение № 4
sboy, первая смена день вторая ночь ,третий водитель на выходных
Сообщениеsboy, первая смена день вторая ночь ,третий водитель на выходных
Автор - Misterserg
Дата добавления - 02.03.2017 в 19:37
Misterserg Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:58 | Сообщение № 5
sboy, Класс вроде работает..Список сейчас немного другой, больше авто стало,смогу ли сам дописать?формула для меня сильно сложная))))не думал что такие можно делать))..Парочку вопросов еще: 1.столбцы АМ AL можно удалить??2.Если водитель заболел вместо него идет другой ..или остальные двое работают за него как можно в ручную подкорректировать?В своем графике я в столбце В стирал одного далее в выпадающем списке ставил пробел и в разнарядке получался пропуск...Но ваша задумка мне очень нравится!!чуть доработать и думаю пойдет..еще бы разобраться как правильно все работает
Сообщениеsboy, Класс вроде работает..Список сейчас немного другой, больше авто стало,смогу ли сам дописать?формула для меня сильно сложная))))не думал что такие можно делать))..Парочку вопросов еще: 1.столбцы АМ AL можно удалить??2.Если водитель заболел вместо него идет другой ..или остальные двое работают за него как можно в ручную подкорректировать?В своем графике я в столбце В стирал одного далее в выпадающем списке ставил пробел и в разнарядке получался пропуск...Но ваша задумка мне очень нравится!!чуть доработать и думаю пойдет..еще бы разобраться как правильно все работает
Автор - Misterserg
Дата добавления - 02.03.2017 в 19:58
Misterserg Дата: Четверг, 02.03.2017, 20:10 | Сообщение № 6
sboy, а тут подсказать сможете?
К сообщению приложен файл: 9458996.xlsx (16.4 Kb)
Сообщениеsboy, а тут подсказать сможете?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 02.03.2017 в 20:10
sboy Дата: Пятница, 03.03.2017, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Обновленный список автомобилей
это какой-то не то тот файл видимо)
Автор - sboy
Дата добавления - 03.03.2017 в 09:02
Misterserg Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:38 | Сообщение № 8
sboy, видимо да..в таблице первой не стало выбора,она для идеальных условий..а если чел.заболел?
Сообщениеsboy, видимо да..в таблице первой не стало выбора,она для идеальных условий..а если чел.заболел?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 03.03.2017 в 12:38
sboy Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:13 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
а если чел.заболел?
формула считает так: ищет число месяца совпадающее с введенным, потом для первой смены ищет где у Вас цифра 1, для второй смены, соответственно ищет цифру 2.
поэтому я и задал вопрос
т.к. на этих машинах нет двоек в графике
поэтому если заболел можно в графике менять смену, но опять же если водитель с другой машины будет подменять, то работать не будет.
Автоматизация она такая) надо данные изначально подготовить так, чтоб формулы работали при всех нюансах.
а если чел.заболел?
Автор - sboy
Дата добавления - 03.03.2017 в 13:13
Misterserg Дата: Пятница, 03.03.2017, 13:17 | Сообщение № 10
sboy, двойки то есть.1-день 2-ночь, нужен третий лист делать где вносить корректировки
Сообщениеsboy, двойки то есть.1-день 2-ночь, нужен третий лист делать где вносить корректировки
Автор - Misterserg
Дата добавления - 03.03.2017 в 13:17
