= Мир MS Excel/вычисления ячеек при содержании текстов - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 18:18 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Задать условие, в столбце $B найти слово "надо", и по строке с этим словом ячейку, в столбце $D, умножить на 0,005, но если в столбце $B есть ещё слово "возможно", то результат ($D....*0,005) до умножить на 2. В притивном случае в столбце F ничего не отображать
К сообщению приложен файл: 2592054.xls (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 05.03.2017, 18:33
СообщениеЗадать условие, в столбце $B найти слово "надо", и по строке с этим словом ячейку, в столбце $D, умножить на 0,005, но если в столбце $B есть ещё слово "возможно", то результат ($D....*0,005) до умножить на 2. В притивном случае в столбце F ничего не отображать
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 05.03.2017 в 18:18
Karataev Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("надо";new));ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("возможно";new));D9*0,005*2;D9*0,005);0)
new - это имя (вкладка "Главная" - Диспетчер имен), это текст из столбца "B" без фраз"не надо" и "не возможно".
Но у меня не совпал результат с Вашим.
Формулы я вставил в столбец "G".
К сообщению приложен файл: 4948353.xls (30.5 Kb)
Автор - Karataev
Дата добавления - 05.03.2017 в 18:37
Perfect2You Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 18:46 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Обратил внимание, что у Вас результат еще должен зависеть от наличия или отсутствия "не надо" и "не возможно". Сделал с учетом этого. Также сделал два варианта. При упомянутом 0,005 ответы получаются в 2 раза меньше, чем в примере.
К сообщению приложен файл: 5459659.xls (27.5 Kb)
СообщениеОбратил внимание, что у Вас результат еще должен зависеть от наличия или отсутствия "не надо" и "не возможно". Сделал с учетом этого. Также сделал два варианта. При упомянутом 0,005 ответы получаются в 2 раза меньше, чем в примере.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.03.2017 в 18:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.03.2017, 03:53 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Еще вариант
=(СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"надо":"не надо"};B9))*{1:-1})*(1+ЕЧИСЛО(ПОИСК({"возможно":"не возможно"};B9))*{1:-1}))*0,005*D9
К сообщению приложен файл: 2592054_1.xls (31.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 06.03.2017 в 03:53
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 06.03.2017, 20:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Perfect2You, Вы правы:"При упомянутом 0,005 ответы получаются в 2 раза меньше, чем в примере." Моя ошибка.
СообщениеPerfect2You, Вы правы:"При упомянутом 0,005 ответы получаются в 2 раза меньше, чем в примере." Моя ошибка.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 06.03.2017 в 20:59
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:41 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Спасибо за вариант. Но у меня не всё сходится:
Вот такой вариант работает хорошо.
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("Retail";$B5));ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("PYATEROCHKA";$B5));ПРОИЗВЕД(-$D5;0,005;2);ПРОИЗВЕД(-$D5;0,005));"")
Поначалу считал что меня волнуют два слова, но ошибался.
Оказалось что в первое "слово" нужно заложить вариантов побольше и пару-тройку во второе "слово", при этом функцию
=ПРОИЗВЕД()
обратить в "-" так как в столбце D суммы отрицательные, а результат (в столбце G) нужен положительный.
К сообщению приложен файл: 0492206.xls (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 06.03.2017, 22:51
Сообщение_Boroda_, Спасибо за вариант. Но у меня не всё сходится:
=ПРОИЗВЕД()
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 06.03.2017 в 21:41
