= Мир MS Excel/Формула перехода к скидкам за объем. - Мир MS Excel
Grizli2003 Дата: Пятница, 10.03.2017, 02:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с созданием формулы. Нужно, чтобы в прайс-листе был грамотный переход по скидкам, т.е. при заказе от 1 до 9шт цена 4000, при заказе от 10 до 29 цена за ВЕСЬ (и в дальнейшем) товар считается по цене 3000, от 30 до 299 цена 2500 и от 300 цена идет -1500тыс. от цены указанной в ячейке с ценой от 30 по 299. При этом изменение цены исходит в совокупности суммы из всех ячеек столбца «заказа» и итоговая сумма отображается в одной ячейке. Я сделал "шарлатанскую" формулу (ниже по тексту) при которой все работает как надо, но она не подойдет для большого прайс-листа. Никак не могу ее правильно сократить какую-бы формулу я не выбрал. Файл во вложении.
=(A6*E6+A7*E7+A8*E8+A9*E9)*(E6+E7+E8+E9<10)+(B6*E6+B7*E7+B8*E8+B9*E9)*((E6+E7+E8+E9>9)*(E6+E7+E8+E9<30))+(C6*E6+C7*E7+C8*E8+C9*E9)*((E6+E7+E8+E9>29)*(E6+E7+E8+E9<300))+(D6*E6+D7*E7+D8*E8+D9*E9)*((E6+E7+E8+E9>299))
Еще такой вопрос: Возможно, ли также изменение цвета ячейки с итоговой суммой при переходе на каждую из скидок? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6083943.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Grizli2003
Дата добавления - 10.03.2017 в 02:04
buchlotnik Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:20 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если правильно понял:
=LOOKUP(SUM(E6:E9);$A$4:$D$4;A6:D6)*SUM(E6:E9)
возможно, см. правила форума
К сообщению приложен файл: 6083943-1-.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 10.03.2017, 07:21
Сообщениеесли правильно понял:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.03.2017 в 07:20
bmv98rus Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:40 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Grizli2003,
Мы с Михаилом правильно понимаем, что прайс общий, то есть эти 4000,3000..... не изменяются и завиясят только от количества?
Цену на товар сперва нужно просчитывать исходя из количества в строке, а потом суммировать или как сделал buchlotnik, ?
Я поодумал что построчно и
=SUMPRODUCT(LOOKUP(E6:E9;J6:M6;J7:M7);E6:E9)
Вариант 2 рядом, с "прайсом" внутри формулы.
Вчитался в формулу. всем скопом считаем.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 10.03.2017, 09:07
СообщениеGrizli2003,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2017 в 07:40
Pelena Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:59 | Сообщение № 4
Grizli2003, формулы следует оформлять тегами (кнопка fx). На первый раз исправила
СообщениеGrizli2003, формулы следует оформлять тегами (кнопка fx). На первый раз исправила
Дата добавления - 10.03.2017 в 07:59
Che79 Дата: Пятница, 10.03.2017, 08:49 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Grizli2003, здравствуйте.
Если правильно понял, может, как вариант, так?
сократить... формулу
{=СУММ(ГПР(СУММ(E6:E9);$A$4:$D$9;СТРОКА(A3))*E6:E9)}
формула массива (вводится через Ctrl+Shift+Enter)
К сообщению приложен файл: 2275174.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 10.03.2017, 08:58
СообщениеGrizli2003, здравствуйте.
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2017 в 08:49
Wasilich Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:59 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Я сделал "шарлатанскую" формулу при которой все работает как надо
Что то меня сомнения берут! yes А может так и надо! ;)
На всякий случай, поиграйтесь с количеством.
К сообщению приложен файл: _Grizli2003.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 10.03.2017, 12:28
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.03.2017 в 11:59
bmv98rus Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:19 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Wasilich,
Я вот тоже сперва подумал про строки и тогда
=SUMPRODUCT(LOOKUP(E6:E9;A4:D4;A6:D6);E6:E9)
даст 120, но исходя из того что предоставил автор, интересует именно цена исходя из общего количества (E6+E7+E8+E9<10) .... сравнивается сумма, что и заменил Михаил SUM(E6:E9) ...
СообщениеWasilich,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2017 в 12:19
Wasilich Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:36 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Ну, может я и не прав. :)
СообщениеНу, может я и не прав. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.03.2017 в 12:36
bmv98rus Дата: Пятница, 10.03.2017, 13:29 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
[offtop] Wasilich,
Вот что мне нравится, так это поговорить с умными людьми, когда ТС не мешает :-)[/offtop]
Сообщение[offtop] Wasilich,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2017 в 13:29
Grizli2003 Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:18 | Сообщение № 10
Всем спасибо за помощь! По формуле:
все работает прекрасно, Вы мне очень помогли!
Сообщение отредактировал Grizli2003 - Пятница, 10.03.2017, 23:19
СообщениеВсем спасибо за помощь! По формуле:
Автор - Grizli2003
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:18
