= Мир MS Excel/Перенос значений из столбцов в строки - Мир MS Excel
Spinogrizik Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:31 | Сообщение № 1
День добрый!
Вопрос описан наглядно в файле.
Это возможно сделать формулой? или нужно писать макрос?
К сообщению приложен файл: 11111.xls (25.0 Kb)
СообщениеДень добрый!
Автор - Spinogrizik
Дата добавления - 06.03.2017 в 15:31
китин Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:45 | Сообщение № 2
вариант №2 из вашего примера
К сообщению приложен файл: 111222.xls (28.0 Kb)
Сообщениевариант №2 из вашего примера
Дата добавления - 06.03.2017 в 15:45
Spinogrizik Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:28 | Сообщение № 3
Спасибо огромное за решение!
Помогите разобраться.
Вы прописываете в формуле значение "номер_строки" в виде "СТРОКА..." еще и "-1", а затем через "/" кол-во строк с нужным значением, но с "+1". Почему? И почему значение "номер_строки" выходит за пределы массива?
Ориентируюсь на помощь в excel, там значение "номер_строки" в пределах массива.
Хочется понять формулу, т.к. буду использовать ее в разных таблицах.
СообщениеСпасибо огромное за решение!
Автор - Spinogrizik
Дата добавления - 06.03.2017 в 16:28
jakim Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Смотрите вариант с использованием функции АГРЕГАТ.
Для столбца H
=IFERROR(INDEX(A$1:A$5;AGGREGATE(15;6;ROW(B$3:F$5)/(B$3:F$5<>"");ROWS($2:2)));"")
Для столбца I
=IFERROR(INDEX(B$2:F$2;;AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$J)/($A$3:$A$5=H2)/($B$3:$F$5<>"");COUNTIF(H$2:H2;H2)));"")
Для столбца J
=IFERROR(INDEX($B$3:$F$5;MATCH(H2;A$3:A$5;0);AGGREGATE(15;6;COLUMN($A:$J)/($A$3:$A$5=H2)/($B$3:$F$5<>"");COUNTIF(H$2:H2;H2)));"")
К сообщению приложен файл: 11111-1.xls (28.5 Kb)
Для столбца H
Для столбца I
Для столбца J
Автор - jakim
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:38
китин Дата: Вторник, 07.03.2017, 07:33 | Сообщение № 5
а вы сами посмотрите:
Строка(А1) это 1. 1-1=0 /4=0 +1=1
СТРОКА(А2)=2-1=1/4=0,25+1=1,25+1=2,25.
ИНДЕКС в "номер_строки" не видит дробную часть, а видит только 2. и так далее....
т.е. (СТРОКА()-1)/4+1 при протягивании по строкам дает нам номера строк 1,2,3,4,1,2,3,4,и т.д
а вот этого не понял
Дата добавления - 07.03.2017 в 07:33
