= Мир MS Excel/Как 2 формулы, или больше описать одной формулой? - Мир MS Excel
AdwordsDirect Дата: Пятница, 03.03.2017, 19:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Как 3-4-5-6 формул изобразить одной, с сохранением очередности?
Такое возможно сделать?
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Пятница, 03.03.2017, 19:37
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 03.03.2017 в 19:34
Pelena Дата: Пятница, 03.03.2017, 19:46 | Сообщение № 2
Пример?
СообщениеПример?
Дата добавления - 03.03.2017 в 19:46
AdwordsDirect Дата: Пятница, 03.03.2017, 19:55 | Сообщение № 3
Задача вообще вот такая:
1. Взять из столбика, например F, начиная с 12-ой строки все данные.
2. Перенести их в другой файл.
3. Убрать слова, которые имеют такую форум "-слово" + убрать все лишние спец.символы : "+", "кавычки".
4. Сделать слова прописными.
5. Разделить этот столбец на две : в первом количеством символов до 30 (с сохранением целостности слов), во второй всё остальное.
6. Добавить к пустым ячейкам "текст".
7. Добавить к ячейкам с количеством символов до 13 "другой текст".
Конец.
Это можно реализовать макросом?
СообщениеЗадача вообще вот такая:
Конец.
Дата добавления - 03.03.2017 в 19:55
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
AdwordsDirect, А причем тогда такое название темы Как 2 формулы, или больше описать одной формулой?
Пример?
Это означает, что от вас ждут файл-пример.
СообщениеAdwordsDirect, А причем тогда такое название темы Как 2 формулы, или больше описать одной формулой?
Пример?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 20:11
bmv98rus Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:16 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Ответ вобщем вот такой:
Да, это можно реализовать макросом.
неcколько смущает "Убрать слова, которые имеют такую форум "-слово"" но мы и не стакими форумами справлялись.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 04.03.2017, 08:27
СообщениеОтвет вобщем вот такой:
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.03.2017 в 20:16
AdwordsDirect Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:36 | Сообщение № 6
Вот допустим пример.
Из столбца "I" нужно выбрать все данные/ячейки, начиная с 12-ой строки.
И далее проделать с ними манипуляции, которые я описывал в предыдущим посте.
И мне важен тут не так сам результат работы именно над этим файлом, а самому разобраться как это делается.
К сообщению приложен файл: 6973372.xls (53.5 Kb)
СообщениеВот допустим пример.
Дата добавления - 03.03.2017 в 20:36
AlexM Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:56 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Все кроме пункта 2 см в столбцах L и M
К сообщению приложен файл: 6973372_01.xls (86.5 Kb)
СообщениеВсе кроме пункта 2 см в столбцах L и M
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2017 в 20:56
AdwordsDirect Дата: Суббота, 04.03.2017, 12:11 | Сообщение № 8
О, благодарю.
Единственное что я не ясно объяснил.
Вот получается в итоге 2 колонки.
Первую нужно вообще не трогать.
А во второй уже, если она пуста - то добавить "текст".
А если не символов меньше 20, то вписать "другой текст".
Как вообще это формулой сделать? Имею ввиду последние 2 строки мною написанных.
СообщениеО, благодарю.
Дата добавления - 04.03.2017 в 12:11
AlexM Дата: Суббота, 04.03.2017, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Покажите в файле, на примере нескольких строк, как должно быть.
СообщениеПокажите в файле, на примере нескольких строк, как должно быть.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.03.2017 в 14:22
